Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 10 от 96 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Mar 2011
    #136
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от zabadara Виж публикацията
    Моето домашно кино съшо е доста старичко и има почти същите входове и изходи(само дето е Самсунг)Звукът от ТВ-то съм го пуснал с оптика (то по-никакъв друг начин не става)Само дето е доста слабичък и почти не го ползвам.Това за настройките звука да излиза през външен говорител не знам от къде си го променил,но аз не съм пипал нищо.И със спрян и с пуснат звук на тв-то по оптиката си върви звук.Настройките ми за звук са следните:
    ARC режим - изкл.
    ТВ-високоговорител - вкл.
    Цифров аудио изход - PCM
    С тези настройки си дойде,не съм ги пипал и нямам проблеми с оптиката!
    Дано съм ти помогнал
    Мойте настройки също ги направих като твойте:
    Но пак не се получава Възможно ли е самото домашно кино да си задейства някакви защити, ако има някаква несъвместимост?
    Ето и обещаното видео:
    #137
    Чудя се, дали проблема не е в домашното ти кино...ъпдейт ?
    LG 55LA8600 review...http://asia.cnet.com/product/lg-55la...d-46728685.htm
    [3dmaniak.pl]...LG 47LA690S review...http://www.3dmaniak.pl/45080/telewiz...wego-smart-tv/
    Превод google pl to en
    [3dmaniak.pl]...LG 42LA620S review...http://www.3dmaniak.pl/45558/lg-smar...go-telewizora/
    Mar 2011
    #138
    Според мен няма как да го ъпдейтна, защото няма нито усб нито някаква друга интернет комуникация. Вече се отказах да го мъча, аз исках да го ползвам основно за PLEX медиа сървъра, не да развличам кабели, поне докато събера средства за нещо по сериозно кат озвучение Мерси за мнението ти все пак
  5. Junior Member
    Apr 2010
    #139
    колеги аз съм с 47лм671, но с "хоум титър" през ресивър сони купен през далечната 2004 година.
    през оптиката си изкарва перфектен звук на всички канали /НЕТ1/, мрежовият хард и юесби. забелязах, че SAT1 има долби дигитал 5.1 за някой филми. няма го това насичане за което говорите.
    предполагам проблема ви е в самите плеъри?
    поздрави!
  6. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от mga1981 Виж публикацията
    Ъпдейта сигурно се прави със CD, не е нужно да има USB или интернет.
    jonov одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от alphabeta Виж публикацията
    ако изобщо цд работи още , и най важно - без засечки
    zabadara одобрява това.
  9. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #142
    Не вярвам да има такива защити,безсмислено е.По скоро пробвай с друг кабел,ако ти се намира такъв.Не би трябвало да има проблеми!
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Дааа -прав си за това дали още работи СД-то.Имам една записващо ДВД,което след като си смених видеокарта на РС-то не съм го ползвал поне година.Реших да правя един запис и опс-ако въобще прочете диска яко насича и изключва,но в повечето случаи врътка само и дотам-няма диск.А за ъпдейта на дом.кино-не мисля,че там е проблема.
    Mar 2011
    #143
    Пробвал съм и с SCART и със аудио чинчове, прави абсолютно същото както на клипа с оптиката. Значи не би трябвало проблема да е в кабела.
    И CD-то си му работи безотказно, чете си всичко без проблем. Само дето никъде не намирам някакъв нов firmware за този модел.
    #144
    Сложи "цифров звуков изход" на "автоматично" и виж наистина дали оптичния кабел е наред , сравнението с аналоговите изходи е безпредметно , а и аналогов изход всъщност май е само този за слушалки .
    Mar 2011
    #145
    След като за някакви части от секундата изкарва звук, все си мисля че му няма нищо на оптичния кабел. Ако му имаше не би трябвало изобщо да се обади
    Пробвал съм и на автоматично и на PCM все същата работа прави.
    Булсатския приемник и той има оптика, пробвах и от него да докарам звук до домашното кино, но и там не стана. Но за него четох някъде че не бил активен изобщо оптичния изход на този модел приемник.
    Между другото, от приемника на булсат слушам звук през домашното кино, но само през SCART кабела.
    #146
    Да , СТБ на Була не вади звук по оптика (или не е сигурно какво "вади") - съмнява ме и повреда в оптичния вход ... нямаш ли някое старо DVD (или вземи от някой) да пробваш от неговия изход (може и от ПС ако има оптика , ПС3 ...)
  15. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #147
    Имах в предвид друг оптичен кабел.Няма друг начин освен оптика и чрез слушалките,но при второто трябва да се влиза в сервизното меню за да се промени опцията да не се изключват високоговорителите!И по съвета на svetlio 1 пробвай ако имаш възможност с друго устройство имащо оптичен вход!
    Mar 2011
    #148
    Благодаря ви за мненията, за момента нямам възможност да пробвам с нищо друго. Като направя нови опити ще ви информирам.
  17. Junior Member
    Mar 2008
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Welcome to the club...;-) Кой е оператора? Всички с 6-та серия на LM имаме този проблем и спрямо коментарите тук във форума, проблема не е от телевизора..., а от подавания сигнал от оператора!
    Поздрави!
    Аз съм с лм649 и на Булсат .този проблем със звука не съм го срещал.
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #150
    Е как да го имаш като ползваш телевизора като монитор .
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
