Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 23 от 96 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #331
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Kaloian.D
    Wi-Fi адаптера подържа само 2,4 GHz
    IEEE 802.11a/b/g/n
    Ицеее... IEEE 802.11a е точно 5GHz -овия диапазон.
    Но ако сигнала минава през стени той е по-лошия вариант понеже прониквателната му способност е по малка. Освен това максималната му скорост е 54Мбита (теоритична) а реалната - 20МБита -крайно недостатъчно за гледане на телевизия, за ХД па ептен....
    #332
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Да аз и затова после допълних вторият ред в поста - стандарта, като пропуснах да редактирам първият ред...Сори.
    802.11a (5 GHz) и 802.11g (2.4 GHz).
    https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
  4. Novice
    Oct 2012
    #333
    Ако аз не съм задал правилно въпроса моля да ме извините. Става въпрос за 802.11n стандарта на 5GHz и мисля, че hristoslav2 е имал предвид точно това като ми е отговорил. Теоритично ако го поддържа не мисля, че бих имал проблеми с HD там
    #334
    #335
    До собственици на модели от серия LM6 :
    - имате ли "xvYCC режим (On, Off)" в менюто за настройки на картината ?
    - телевизора включва ли се при спиране на тока - при изключен тв и пускане на тока ?
    Jan 2010
    #336
    42LM620
    - Не
    - Ако телевизора работи и спре тока, когато тока дойде се включва. Но ако си е бил спрян не тръгва...
    zabadara одобрява това.
  9. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #337
    Първото не можах да го намеря къде е -"xvYCC режим (On, Off)"не виждам такава настройка в опциите за настройки на картината(ако може по-подробно къде да се търси)
    За второто принудително му спрях тока(може би 20-30 сек. диода продължи да свети ),след което угасна.След минута му пуснах тока-диода си светна,но докато не го включих от дистанционното ТВ-то не тръгна.
    Това е! За какво става дума???
    #338
    В немските форуми като дават настройки и има поле и за "xvYCC режим (On, Off)" (имам я и в Самсунг-а) , а и в някои ревюта за LM6 серия също се споменава – TEST mit Display Basic Check: LG 42LM660S и ми стана интересно защо аджаба липсва в моя ...
    Би трябвало да е след "подобряване на краищата" (поне в упътването е там) и да е активна на ХД сигнал от HDMI вход .
    А при мен след като е спирал тока , дори и да е спрян телевизора при "пускането" (на тока ) тв се включва - вчера пак го спираха идиотите от енергото та се сетих да питам как е при други от същата серия . Имам едно старо 25" CRT "NEO" и то е така - дори спряно (на standby) при включване на захранването се включва .
    Май ще трябва да влизам в сервизното и да попрегледам какви са опциите - дали с универсалните от "Лидл" става номера или ще трябва да правя фокусите с диода и мр3 файла ?
    Този пост е редактиран от svetlio1; 08-07-13 в 00:18.
  11. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #339
    Това не ми стана много ясно.В смисъл трябва да се появи при сигнал от РС през HDMI вход?Ако правилно съм разбрал,и за какво служи тази настройка?
  12. Novice
    Jan 2011
    Левски
    #340
    Ако се зададе страна Германия, излиза в менюто HbbTV. При спиране на тока, ако телевизора е работил тръгва пак, но ако е бил спрян от дистанционното не тръгва. Това е за LG 32LM669S.
    #341
    Цитат Първоначално публикувано от zabadara Виж публикацията
    Това е разширения цветови диапазон (уж) - колко записи и устройства го поддържат в действителност е друг въпрос , но все си мисля , че след като модели от преди 4-5 години го имат , то 2012 би трябвало да си стандарт .
    HbbTV е съвсем друга "опция" и функция .
    И какво излиза - до тук само моя се включва ...
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #342
    Може би там да има тази опция и е по добре да не се включва ТВ след като се възстанови захранването .
  16. Banned
    Dec 2010
    #343
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Някой знае ли ЛМ серия да ли може да възпроизвежда MOV файл чрез вградения плеър?Искам да си взема един фотоапарат Canon PowerShot SX50 HS,а той снима видео в MOV H.264.
  17. Junior Member
    Jan 2009
    #344
    Да възпроизвежда MOV, но трябва да го чете от компа или от флашка. Като свържеш фотоапарата директно с кабел USB не го чете, не знам обаче защо.
    #345
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
