Страница 49 от 54 ПърваПърва ... 394748495051 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Mar 2008
    #721
    Re:PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Никой не е споменавал за този проблем.А относно смяната на телевизора със този който ти предлагат по-добре доплати за PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-42PY8P.
    Jul 2004
    #722
    Имам следното питане:
    с PANASONIC TH-42PY8P съм и от скоро имам и сателитен ТВ приемник с HDMI
    Как да настроя като пусна телевизора и сателитния декодер автоматично да тръгва картината през HDMI порта на панасоника!
    Сега трябва да влизма в AV режима на тележизора и да маркирам на два пати HDMI за да тръгне.
    Преди бях на SKART и си "захпваше" автоматично!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #723
    Някъде в сервизното меню имаше опция за това.
    Аз съм си решил въпроса с универсално дистанционно с макроси. Натискам Watch TV и то пуска всички необходими уреди на съответния канал и режим.
    Jul 2004
    #724
    Бихте ли помогнали да намеря тази опция в сервизното меню
    #725
    не е в сервизното, а в т.нар. хотел меню -> -V от телевизора и 3 пъти AV от дистанционното. от там, обаче, може да се избере initial input, т.е. какво да тръгва когато пуснеш ТВ-то, а ти, доколкото разбрах, искаш при пуснат вече телевизор като включиш сателита да минава автоматично на него, което не съм сигурен че е възможно.
    Jul 2004
    #726
    Цитат Първоначално публикувано от OutCold
    Да точно това исках като пусна ТВ-то да тръгва от HDMI
    Супер,много ти благодаря!!!
    Nov 2007
    #727
    Здравейте!Да ви се "похваля",вече имам отпечатък btv,не е много изразен,но все пак го има м...а му.Аз ли съм такъв карък незнам.Отпечатъка е от около седмица,оставях го един два пъти на бял екран докато бях на работа за около 7-8 часа,и като че ли малко по блед става,но в последствие пак си става същият.От под метър не се забелязва, но от 2 -3 си личи.Тв-то е на 1800 часа,за около 2 седмици е работил по 16-17 часа дневно.Модела е 46PY8P.Искам да ви попитам дали ще има ефект ако го оставя на червен или зелен цвят примерно дали няма да помогне за заличаването му.Пак казвам че не е толкова натрапчив жената дори не го забелязва, но аз си го знам че е там.Предварително благодаря за ортговорите ви.
  10. Junior Member
    #728
    щом жената не го забелязва, значи не е болка за умиране. просто, ако е възможно, когато гледаш бтв го оставяй на зум1 например. дори да пускаш едноцветни заливки не вярвам да помогнат, защото там където е отпечатъка пак ще има образ, т.е. фосфорът и там пак ще си старее. как пък се е отпечатало на телевизор на над 1500 часа, акъла ми не го побира. гледай си нестатични неща - телевизии, филми и се надявай да изчезне.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #729
    Пусни един празен ефирен/кабелен канал на снежинки. Остави го да работи20-30 минути и след това виж дали го има. Или пък пусни едно слайдшоу със снимки за 30-тина минути и виж пак.
    #730
    Цитат Първоначално публикувано от KumaLisko
    Честито
    пробвай с това да си оправиш проблема
    http://www.jscreenfix.com/basic.php
    и да пишеш какъв е ефекта
    Mar 2009
    #731
    Здравейте - от вчера и аз съм собственик на Panasonic TX-42PX80EA - след внимателно изчитане на цялата тема.Свързал съм го с PC то си с кабел HDMI през оригиналния преходник DVI-HDMI на видеокартата GV-R485MC-1GH(ати серия HD4850).Резолюцията на TVто я сложих на 1280/720 - на екрана ми изписва HDMI/720p.Странното е че когато пусна филм 720p(Quantum of Solace (2008) ViDEO ......: 1280 * 536 @ 4354 kbps mkv)целият екран става на една решетка от тънки линийки долу,горе на около 5см една от друга.Ако пусна нещо което е на резолюция 1280*720 - тези чертички ги няма.Като сменя резолюцията на TVто на 1280*768 - тогава проблема с решетката върху екрана на TVто го няма.Това ми го прави със всички плеъриВъпроса е някой имал ли е подобен проблем и това изобщо проблем ли е,и коя е "правилната резолюция" на която да поставя TVто.Благодаря предварително
    Nov 2007
    #732
    За сега опитах съвета на Lazarus18,ефекта доколкото виждам е нулев,но ще продължавам с опитите.Ще опитам и с твоя съвет hristoslav2,но засега нямам връзка с PC-то,като опитам ще пиша за резултат.Май ще се минава в отбора на LCD-то,със следващата покупка на TV.Благодаря за отзивчивоста.
  16. Junior Member
    Mar 2009
    #733
    след много перипетии върнах pv80 на ДОМО (още чакам парите) и мога да се похваля, че от няколко дни съм собственик на 42px80 и много му се радвам!
    имам обаче 1 проблем само на бтв от време на време звука изчезва или започва да шуми после сам се оправя. На другите програми го няма този неприятен ефект. Гледам го на cabletel обикновена кабеларка (макар че мисля да пусна цифровия сигнал, за да видя дали има разлика). Знам че тв има DVB тунер да не би нещо да има общо с това? Пробвах да хвана бтв на друга честота но ефекта е същия.........
    #734
    Програмата за която ти дадох линк е точно за такива проблеми
    Reduces burn-in on plasma screens.
    като твоя-създадена е от група инженери
    пусни я да действа на телевизора ти 40-50 минути и погледни след това да видиш какъв е резултата
    пожелавам ти успех
    Съвет не оставяй телевизора да работи повече от 4 часа на една програма!
    Не оставяй телевизора да работи на статичен образ !
    Това че телевизора ти работи по 16-17 часа на ден.....ме навежда на мисълта че го ползвате и като радио-има и такива хора-пуснал една програма увеличил звука и отишъл в съседната стая да си върши работата като го слуша от там
  18. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #735
    пожелавам ти успех
    Здравей Hristoslav2,
    Аз имам същия телевизор, но засега нямам този проблем. Изтеглих си Pixel protector на DVD. Въпроса ми е за какво се използват различните приложемия в него:
    В менюто за бърн на плазмите има 3 приложения, който се пускат по 2 часа:
    1. черно бели снежинки;
    2. готини размазващи се цветове;
    3. Чисто бял екран - ? той е статичен. Така ли се зличават отпечатъци и да разбирам ли, че черното вреди а бялото не? И кой чвят при статичен образ се отпечатва най много?
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
