Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 133 от 174 ПърваПърва ... 83123131132133134135143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2010
    #1981
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от lz1cam
    Искам да попитам всички собственици на V20 и въобще плазмени ТВ на Панасоник: само аз ли виждам замазването при движение на камерата? Напр. на футболните мачове, на HD каналите се вижда най-ясно загубата на фокус и размазването. Същото НЕ присъства на стария кинескопен телевизор т.е. не може да се заподозре снимачната камера! За LCD няма да говорим, именно за да го няма това мазане си купих плазма на Панасоник и се срещнах с него отново
    как си гледал HD каналите на CRT?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1982
    boboev, а мерил ли си пиковата яркост на бялото с тази настройка за Контраст?
    Струва ми се прекалено ярко /G20/. Може би при гледане на доста светло ще е по-добре, но ми се искаше да го видя и като стойност какво е.
    Иначе като цвят нещата са доста по-добре.
    lz1cam, откъде гледаш HD сигнала и с какво го пускаш?
  4. Member Аватара на Bivola
    #1983
    Кой от режимите на панасоник P42S10 се доближава до режим "Професионален 1" от новото поколение серията 20 на панасоник?И изобщо настройките на boboev приложими ли са за предишната серия 10.Настройките за цветовете липсват при мене в основното меню.Има ги само в сервизното и си мисля,че нищо няма да стане.
    Jun 2010
    #1984
    Ами не е никак ярко, около 68-70 cd/m2
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1985
    Хм, подозирам тогава, че разликата идва от модела при мен. Доста ярко свети бялото и имам чувството, че почва да реже детайли във светлите тонове.
    Ама това е риска от ползване на чужди настройки.
    #1986
    Разликата в панелите е контрастният филтър при V20 ,който липсва във G20.
    от там идва и разликата в настройките
    Jun 2010
    #1987
    Мда, hristoslav2 ме е изпреварил. И аз подозирам, че от филтъра отпред идват разликите. Той както не пуска много светлина отвън навътре, така и обратното. Тъкмо това е причината за една от малкото критики към модела V20 - харчи повече ток от G20, за да постигне един и същ светлинен добив.
    Снощи пак се мъчих докъм 2:30 да постигна по-добри резултати за PAL настройките. При сивото в известна степен успях, но при цветовете няма оправия - вторичните цветове нямат отделни контроли, а само обща TINT настройка на първичните и нищо не става. Искам в следващите си модели Panasonic да има истинска Color Management System (CMS). Абе дали има начин да му бръкна по-надълбоко някъде от сервизното меню?
    #1988
    boboev,
    това ниво на яркост (в сравнение с LCD-та) достатъчно ли е картината да бъде бляскава и жива?
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1989
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Звучи логично.
    Спокойно мога да кажа, че по отношение на гладане на светло при G20 няма никакъв напредък спрямо PV70. Откакто го имам за първи път го гледам на светло днес сутринта и е доста зле. По-зле отколкото в магазина. Говорим за телевизор в стая със цяла стена в прозорци, без да са пуснати щорите, слънцето напича във стаята здраво.
    При V20 това трябва да е много по-добре.
    За мен не е проблем защото през деня гледам 1-2 пъти в месеца и със средно плътни щори се спасявам.
    Вечер обаче е уникален. Страхотно черно, със уникална детайлост в тъмните сцени. Преди няколко дена гледах Green Zone, който е предимно тъмен филм и се впечатлих. Особено пък нощните кадри, снимани с много шум в образа бяха страхотни.
    soon, всичко е въпрос на настройка. Ако тази пикова яркост от 70 cd/m2 се гледа на тъмно е предостатъчна. За светло според мен е ниска, но има мегдан да се вдигне.
    Jun 2010
    #1990
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    boboev,
    Ммм, съдейки по подбора ти на думи - по-скоро не. Soon, един коментар, ако ми позволиш. Не се познаваме, гледам, че имаш много повече постове от мен, но имам чувството, че си изправен пред някаква дилема. Четеш готини неща за плазмените телевизори, но вътрешно не си много убеден. Моят съвет е, ако не ти легне на сърцето като го купуваш, и най-хвалебствените ревюта да четеш, пак няма да си удовлетворен. Двете технологии са много различни една от друга, колкото и в магазина понякога да изглеждат сходни. Няма по-правилен избор по принцип, има по-правилен избор за теб.
    А и всичко опира и до пари. Аз например исках тазгодишната 9-та серия на Филипс, ама първо още я няма, а и за половината на тези пари, в крайна сметка си взех супер телевизор, но трудно бих казал, че няма кусури. Просто за мен са пренебрежимо малко.
    Jun 2010
    #1991
    Не е въпроса в ХД каналите, а в това, че телевизорът при бързо движение на камерата МАЖЕ, а един прост кинескоп - не. Въпросът ми бе към собствениците на ПДП Панасоник дали го виждат като мен.
    ХД ги гледам от кабелната.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1992
    Питам защото мазането може да дойде и от нисък битрейт. Аз от кабелната HD не гледам. Гледам вече записани неща - филми, концерти, спорт - и нищо не маже. Включително на тениса. Гледам на плазма, разбира се.
    Използването на разни "подобрители" от настройките може да вкарват тоя ефект.
    Apr 2010
    #1993
    @lz1cam : Включи IFC-то и виж дали ще спре да маже ... ама се появяват пък "артефакти", ще рече грешки при интерполацията, които се проявяват като повторени образи при рязко движение на обекти, особено по хоризонтала. На AVForums има тема дълга около километър по въпроса (по-точно оплаквания, защото решение няма). Темата е за VT20, ама явно и V20 страда, щото и при мен го има това и много прилича да е като при теб и като това от което се оплакват хората. Особено си личи на футболни мачове. Така че - или мазане или артефакти, по избор на клиента. Във връзка с това, което пита lazarus18 - има дефекти на сигнала, които на кинескопчето ще ги видиш само с лупа от половин метър, и не правят впечатление, но големия показва всичко - и хубавото и лошото :-) ... така че не опитвай да правиш директно сравнение по никакъв начин - няма смисъл. Ако не ти харесва че се рамазва тревата - тогава всичко което съм написал е безсмислено - телевизора няма нищо общо :-).
    @lazarus18 : Мазането на тревата е едно, от него оттърване няма. Обаче това за което аз говоря е много странно ... и много гадно ... размазват се играчите например и то значително. Това го няма на LCD-то ми Sony, даже и при изключен motionflow от същия източник. V20-ката се оправя с IFC ON, както казах, обаче се появяват много и видими артефакти. Сега ... или сигнала е много кофти, ама Сони-то се оправя, а пък V20 - не, или е от самото V20. И в двата случая - не е добре. Пък и на AVForums бая хора се оплакват от същото при VT20. Изглежда, че или от бройка да бройка има разлика, или просто някой го виждат а други не (малко вероятно, защото бая си личи), или зависи от източника, защото не всички се оплакват. При мен е Булсат през RGB. Не съм търсил подходящ материал да го пробвам от лаптоп-а през HDMI или направо от USB-to ... все още :-).
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1994
    Аз мачоветеги гледам на SD сигнал и пак мазане няма. За тревата е ясно, но публиката, рекламите, играчите не се размазват при движение.
    Ако го прави при сигнал от тунера, а през HDMI го няма значи е някакъв бъг.
    Аз IFC не ползвам изобщо.
    Apr 2010
    #1995
    По-дълбоко - да, с отверка :-) шегувам се да става весело. bobev, ако постигнещ по-добри настройки - не забравяй да ги споделиш с нас ;-)
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
