Страница 51 от 54 ПърваПърва ... 414950515253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Jan 2009
    #751
    Re:PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Сега пък PV80 е по скъп със 100 лева от PХ80 ?!?Странно?!?
    Mar 2009
    #752
    Цитат Първоначално публикувано от pana
    Така беше - сега 42PV80 e 1199 а 42PX80 1299 (беше 1169)
    Jan 2009
    #753
    Weekenda сравнявах около 3 часа двата PANASONICА PV80PА и PX 80.
    Цифровия тунер е положителната страна на PX 80.
    Някъде по назад във тази тема бях срещнал че PX 80 е с по добра резолюция и контраст.
    При еднакви настройки на СД и ХД имаше разлика и в цветовете и в контраста обаче в полза на PV80PА.
    Много ме изненада този факт понеже на практика телевизорите са еднакви.(прегледах в сервизните книжки спецификациите и на двата модела-еднакви са)
    Но може би обяснението е в това ,че PX 80 е на 118 часа работа,а PV80 е на 970 часа.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #754
    Тук е разковничето. След разработването има разлика в картината.
    Може и разликата да е от там, че много често между бройка и бройка има лека разлика и това, че са с еднакви настройки като числа не означава еднаква картина.
    Jan 2009
    #755
    В такъв случай пълната разработка на плазмата колко време отнема или е субективно? Вече гоня 1000 часа и ми се струва ,че картината постоянно се подобрява.
    Осезаемо е дори и на СД сигнал.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    #756
    След няколокомесечно четене/питане/търсене придобихме 42РХ8ЕSA и то от Метро. Не мога да повярвам, че вериги от мащаба на ТМ, к. са представители на Панасоник за РБ не разполагат в магазините си с повече от един брой тв, като не говоря конкретно за модели от 2008 г. като горепосочения. Три пъти ходих, с възможност да купя тв - не само в ценовия диапазон на цитирания, и трите пъти срещах незаинтересованост от страна на служителите. В Метро нещата стояха по разлечен начин-всичко което поисках касаещо покупката беше изпълнено.
    До последния момент се колебаех между плазма и елсиди на Сони, но в крайна сметка, мисля че за настоящия момент е безсмислено на дадеш над хиляда лева повече за 46W4500/46V5500. Опасявах се за огледалния ефект за който се пише, но към момента не считам, че това е проблем. На кабелна телевизия, тв се представя сравнително добре. Намалил съм му контраста/яркост/цвят под средното ниво, гледам го на точен екран и в нормален режим. Благодаря на Alexi/Hristoslav2/Lazarus18/Zlobarov(подредил съм ги в азбучна последователност) за помощта и своевременните отговори.
    Бих желал ако можете да ми отговорите трябва ли да регистрирам тв-то в някакъв сайт, и евентуално кой е той?
  9. Junior Member
    #757
    Цитат Първоначално публикувано от dijon4i
    ... гледам го на точен екран и в нормален режим. ...
    първо честито за покупката! добре е, че го гледаш без ленти на 'точен екран', но цветовете според експертите са най-реалистични на режим кино, а не на нормален. що се отнася до регистрацията (без да съм се интересувал), тя би следвало да се прави само на официалния сайт на панасоник. какви са предимствата да се регнеш там, ще трябва да сподели някой, който го е правил.
    #758
    напоследък чувам едно леко жужене от ТВто когато е изключен и застана близо до него - 30-40 см ,преди сякаш го нямаше .. я чуйте вашите дали са така .. чува се отзад най вероятно е от захранването ,което винаги работи .. инак моя подмина 1000 часа ,към картината нямам забележки отлична е .
    Jan 2009
    #759
    При мен не се чува жужене,когато е изкллючен.Само кагото е пуснат и е със спрян звук и то на разстояние по малко от 10-15 см.
    И моят е на 1000 часа точно.Все по перфектен става.Ясно е ,че и следващият ми телевизор пак ще е плазма !Тази 600 херцовата много ме пали !
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #760
    Алекси, не чувам подобно жужене. Дали не е от ел.захранването на тв-то?
    #761
    най вероятно .. то захранването му е импулсно ,те имат склонност към подобни шумове ..
    Jan 2009
    #762
    Поръчали са ми да намеря 37 PX 80 за заведение .Казах им по добре да си вземат 42",но не искат.В Техномаркет го няма.Oткъде може да се вземе?
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #763
    Между другото, Алекси, жуженето се чува и при мен. Мисля, че издва някаде горе в ляво(при положение че задната част на тв е срещу теб).
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #764
    Втори човек вече навивам да си вземе 42" вместо 37" и двамата са ми много благодарни !
    Вече и бар Rio в Sunny Beach e с плазмата PANASONIC TH-42PV80PА.
  18. Junior Member
    Jun 2009
    #765
    Здравейте! Имам няколко тъпи въпроса на които не намерих отговор(може и да не съм търсил както трябва) Та най вече гледам сериали и филми от компа със ниска резолюция до около 600- 700 на 300-400 в наи добрия слуачай 720п риповете на сериалите( незнам това колко е като резолюция, освен това ще ползвам телевизора и за игри. Сега съм със 17 инчов црт монитор и картината е добра а цветовете са си супер в сравнение с лсд-то на съседа или мониторите на приятели за по 300лв. нищо че са маркови. Картината на телевизорите лсд които съм виждал е ужасяваща на филми с ниска резолюция, а на мониторите е още по зле, предполагам заради по-големия размер при който се виждат недостатъците на картината при ниската резилюция. Това досега ме е спирало да си мисля за голям тв.но този монитор вече ми е малък а и игрите се играят кофти на малък монитор. Та искам да ви питам, дали според вас имам нужда от голям тв. защото все пак искам да го ползвам и като монитор, а разбрах, че плазмите не за подходящи заради прогарянето, а на лсд- дитата картината не ми хареса или поне на тези които съм видял(те не са от най-скъпите или нови модели все пак). Затова след известно чудене и четене, се спрях на плазмените на панасоник, как е там картината в сравнение с лсд при ниска резолюция, все пак говорим за 42 инчов телевизот от растояние около 3м.дали картината няма да е много зле. Друг вариан е 32инчов лсд, спрял съм се на Philips 32PFL5404 HD Ready za 999лв. Може да се ползва за монитор и е по малък и мисля по подходящ за ниска резолюция. И един лаишки въпрос... при положение че подаваната картина на почти всички канали е 4:3 а телевизорите са 16:9 та ще изглежда разпъната... или да взема да си купя 29'' црт телевизор и да реша проблема. Мога да отделя около 1600лв.Ще съм благодарен ако отговорите на някои от въпросите ми.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
