Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 132 от 174 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2010
    #1966
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Ами написах го предимно, за да съм коректен и да не подведа някого. Истината е, че навсякъде REC.601 го посочват като стандарт вързан към NTSC, а PAL/SECAM са винаги отделно. Още се опитвам да изясня тези въпроси, затова и съм описал максимално точно логиката си на действие. И, да, в настройките за определяне на целевото цветно пространство в HCFR, PAL/SECAM и REC.601 са отделни неща.
    Apr 2010
    #1967
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Готово, качих настройките под графиките от PAL/SECAM настройките. Дерзайте.
    Мерси, bobev. Давай все така ! След като 100 пъти го врънках, човека от hdtvtest.co.uk и той най-накрая постна нещо като настройки. Ето отговора му , за който се интересува (до колкото знам - изпозват BD player OPPO, така че калибрацията е към него) :
    Select Professional1.
    Set contrast at about 5-6 clicks down from Maximum.
    Set Sharpness at 0.
    Set Colour at 3 clicks left from the default.
    There is no point in copying the Greyscale tracking settings.
    These are the ones (from top to bottom) that our review TV used: +2 -1 -5, -7, -2, -1.
    I don’t have the CMS settings, sorry!
    Also be sure to set 16:9 Overscan to OFF and Intelligent Frame Creation/24p Smooth Film to OFF.
    Ако описанието ви изглежда малко страно с тия еди-колко-си клика, това е защото UK версията няма цифрови индикатори в менюто и хората така с ориентират :-).
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1968
    Те са прави да не ги дават. Едно, че е тежък труд, а и от бройка до бройка има разлика, за всеки плеър е различно и околната светлина влияе много.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1969
    Викнах си едни 3D очила да имам и пуснах няколкото качени от deank филмчета, конвертирани от него.
    Не знам дали с моя чифт очила нещо не е в ред, но никак не се вижда добре. С лявото око виждам 100-процентови двойни образи, 3D ефекта се ивжда на много малко места във филма.
    Опитах със семпъла на MvA и Облачно с кюфтета.
    May 2010
    #1970
    Някой знае ли каква е тази настройка "Страничен панел" и защо в ръководството пише, че трябвало да е на "High" за да се избегнел "остатъчен образ" на панела? На колко според вас трябва да е настроено това в първите 200 часа разработка? Аз съм го дал "Изкл." Ако греша, казвайте овреме да го оправям.
    ТВ-то е TX-P42S20E.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1971
    Просто избягвай да гледаш в режим 4:3.
    Друж режима на Just. Така е все едно какво си настроил на Страничен панел.
  9. Junior Member
    May 2010
    #1972
    Хм, аз съм на Zoom1, защото на "Точен режим" се виждат логотата на програмите, а нали уж трябва да се избягват статични образи?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1973
    Не се престаравай толкова.
    Jun 2010
    #1974
    Цитат Първоначално публикувано от joro_abv
    Set Sharpness at 0.
    е, тва неговото настройки ли са? Глейте аз кви графики, кви описания ви пиша. Изберете българското! Който разбира, тук се спира и т.н.
    шегувам се, разбира се. Наистина е тежък труд и много зависим от различни фактори. Аз все още се питам дали това е най-коректният метод, но пък с lazarus18 обсъдихме вариантите и като че ли за SD наистина DVD сигнала през скарт, ъпскейлнат от телевизора до FullHD най-пълно отговаря на евентуалния сигнал на цифровата телевизия. Аз така и го правих.
    Jun 2010
    #1975
    хм, странно. При мен точно тези две неща са почти идеални. Например първите неща, които deank пусна, онези демонстрационните клипчета на Panasonic, те бяха зле, но M v A краткото семпълче, както и кюфтаците са доста добре. Ти с какви очила опитваш? Имай предвид, че масово червеният филтър не го правят както трябва.
    Другото, което гледахме наскоро еше Coraline, някъде из торентите се мотаеше, само че е за другите очила - зелено-магента, и то беше читаво. Даже има един кадър в началото, в който иглата пробива плата и направо си излиза от екрана.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1976
    Поръчах ги от пича от Пловдив, на който сте дали скайпа. За 12 лв пластмасови, изглеждат добре.
    Apr 2010
    #1977
    :-D Това успях да изкрънкам :-) ... в крайна сметка не само че зависи много, ами и на всеки му допада разлиен тип картина, ама ... колкото повече - толкова повече :-).
    Веднъж вече питах нещо подобно, но никой не отговори, та да попитам пак - DVD-то (или BluRay) с което работиш позволява ли собствени настройки на картината, и ако да - какви.
    А ... и btw. ... ей на още едно ревю на V20 , топло-топло : http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1279623234
    Jun 2010
    #1978
    моето DVD е простичко и много старо и не позволява нищо, освен да му кажа телевизорът дали е 4:3 или 16:9.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1979
    Когато говорим за настройки в подобни ревюта или като тези на boboev, няма значение какво ти допада. Всички се целят в едно - правилната картина според стандартите.
    Jun 2010
    #1980
    Искам да попитам всички собственици на V20 и въобще плазмени ТВ на Панасоник: само аз ли виждам замазването при движение на камерата? Напр. на футболните мачове, на HD каналите се вижда най-ясно загубата на фокус и размазването. Същото НЕ присъства на стария кинескопен телевизор т.е. не може да се заподозре снимачната камера! За LCD няма да говорим, именно за да го няма това мазане си купих плазма на Панасоник и се срещнах с него отново
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
