Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 83 от 174 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1231
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Наистина е перманентен , защото от два месеца Кейбълтел-София имат нова тактика "Изчакайте още малко ще ги пускаме безплатно " Вчера пак ме увериха и помолиха за още малко търпение...
    Jan 2009
    #1232
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    За момента като най-добро съотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО и изискванията, които имаш може би е PANASONIC TX-P42X20E
    Има си DVB-T/DVB-C MPEG4 тунери, мого добър контраст, G13 панел и VR5 процесор.
    За разтоянието от което ще се гледа е идеално.
    Днеска го гледах един до друг с 42G20.Ами не видях никаква разлика в картината.Бяха пуснали клипчетата на Панасоник, където си ги въртят постоянно . Само когато се приближиш към 1 м. или по малко се вижда разликата в резолюцията. Не знам при SD сигнал дали има по голяма разлика. Направо ме кара да се замислям.
    Четох на първата страница на тази тема, че G20 няма вентилатори. Като го гледах В ТМ май си имаше(изглеждаше по същия начин) или поне издаваше същия звук като S20, като си доближа ухото.
    Mar 2010
    #1233
    Здраейте, форума страшно много ми харесва и благодарение на него Panasonic- а ми до сега се държеше както исках. Днес обаче ми дадоха кабел и закчих компютъра си към него. Голямо разочарование - или картината е изрязана, или черни ленти по краищата. Модела е P42G10E и след няколко часа ровене тук и в гугъл нищо. Още на първа страница има инструкции за изключване, но при мен това меню го няма. Ако някой е намерил решение моля да сподели.
    Jan 2001
    #1234
    изключи Overscan-a и се увери, че си задал правилната резолюция към тв-то
    Mar 2010
    #1235
    Явно не съм се изразил правилно. Точно това е проблема, липсва менюто за Овърскана. Интересното е, че като е включен Булсатския приемник в някой от HDMI-те има такова меню, но само за порта, на който е приемника. Включа ли на негово място компютъра изчезва. Възможно ли е проблема да е породен от факта, че използвам DVI кабел с преходник към HDMI?
    Jul 2007
    #1236
    Здрасти колега, пробвай с VGA кабел.
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1237
    Това го настройвам от видеодрайвера. Ако си с Ati мога да ти помогна! Търси Overscan в опциите на драйвера!
    Mar 2010
    #1238
    Проучих малко нещата и се очаква към края на април да излезе TX-P42U20E на Панасоник!Мисля да го дочакам като се надявам да го пуснат на промоция най-скоро време след появяването му на българският пазар.Видях че в другите страни върви около 600 евро имате ли предположение дали и тук ще е горе долу на същата цена или .. Благодаря предварително!
    Jan 2010
    #1239
    Цитат Първоначално публикувано от hadess
    Ако монитора ти е с по-малка разделителна способност, възможно е да си се заблудил, ето ти малко информация как е при мен със същия телевизор и монитор 1680х1050:
    Когато монитора е настроен като основен дисплей и телевизора е зададен като втори (extend on second display), това, което виждам всъщност на телевизора е тапета на windows-a с размера на основния дислплей. Ако разпъна филм на телевизора, изображението заема целия екран (което е целта на упражнението за мен).
    Ако искаш да ползваш телевизора като монитор, тогава го задай като основен дисплей.
    Кабела не е проблем, също съм с DVI изход на видеокартата, за видеосигнала няма никакво значение дали си с DVI->HDMI или HDMI->HDMI,
    а когато картата може да вземе сигнал от SPDIF, тогава няма значение и за звука.
  12. Junior Member
    Aug 2007
    #1240
    [quote=IvayloSC ]
    Аз също ги сравнявах-доста са разликите.При ж20 го няма двойния образ на буквите характерен за всички плазми-причинен от двойното стъкло,новия филтър си върши работата,голям напредък при плазмената технология и това се виждаше от всеки застанал встрани от екрана.Жуженето го има, но поне е с ниска честота, не е като свистенето при другите.Вентилатори няма със сигурност при ж20 ,корпуса е по тънък.Искам да заключа че разлики има ,и са съществени, напълно оправдаващи високата му цена.
  13. Junior Member
    Oct 2002
    #1241
    Имам TX-P42G10E. От около месец в района на София на 40 канал DVB-T се излъчва тестово bTV. Според някои хора които го гледат кодировката е MPEG4. При мен излиза звук, но екрана остава черен. Силата и качеството на сигнала са 8-10. Доколкото разбрах КРС са избрали кодировка MPEG4 за бъдещите цифрови канали които ще се излъчват. Та въпроса ми е този модел поддържа ли тази кодировка? Ако да какви са хитростите които трябва да приложа? Ако не, след евентуална смяна на софтуер/фирмуер ще стане ли възможно?
    Aug 2009
    #1242
    Цитат Първоначално публикувано от PhilipZ
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366055
    Паневропейският Х10 да ви обърна внимание на един момент при настройката Източна Европа - се включва автонастройката само на аналоговият тунер, след настройката може ръчно да се включи DVB-T, но не може DVB-C ! При промяна на настройките за всяка страна се открива че, се отличават по възможностите за включване на тюнерите! Даже алгоритмите за различните страни са различни в DVB-T и DVB-C, при установка на една страна си намира всички цифрови канали (платени + бесплатни), за други страни само платените канали, за някои страни се включва настройка на HD каналите. Максималната възможност е при включена страна Швейцария: DVB-T + DVB-T HD + DVB-C (пълен) + аналог
    P.S. Моля те, пиши какъв е резултата, защото сигурно и на други колеги ще им е интересно!
    Христос Воскресе!
    Sep 2009
    #1243
    Цитат Първоначално публикувано от prince
    Христос Воскресе!
    Най-гомям е честотният обхват на DVB-C тунера на страна Финландия.
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
    Aug 2009
    #1244
    Може би, аз грешно съм разбрал, че въпроса е за DVB-T. Иначе съм напълно съгласен с теб.
    P.S. А цитираното е от Христослав.
    Mar 2010
    #1245
    Искам да попитам за Pansaonic плазмите.Чудя се какъв телевизор да си купя и питам за всички марки.Наистина дефектират ли толкова много плазмите и трябва ли толкова много да се грижим за тях все пак целта на тези уреди е те да ни служат и забавляват.Въпросът ми е такъв защото тука в темата за Panasonic много често виждам хора които пишат за проблеми с плазмите си и как трябвало да се грижим за тях,имам 2 ма приятели които са с плазми от същата марка и на 2 мата телевизорите са дефектирали преди 1 год като са си ги купили сменили са им ги и сега нямат проблеми.Но самият факт и неудобството да помъкнеш 30 кг телевизор по сервизи.Някак си не мога да си обясня даваш 2500-3000 лв за телевизор и почваш да се страхуваш да не го забравиш включен на неподвижно изображение или първият месец го гледаш на минимални настройки на картината за да се разработи.Никога съм нямал нещо от марката Panasonic но съм чувал много добри отзиви за тях като качество.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
