Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 7 от 96 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #91
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    До сега беше с две LED лунички над тв , които осветяват зад него , сега + RGB LED лента (2 метра стигат) залепена на гърба на тв - не е баш като на Филипс , ама бива .
    Идеята е, сменя ли се спрямо тематиката цвета, или е просто статична тип "random" превключване?
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #92
    Е как синхронизира цветовете или снима когато съвпаднат?
    #93
    #94
    Обикновено го държа на "бяло" ( или по-точно на това което докарах да е близо до бяло с жълт оттенък , понеже стената е синя) иначе има и рандом режими и набор от цветове , но няма как да е като при Филипс - като гледаш мач може да си пуснеш зелена светлина . Взех един такъв комплект направо - Комплект RGB LED Лента SMD 5050 30 LED/m , но може да се вземе и от другите , че тия не са много силни ако е на някой не основен цвят - Комплект RGB LED ЛЕНТА SMD 5050 60 LED/m + Контролер и Захранване .
    Лошото е че "бай Китай" явно бачка с едни IR честоти и някои от бутоните съвпадат с тия на мултимедийния плеър (Egreat R6S) , но сензора може да се скрие - и без това не го ползвам често .
    LG Google TV with Jelly Bean update
    Този пост е редактиран от svetlio1; 18-05-13 в 22:33.
    zabadara одобрява това.
    Nov 2012
    #95
    За какво е този Амбилайт :rolleyes:
    #96
    За да гледаш тв на изгасено осветление и да не ти "вади" очите ( а и все пак да има някакво черно)
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #97
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Здравейте!Купих си телевизор 42LG LM640S.
    Проблема е че дава картината някак си тъмна.Пробвах с настройки на яркостта но никаква разлика.Някой може ли да помогне с настройките?Благодаря!
  10. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #98
    Тази лента на гърба на ТВ-то ли си я лепнал?И какво имаш в предвид,че IR честоти и някои от бутоните съвпадат с тия на мултимедийния плеър?
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #99
    Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от ambrozia403 Виж публикацията
    Пробвай да поставиш цветовата температура на средна, а не както в момента на топла.
    #100
    Да , "лепнах":D я горе и от двете страни . Контролера на лентата си има дистанционно за смяна на цветове и режими и явно се припокриват с тези на плеъра .
    Ето в недовършен вариант (снимал съм с телефона)-
  13. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #101
    Добре изглежда!!!Зад моя телевизор има прозорец с пуснати щори и не знам дали ще има ефект.Тези ленти видях,че са 5 метра-дали могат да се разделят на две с два контролера.Понеже на 32 инч. Сони в спалнята май ми е по-належащо да си сложа!
    #102
    Има си обозначени места ,на които се реже лентата - аз ползвах 2х50см и 1х1м . За всяка "система" ще ти трябва захранване и контролер - ако използваш 5-те метра за два тв ще ти трябва още един комплект захранване/контролер , а също и съответния брой конектори Конектор с кабел за RGB LED Лента SMD5050 или по-добре от тия L - Конектор за RGB LED Лента SMD5050 . За през деня няма смисъл - ползва се вечер .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 19-05-13 в 21:54.
    Nov 2012
    #103
    не е ли по-лесно - една нощтна лампа зад ТВ и готово
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #104
    Да попитам, какъв е смисъла от светлина зад телевизора, при положение че на тъмно се счита, че светлината от телевизора създава дискомфорт, след като се сложи допълнителна светлина, не е ли още по-уморяващо...?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #105
    Винаги може да пробваш с една лампа зад тв , както е писал venom8888 - идеята е че точно LCD тв излъчват прекалено силна светлина и на приглушено или никакво осветление (мен примерно ме дразни да седна да гледам филм на силното основно осветление) е натоварващо особено като се сменят ярки и по-тъмни кадри . А и на тъмно "черното" в LCD тв е трагично .
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
