Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 79 от 113 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
  1. Novice
    Jun 2014
    #1171
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от fozo Виж публикацията
    Aз гледах изложените бройки в TM Цариградско и си ги имаше.
    А колко инча бяха изложените ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-06-14 в 09:08.
  3. Junior Member
    May 2011
    #1172
    Цитат Първоначално публикувано от lovefootball Виж публикацията
    47 и 42
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-06-14 в 09:07.
  4. Novice
    Jun 2014
    #1173
    47 и 42
    Ами незнам моя е 42 инча и такива сенки няма може да е само при някои незнам..Взех го от технополис
  5. N@M
    N@M е офлайн
    Novice
    Oct 2013
    #1174
    Здравейте отново! Окончателно се спрях на тези два модела : http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB730V-3D-LED и http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB670V-3D-LED. Искам да помоля някой от разбиращите в тази група да ми каже дали има друга разлика в двата модела освен 800 Hz за единия и 700 Hz за другия модел. Телевизорът ще се ползва главно за гледане на футбол и филми. И още нещо - когато отида да го купувам, как точно да проверя за прословутите черни линии?
    #1175
    Цитат Първоначално публикувано от N@M Виж публикацията
    Окончателно се спрях на тези два модела: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB730V-3D-LED и http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB670V-3D-LED. Искам да помоля някой от разбиращите в тази група да ми каже дали има друга разлика в двата модела освен 800 Hz за единия и 700 Hz за другия модел.
    Сравнението не е пълно - има пропуски
    http://www.lg.com/bg/PDFServlet.pds?...&bvHidden=true
    http://www.lg.com/ro/PDFServlet.pds?...&bvHidden=true
    LG пусна три рекламни клипа за своите 4к телевизори.....бла-бла приказки за наивници :rolleyes:
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-06-14 в 10:11.
    aldokalcone одобрява това.
  7. N@M
    N@M е офлайн
    Novice
    Oct 2013
    #1176
    Благодаря ти hristoslav2 ! Може ли да ми дадеш насоки горе долу на какви настройки трябва да бъде телевизора за да се забележат черните ивици, ако ги има? Само това ме притеснява в този модел телевизор, защото смятам , че когато се гледа футбол, те ще личат много .
    #1177
    Не съм ги виждал наживо. Такава проверка ще може да направиш у дома, на тъмно и настройки в режим КИНО.
  10. Junior Member
    Oct 2013
    #1178
    Искам да споделя нещо, което ме дразни малко. При изключен динамичен контраст забелязвам, че телевизора (42LB730) продължава да си мени осветеността спрямо картината. Например в началото на филм, когато на черен екран излизат надписи се забелязва как черното не е напълно черно и щом надписа изчезне екрана потъмнява до толкова, че почти не се разбира, че работи (това в тъмна стая вечер). Като пак се появи надпис, осветеността се увеличава. Това е при изключни всякакви "подобрители" на картината, за които се сещате задно с динамичен контраст.
  11. Banned
    Feb 2010
    #1179
    Изключи еко сензора, ако не си го направил.
  12. Novice
    Apr 2014
    #1180
    Здравейте.
    Имам едно запитване... Телевизора е LG 24MN43D-PZ забелязвам един проблем който незнам как да коригирам.. надявам се някой да ми помогне...
    Когато гледам mkv файлове който имат вградени субтитри на англииски и аз сложа допълнителен файл с бг субтитри те никога не искат да тръгнат плез плеара на телевизора .... а когато пусна mkv файлове без вградени субтитри на англииски и сложа бг субтитри файл никога нямам проблем..
    А втория проблем го забелязах за първи път днеска с един филм и ми изкара неподдържан аудио кодек това може ли да се поправи за да не ми го дава в бъдеще за други филми ?
    Благодаря
    #1181
    Цитат Първоначално публикувано от minix Виж публикацията
    Благодаря
    При възпроизвеждане на филми с DTS звук - телевизора ми не възпроизвежда звука.
    Телевизора ви няма вграден DTS декодер. Преконвертирайте DTS аудиото с Audioconverter на AC3 или AAC.
    Повечето торенти, независимо дали са копирани цели Blu-ray-ове или са Blu-ray Rip в MKV са с DTS звук. Затова трябва да се конвертира звука, за да може безпроблемно да се пуска през USB плеъра на телевизора.
    Програмата Popcorn MKV AudioConverter чрез която с няколко клика се конвертира звука на един MKV файл от DTS на AC3.
    http://www.networkedmediatank.com/wi...ert_DTS_to_AC3
    Ето ви линк за програма, която с 2-3 кликания ви прави всичко.
    Tutorial for converting audio tracks with HeartWare MKV Audio Converter
  15. Novice
    Apr 2014
    #1182
    Благодаря за отговора.. надявам се някой да помогне и с първата част на въпроса ми относно проблема със субтитрите.
    Oct 2012
    #1183
    Цитат Първоначално публикувано от myst3 Виж публикацията
    Цялата серия от 2014г. е засегната от този проблем. Има доста оплаквания по форумите и в амазон.
    За справка:
    Amazon.com: Paul B. Elam's review of LG Electronics 55LB7200 55-Inch 1080p 3D S...
    Amazon.com: James Beswick "Thanks for your time"'s review of LG Electronics 55LB7200 55-Inch 1080p 3D S...
    DSE и проблеми с динамичния контраст/local dimming. Да си ги набутат от LG там където слънце не огрява.
    Собсветник си е сменил телевизора, поради проблеми с подсветката и замяната му е била ОК:
    I did the next day and this new set is fine, no issues with the backlight or anything else.
    Явно новите ревизии ще са по-добре (уж) що се отнася до DSE. Аз лично не го вярвам, но ще видим като внесат моделите произведени през Май и Юни.
  17. N@M
    N@M е офлайн
    Novice
    Oct 2013
    #1184
    Отново благодаря за отговора. В такъв случай май е по-добре да го поръчам през нета, за да мога да го върна ако има проблем ! Някой друг също може да даде своето мнение за този модел.
    Цитат Първоначално публикувано от CaptainSlow Виж публикацията
    Значи, картина като цветове мисля че е много добра, под ъгъл също се гледа без проблем, затъмнените ъгли ги има, но можеш да ги забележиш само ако е на еднороден фон най вече на бял, но не е нещо фрапантно, при гледане на ТВ или филм няма начин да ги видиш просто изчезват, теста с японката на въжето е супер добре според мен, раетата на блузата не се размазват, всичко се вижда идеално, същия тест на настолния монитор и на монитора на лаптопа не се гледа. WebOS-a е много подреден и добре изглеждащ, но има кусури, на едни и същи операции някой път бави а друг път върви мазно, дано нататък да го подобрят мисля че има хляб в него, LG магазина още не работи, от звука също съм адски доволен. Ами това е което се сещам, доволен съм от избора си, този тв отговори най добре на изискванията ми. Ако съм забравил да спомена нещо питай.
    А да те питам дали си гледал футбол , и какво е състоянието на картината? А също така 3 Д как е? Изпробвал ли си го?
    Oct 2010
    #1185
    MKVtoolnix 6.9.1 - SoftVisia.com
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
