Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 141 от 174 ПърваПърва ... 91131139140141142143151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Dec 2008
    #2101
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от ukrainian
    ...Както тука така и на други места няма точен отговор, кое е за предпочитане - плазмата или LCD-то...
    Е как да няма, след като всички говорим само за плазми! Поне засега LCD-то (според мен) е много далече по качество, но това е друга тема и мястото не ѝ е тук.
    Все пак всеки сам избира кое му харесва повече.
    May 2006
    #2102
    Цитат Първоначално публикувано от ststefanov
    Ами със сигурност може и да има повече предимства плазмата пред LCD-то, но винаги има +/- между двете и човек сам трябва да избере за себе си. Аз не съм много на ти с нещата, но нали се говори, че тъй или иначе ще се спира производството на плазмените панели (ако правилно съм разбрал).
    Иначе за другите модели е редно да пуснеш тема в общата тема.
    Благодаря за съвета, пуснах и там запитване и се надявам на конструктивни предложения
    #2103
    Честно казано не знам каква е разликата между 42D25 и 42V20, че да си заслужава по-високата цена.
    Eто ти сравнение/разликата е в Wireless LAN Adaptor и PIP / PAP в - V20
    http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/2...20&p=TX-L42D25
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37709.0.html
    Кога ли и при нас ще има подобна промоция
    http://www.pioneer-promo.ru/
    http://elasticu.thesedays.be/optiext...kCAFy0PVGPr8Se
    Aug 2010
    #2104
    Здравейте.Телевизора е TX-P42G20E.Гледам Булсатком.Или аз не съм го забелязал, или сега се появи този проблем:на каналите,при които сигнала (не знам формата,аспекта е на "точен екран") е на цял екран,като Канал1,бТВ когато са новините примерно, се появиха черни лентички от всички страни,като отдолу е повече,около сантиметър.Така ли си е или нещо стана?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2105
    Изключил си опцията - Menu-Setup-Other Setings - Overscan.
    При гледане на телевизия е добре да е включена.
    Aug 2010
    #2106
    Включена е, не е от това.Някой с Булсатком да каже при него как е.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #2107
    А като я изключиш какво става? Става ли повече черното встрани?
    Aug 2010
    #2108
    Няма разлика.
    Aug 2009
    #2109
    Имам станен проблем имам цифрова телевизия и гледам с телевизор PANASONIC TX-P42S10E когато гледам през външен применик (подобен на този на булса.ком) на AV1 посредата на екрана ми е по-тъмно малко а отдолу и отгоре по-светло ,когато превключа на аналогов(analogue) и DVB-C(цифров) няма и помен от тях нито се виждат нито се появяват аз мога ли да оправя проблема,когато гледам цифрова на AV1 също да ги няма тези неща?Или?Възможно ли е проблема да е в самия външен приемник?
    #2110
    Да -възможно е да е във външншят приемник. Пробвай с друг источник на сигнал на същият вход.
    Aug 2009
    #2111
    Какъв да е този иСточник -например?
    п.п.сорка за хуморчето
    Dec 2008
    #2112
    Може и от кабел да става това.
    Dec 2008
    #2113
    Цитат Първоначално публикувано от nevena666
    Защо не погледнеш ти какво си написала, или сигурно и една грешка не си откриваш, ами се присмиваш на човека - който иска да ти помогне, при това безплатно. Защо не си извикаш техници, за да видиш как само ще те одерат, ами питаш тук?
    #2114
    Този източник ,може да е компютър , DVD или Blu-ray плейър. С каквото разполагаш у дома си. Пробвай и виж ,дали пак имаш тъмна зона посредата на екрана. Звучи странно за плазма-това е по характерно за LCD с Edge led подсветка.
    Apr 2010
    #2115
    Цитат Първоначално публикувано от kolinov
    И при мен е така. Overscan-а няма значение. Пробвай с аспект на Auto.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
