Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 81 от 96 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    #1201
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Няма какво да отключваш. Панела ти е с A-MVA матрица.
    TN лесно ще го рапознаеш.
    Включи телевизора - застани пред него и го хвани с двете ръце отстрани - наведи го назад(горният край назад-долният напред) като не преставаш да гледаш картината. Ако е TN, с наклона картината ще започне да губи яркост и ще потъмнее - накрая ще бъде тип полуренген.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-13 в 20:43.
    Aug 2007
    #1202
    благодаря ти че ми помагаш!
    защото виждам в първата страница при изброените букви от модела, ако четвъртата буква е D значи е TN....
    дано аз бъркам, щото се поотчаях малко като разбрах.
    а, забелязах, че на някой места е дадена AMVA, а на друго място е TN...
    ще направя пробата
    благодаря ти пак
    #1203
    Инфото в първи пост беше старо и важеше за малките диагонали до 27 - поправих го.
    А-MVA при гледане под ъгъл губи част от яркостта и картината започва да синее.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-13 в 21:17.
    Aug 2007
    #1204
    ок
    ще пробвам с наклона
    а номера с КИНО РЕЖИМА
  6. Junior Member Аватара на SayanMk
    Nov 2013
    #1205
    Ох,четох четох, но реших все пак да се регна и да си питам... @__@
    Здравейте, първо =)
    Окончателно се спрях на LG, основно по две причини - предпочитам/искам пасивно 3д; - колеги с LG-та, които биха гласували "отлично" в анкетата горе.
    От друга страна съм с монитор на Самсунг (20,1") от 4-5+ години и съм доста доволен, но.. както и да е.
    Избрах: LG 4*LA690
    Проблемът: наистина ли няма нормално дистанционно вървящо освен меджика?? Колегите ми казаха, че те са имали + разни видеота които гледах по тубата на разопаковане/тестване на този модел винаги е имало и меджик и обикновено. Ако е сигурно, че няма, ще искам да си поръчам едно успоредно с телевизора, но не ми се дават излишни пари.. едвам събрах и тези >.<
    И други, по-малки въпросчета:
    Не съм фен на спорта, но може някоя игра да пусна, надявам се няма да има проблем със 100-те реални херца?
    Не мога и не мога да реша между 42 и 47. Разликата е 250лв в момента... веднъж се купува, но видях и мнения, че тези 10+см отгоре реално били 5 (примерно) защото блабла... струват ли си тези 5 инча отгоре 250лв? Или по-добре да си купя някоя аудио система да си вържа към новото телевизорче...
    Има ли значение какъв кабел ще си взема? Искам да си вържа PC(dvi-hdmi), което няма да е непосредствено близо.. иии... да речем че е това за сега х))
    Бая парички са обаче, затова реших да питам.. Благодаря
    #1206
    SayanMk
    1. Няма конвенционално дистанционно - в някои държави след куп оплаквания, вече се предлага в комплект.
    2. 100те херца - дори и да улучиш бройка с такъв панел, но нямали съответната подръжка от шасито ефекта е половинчат. Според мен може да се оправи, като се вземат настройките от сервизното меню на модела 740 и се въведат в моделите със 100 херзов панел /от 660 нагоре
    3. 47"
    4. Кабел - гледай някой по качествен /над 30 лева.
    SayanMk одобрява това.
    Feb 2013
    #1207
    2. 100те херца - дори и да улучиш бройка с такъв панел, но нямали съответната подръжка от шасито ефекта е половинчат. Според мен може да се оправи, като се вземат настройките от сервизното меню на модела 740 и се въведат в моделите със 100 херзов панел /от 660 нагоре.
    Здравей отново Христослав,
    Това може ли да се направи найстина, доколко е опасно за ТВ-то ? Аз съм със 42ЛА660 със 100 херца панел, не съм специалист и не ми се експериментира, но. Можеш ли да намериш настройките за ЛА740 и до опишеш гореспоменатият процес ?
    А това е за SayanMk, ако липсващото дистанционно те притеснява :
    http://vikiwat.com/product/17199/dis...b72914276.html
    #1208
    Цитат Първоначално публикувано от dreamtm Виж публикацията
    Да може.
    Шасито е еднакво - различни са само настройките в сервизното.
    LD33B - LA620S, LA620V, LA621V, LA640S, LA641S, LA644V, LA645V, LA660S, LA660V, LA662V, LA667S, LA667V, LA669V, LA690S, LA690V, LA691V, LA740S, LA740V, LA741V
    Влиза се в сервизното на 740 и се правят снимки на всички страници. После настройките се копират едно към едно в сервизното на моделите от 660 нагоре.
    Nov 2012
    #1209
    Да може.
    Това отнася ли се и за ЛМ сериите, примерно за 47ЛМ670с
    #1210
    Не. Те са на друго шаси и 6-та серия са с 50Hz-ови панели, докато тази година от LA660 нагоре произведени от Август насам имат 100Hz панели.
    zabadara, venom8888 и SayanMk харесват това.
    Nov 2013
    Бургас
    #1211
    И искате да кажете, че след тези настойки хората дали 300лв по малко за ЛА690 вече имат ЛА740
    #1212
    Почти на 100% - с изключение на дизайна :rolleyes:
    Nov 2013
    Бургас
    #1213
    Бих казал цвета, не дизайна /LG LA691/
    #1214
  18. Junior Member Аватара на SayanMk
    Nov 2013
    #1215
    Ok, благодаря много. Щом дистанционното е 15тина лева ще си поръчам заедно с телевизора.. макар че май в маркета го нямат и ще трябва да правя отделни поръчки, ама все тая..
    Това за следенето е досадно, но до колкото разбирам ако блокирам тези сървъри през рутера ще си реша проблема? С моя рутер wireshark не мога да подкарам до колкото прочетох, но поне мога да огранича телевизора откъм достъп.
    Гледах и друго - продават го с 4 бр 3д очила и 2 бр"за игри". Последните не стават ли за 3д филми? Защото ми се ще да имам поне 6 като събирам приятели...
    Мисля да поръчвам онлайн, но ще изчакам още седмица-две да видя дали няма да пуснат някакви коледни промоции :Р
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
