Страница 47 от 54 ПърваПърва ... 374546474849 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    #691
    Re:PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    има и някои недостатъци ,понякога изрязва субтитрите или пък не зумва когато има нужда явно алгоритъма може да се подобри
    Dec 2008
    #692
    И в ръководството си го пише, че зависи от самата картина. При светли картини реагира бързо и точно, но при по-тъмни трябва повече време!
    За субтитрите, да, първо ги зумва, но като усети после, че долу мърда нещо ги дига Трябва да изчакаш повечко и си идват на мястото.
    Jan 2009
    #693
    Бихте ли споделили с какви настройки сте на PV80P за кабелна телевизия и с какви сте за HD signal.
    #694
    на средата всичко сякаш най ми допада ,от панасоник доста са се постарали с фабричните настройки и няма нужда от някакви по специални
    Jan 2009
    #695
    Освен контраст,цвят и т.н. имам в предвид кои филтри са ви включени и кои изключени.И ХД филмите и кабелната на едни и същи настройки ли са ви?
    Aug 2006
    #696
    Здравейте на всички!
    Нуждая се от съвет/напътствие относно избор на ТВ.
    От няколко дена чета всички възможни теми за LCD/PDP - отне ми доста време, но не ми беше безинтересно- и се убедих, че тук мога да намеря най-адекватните мнения, при това от собственици, а не от чули/недочули разбирачи, виждали лсд или плазми на картинки.Спрял съм се на Панасоник TH-42PV80P и 32lg5700.
    Зная, че двата модела за са съвсем различни класове, но ето ситуацията, в която съм сега:
    1.Помещението, в което ще се гледа е 4/5 м, но ще стои на късата страна, при това разстоянието до него ще е 2-2,5 м.Жената не дава да местя нищо
    2.Основно ще се подава сигнал от компютър (по-рядко ДВД)- поне за филмите - видеото ми е АТИ 4670-един DVI, един HDMI .DVI ще се ползва от монитора, т.е. сигнал към ТВ ще има през HDMI.
    3.Филмите ще са основно 750p и 1080p
    4.Нямам кабелна ТВ, Булсат, ИТВ -нямам и намерение да включвам.Имам 2 офсета - ще се гледа през тях.Българските ТВ - през цифров тунер
    5.Може би най-важно - бюджетът ми е до 1200 лв, иначе само холна гарнитура, или телевизор и гарнитура
    Сега конкретните въпроси:
    По 1.) - Няма ли по-големият размер да ми "избоде" очите, предвид разтоянието и дали ще се забелязват доста артефакти?
    По 2.) - От прочетеното до сега, май фаворит е ЛГ, при Панасоник-а , доста хора казват, че най-добрата резолюция от комп е 1024х768, т.е. какво се случва като подам 1920х1080 ?
    По 4.) - Как се представя PV80P на сигнал от сателита и с ефирна цифрова телевизия?
    По 5.) - Евентуално нещо друго до тази сума, въпреки че никак не ми се ще да вземам нещо друго.
    Много ми се иска да взема PV80P, но ще изчакам компетентни мнения.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #697
    Наистина модели са от съвсем различен клас и просто няма как да ги сравняваш. Разликата в размера е прекалено голяма. На 42 инча HD филмите ще изглеждат прекрасно дори и ако гледаш от 2,50. За гледане на телевизия ще ти е голям обаче. Ти прецени кое по-важно за теб. Не че на телвизия ще се вижда лошо. Предполагам, че сигнала от сателита ще изглежда доста добре.
    Нямам проблеми да настроиш видео картата да подава 1080р и PV80 ще си го приеме, а какво прави след това не трябва да го мислиш. Важен е резултата, а той ще е добър.
    Много е важно и как е осветлението в стаята ти. Ако е прекалено светло през деня и не искаш да дърпаш завеси посред бял ден, то ще имаш лек проблем с плазмата - има сравнително отразителен панел и светлината не се отразява добре на контраста.
    Aug 2006
    #698
    Благодаря за отговора, lazarus18.Стаята се огрява от Слънцето, но след 14.00.Имам щори, ама как ще се разберем с жената - друго
    Основно ще се ползва за телевизия.Далеч съм от мисълта, че всеки с голям екран гледа филми по цял ден...И все пак много ме притеснява как ще изглежда с ефирна телевизия.
    п.п.При теб с каква резолюция от видео картата върви най-добре и филми в какъв формат?Ако не се разубедя доутре, ще го взема.
    #699
    това да подаваш на ТВ което е 16:9 сигнал 1024х768 който е 4:3 е неземна глупост ,не знам защо тука има някаква такава тенденция .. подавай си му 720р ,или 1080р и си свиркай .. на ХД и на СД панасоника е отличен ,това малкото ЛГ трябва да е най много 500 лв и пак не бих си го купил ,апсурд да се справя с който и да е сигнал по добре от плазмата .
    Ще използвам момента понеже рядко пиша да спомена е панела G11 на Панасоник е носител на EISA за 2008 година ,показателно ...
    Aug 2006
    #700
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Това, нещо не го разбрах.Казах, че основно ще го ползвам за ефирна телевизия - ПАЛ сигнал(цифров/аналогов) и сателитен такъв.По-рядко - филми от друг източник.В крайна сметка си купувам телевизор, а не киносалон, за това държа на качествена картина от ефира.
    Сега прекарах 2 часа в ТМ, въоръжен с двд 720п, един divx и дигитална антена.Изнервих малко "консултантите", но си свърших работата.И на двата качеството беше добро ( от 2 м лг и 3 м панасоник), но панасоника направо ме смаза от картина
    Свързаха ми стайна антена - и на двата картината не беше най-желаната(може би много паразитни сигнали? ), но при панасоника определено беше отврат, особено от 2-2,5 м(от колкото ще се гледа).ЛГ-то си има дигитален тунер и с антената нещата бяха просто супер.За съжаление, това не ми помогна особено, ами станаха по-сложни нещата.Филми и усещане за реалност -Панасоник ( но от повече от 2 м ), телевизия- ЛГ.
    Dec 2008
    #701
    Ами недей да сравняваш аналоговия сигнал приеман с Панасоник-а и дигиталния с ЛГ-то! Какво сравнение е това? Пусни аналогова телевизия с антенката на двата ТВ и гледай. Панасоник-а няма DVB-T тунер и за това не можеш да тестваш цифрова ефирна с него.
    Aug 2006
    #702
    Цитат Първоначално публикувано от kraiv
    Нямаше как да помъкна цифров тунер с мен, за съжаление...
    Mar 2008
    #703
    needaweed тук избора е само един Панасоник.Просто няма никакво място за сравнение.За цената на която се предлага в момента мисля,че няма друг телевизор който да го задмине като качество на картината.Освен ако не си някакъв тотален маняк(и разбирач)това е твоя телевизор.Имам преки наблюдения между този модел(мой)и 9603(на брат ми)и честно да си кажа не можах да намеря един показател по които филипса да е пред панасоника,освен звукът.
  17. Тук е от
    Aug 2006
    #704
    Ок, благодаря на всички! Ще преспя и утре ще се решава
    За звука не се притеснявам - мисля, че имам достатъчно добро отделно озвучаване.Това ме навежда на мисълта, дали панасоник-ът има цифров изход за аудио?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #705
    недей си взема 32 инча на 2рия ден ще съжаляваш .. аз моя едва го събрах но дума не можеше да става да взема 37 инча за 32 да не говорим ,много малък !
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
