Страница 7 от 54 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
  1. Moderator
    Aug 2006
    #91
    Re: PANASONIC TH-42PV70P - първи впечатления!
    Ти си го направил докато работи?
    НИКОГА не включвай изключвай кабели докато работи устройството.
    Дано не е нещо сериозно, но ми намирисва на сервиз.
    Oct 2007
    #92
    проблем остана изкарването на менюто за часа на работа.
    Как става това ?
    Ако ми е загасен ТВ-то щом натисна копето на телевизора тои се вклучва преди да сум натиснал 0 и обратното а ако е запален пък се мести картината или нищо не става..... Само това не мие ясно
    Oct 2007
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от fissikela
    Как става това ?
    Докато си работи телевизора без значение на кой канал отваряш капачето на тв-то и натискаш -V задържаш го натиснато и натискаш 3-пъти нулата на дистанционното, екрана става черен и се появяват прозорчетата с информация, най- в дясно накъде по средата пише на колко часа е. Аз пробвах с другата комбинация дето се настройва на 99-ти канал, бас , високи ..............но при мене не става с нея а само с това -в и 3-пъти нула, може и да не стане от раз, но става !!!!
  5. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #94
    А ще ми зачетат ли гаранцията?
    Oct 2007
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от Frost
    Ами защо да не ти я зачетат според тебе кой ще разбере
  7. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #96
    Дано. Мъчех се пак да свържа пц с тв-то, но след преинсталиран Windows. Значи компа засича тв-то, обаче няма картина на тв.
    А колко ще струва горе-долу да се оправи това ако не ми зачетат гаранцията, защото всичко друго си работи както трябва, само HDMI входовете не?
    Oct 2007
    #97
    А колко ли ще струва наистина ? ами ако е цял блок сигурно ще е много, абе отиваш и казваш, че въобще не е работило и толкова вие данеби да ги пробвахте в магазина? предполагам, че не нали?
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #98
    не
    Feb 2006
    #99
    Frost,
    Всичко това с VIERA Link,че работело само с PANASONIC е пълна измама и рекламен трик,за да си купуваш продуктите на една марка.Изобщо не е вярно!Моя ПВ60 си работи перфектно с Bravia Theatre Sync на рекордер Сони.Няма как на 0-и
    и 1-ици да кажеш,че отсреща на HDMI e устройство PANASONIC.Аз не им повярвах и се оказах абсолютно прав!!!
    Oct 2007
    #100
    Е ето успях да го на права но сега някой можели да ми разясни кое какво означава
    А и ти от тука можели нещо да се промени или не.Можели да му се добяват настройки ефекти екстри или нещо от сорта
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #101
    Ходих до сервиз и ми казаха, че може да е нещо от софтуера, а ако не е от него значи е от процесора, който управлява HDMI входовете или нещо такова.
    #102
    Някой дали се е замислял защо в PV70 има опция за изключване 100Hz при положение при работа на 50Hz трептенето става мн. голямо и няма начин някой да го гледа в такъв режим.Да не казвам,че няма 50Hz-ва плазма,която да трепери така било то най куцото NEO.
  16. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #103
    Също и друго нещо забелязах. Като сменям АV, примерно от COMPONENT, където е PS2, към PC продължава да се чува звука от PS2.
    Feb 2004
    #104
    да попитам за 42пв70 има ли проблем с зелено-жълти следи както пише в нета (характерен проблем с плазмите), в туба има грозни клипове
    тоя телевизор е в тесния кръг за сега
  18. Moderator
    Aug 2006
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от rudy
    Според мен този проблем се появява на строго определени места в зависимост от цвета на картината.
    Аз съм пробвал с няколко игри от компютър PS3 i XboX360 и не забелязах и помен от това.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
