Страница 9 от 54 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    Mar 2006
    #121
    Re: PANASONIC TH-42PV70P - първи впечатления!
    Е сега ще потърся снимки подходящи за slide show и пускам non stop Между другото винаги когато пусна HDMI 1 - връзката ми с PC-то винаги ми казва че сигнала е 1080p това нормално ли е , а и немога да го променя от настройките на видео картата .
    Jun 2007
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от discusfish
    ..... Между другото винаги когато пусна HDMI 1 - връзката ми с PC-то винаги ми казва че сигнала е 1080p това нормално ли е , а и немога да го променя от настройките на видео картата .
    Нормално е.
    Feb 2004
    #123
    аз съм с Асус 7900 ГТХ и там има опции 720п 1080п и 1080и и разни други, когатто се окаже да се третира втория екран като ХД ТВ, ТВ коректно си показва когато сменяш опциите, само не мога да видя много разлика
    след колко часа се забелязва разработването на ТВ?
    Oct 2007
    #124
    Ми моя е вече на 160 часа и не виждам нищо ново
  6. Moderator
    Aug 2006
    #125
    На знам какво очаквате точно да се случи след тези 200 часа. Промяната няма да е като от черно/бяла да стане цветна. Разликата е забележима от тренирано око и се усеща на разни тестови картинки и патерни.
    Oct 2007
    #126
    На мене ми се струва, че ми отслабна малко контраста и аркостта, ама може и да не е така щото му свиквам, м/у другото lazarus18 нова тв все още си стои е доста поизбледня остана като лека сянка ама САМО на черен екран се вижда вупреки че около 70-80 часа вече го гледам само на zoom1 за да няма логота и черни ивици, ама пак се вижда мам......му
  9. Moderator
    Aug 2006
    #127
    Лошо. По принцип прогореното си се вижда достатъчно ясно и при картина на екрана. Ще взема да погледна при черен екран какво има на моя. Да не се окаже, че и аз го имам.
    Oct 2007
    #128
    САМО на черен екран се вижда като сянка, т.е. ако мога по друг начин да го обясня черният екран леко сивее а пък логото е малко по-черно с неясни очертания като сянка
    Mar 2006
    #129
    Зверски се стресирам като говорите за прогаряния ....не съм го гасил от 30 часа ..пускам от пс-то снимки на пеизажи с висока рез. на slide show денононощно пък да видиме ...за сега съм на 54ч.
    Jun 2007
    #130
    Не се престаравайте с "изкуственото стареене",гледайте просто първите около 200 часа с намалени стойности на контраст и яркост/под 50%/.Моя вече е на 350 часа,прогаряния няма,макар че редовно го гледам в режим "точен екран" с променени в сервизното меню разтегления/споменал съм ги по-назад в темата/.Забелязвам от време на време искрене на някои детайлни кадри,но иначе всичко е перфект.Забравих да спомена,че ТВ гледам от Булсата,но и на кабеларката се държи добре.
    Спрях се последно на режим "кино" със стойности-контраст 75%;яркост 50%;цвят 35%;рязкост 50%;баланс на цвета-нормален;режим цветове-вкл.;филтри-изключени.
    Ето един линк за рускочетящи към тема на собственици на това ТВ:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11675
    Oct 2007
    #131
    lazarus18 погледна ли при тебе какво става на черен екран ??
    Feb 2004
    #132
    някой пробвал ли е от сервизното меню SUB-BRT, за регулиране на черното?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #133
    cotecna, за щастие нямам такива "екстри". Но не съм включвал телевизора от 2 -3 дена и може да са се скрили. Дано да не ти са постоянно отпечатани тези лога.
    руди, събирам смелост да ръчкам из това меню. Но без подробно ръководство не смея засега.
    Feb 2004
    #134
    да попитам
    забелязвам че много ми гори бялото като че ли контраста е много силен
    настройки
    режим - нормален
    контраст - 30%
    яркост - 30%
    цвят - 50%
    рязкост - 50%
    темп - нормална
    другите офф
    проблема с зелено-жълти контури се забелязва при бели обекти и рязко движение - напр. футболисти с бели екипи или бели реклами при тенис мач
  18. Moderator
    Aug 2006
    #135
    Съжалявам, че няма къде да ъплоудна тези 2 заглавия
    The AVIA Guide to Home Theater
    Digital Video Essentials Professional Edition
    Вътре има страшно много обяснения и помощ за настройки на звука и картината. Както разясняване на всички настройки как работят.
    Има и огромен брой тестови картинки, по които да си настроиш картината. За някои е необходимо и допълнително оборудване, но поне основните могат и без него.
    Вярно че правилната картина е нещо субективно и зависи от куп неща, но тези стойности, които пишете ми се струват грешни.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
