Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 15 от 102 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Aug 2011
    #211
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Аз съм си пуснал плазмата на 2 ч. да ме пита дали да не се изключи. Страх лозе пази
    #212
    А защо никой не допуска ,че въпросната бройка може да има софтуерен или хардуерен проблем и някоя от системите за защита не работи ,което е довело до прогаряне?
    Feb 2006
    #213
    Другото което се сещам е че телевизора има ограничени настройки и режими на картината при сигнал от компютър - което го прави податлив.
    Има ли разлика между сигнал по ХДМИ от Блурей, медия плеър, сателитен ресивър и компютър?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #214
    Сигнала по HDMI може да бъде в много разновидности, които да влияят на наличните настройки.
    Съмнявам се да има значение за скоростта на прогаряне обаче.
    May 2011
    #215
    Както и очаквах, след 9 часа slideshow на въпросните картинки, ефект нямаше. Довечера като си легна ще оставя wallpaper-ите да се въртят. От всичко, което прочетох по темата, редно е въпросното прогаряне, ако не е трайно, да изчезне след грубо около 3-4 пъти повече време, отколкото е нормално, за да се получи. Или нещо от сорта на 200+ часа. Ама не мисля, че ще имам нерви да въртя някакви картинки 200 часа с някаква надежда.
    @Loreti - нямам нито кабелна телевизия, нито стайна или вътрешна антена. Може би това е основната причина за гафа, макар че skroll bar-a в първите месеци не му давах почивка.
    Колкото до G30 въобще, и аз си мисля, че е силен телевизор, просто не е подходящ за моя начин на употреба. Ако имам късмет, може докато ми трае 5 годишната гаранция нещо да се прецака и да ми го сменят Това е възможно най-лошия вариант по принцип, но пък би ме устроил перфектно. Ако ли пък не ще си го гледам прегорен и ще си спомням за буйните си младини.
    @hristoslav2 - съвсем са си уместни предположенията ти. Но живея сам, което ги изключва като опции, защото най-големия престой на телевизора включен и показващ въпросния wallpaper е бил: филм; свършва филма и отивам до магазина, за да си взема нещо; прибирам се и отново филм. Нямам ситуация, в която съм го оставял повече от 20 мин по този начин. А и auto standby винаги е било на 2 часа.
    @svetlio1 - допускам го от момента, в който видях отпечатъците. Затова и не съм се отказал от идеята да се обърна към магазина, от който го купих за консултация. Помолил съм и познат в тази свера за съдействие. Умишлено изчаквам, за да се нареди целия пъзел.
    Възможно е субтитрите да са прегоряли ако съм имал нещастието да гледам много на брой последователни филми (независимо дали става на въпрос в рамките на 1, 2 или 10 дни), които не са във формат 16:9. По този начин филмът е бил с черни полета отгоре и отдолу, а субтитрите са се откроявали на черното поле отдолу. Това, с липсата на outline на субтитрите и ако действително pixel orbiter-a бидейки на auto, в режим различен от телевизия или употреба на вградения плейър, не работи, ми се стува възможен сценарии за сравнително 'млада' плазма.
    Логото и на мен не ми е ясно как се е отпечатало. Използвам единствено bsplayer. Ако евентуално по някакъв начин картината през този плейър, пусната на full screen 'прозира', по този начин макар и гледайки филм, под черното може да се вижда отново този надпис. Но щом не ми е направило впечатление да прозира, то дори и да е така, е в малка степен, която в никакъв случай не би позволила подобно прегаряне.
    Sep 2007
    #216
    Моля за малко помощ!При настроика на dvb-c тунера на ТВ Panasonic TX-L42E30E след запаметяване на каналите къде да намеря "auto system update "отметката за която пише на първа страница за да не ми се разбъркват каналите?
    Oct 2004
    #217
    Колеги, обяснете за каква регистрация в сайта на Panasonic става дума. Преди седмица- две се сдобих с P42S30E от техномаркет и си доплатих за 3 годишна удължена гаранция и застраховка към Uniqa.Не ми споменха нищо за регистрация в сайта на Panasonic?
    May 2011
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от color
    Стандартната гаранция на телевизорите Панасоник е 2 години. За 5 годишна гаранция обичайно се правят промоции, съгласно които трябва да си си купил телевизор в даден срок от магазин със стандартна 2 годишна гаранция и да предоставиш на Панасоник данни за покупката си, след което ти връщат един pdf файл, с който получаваш 3 години горница над стандартните 2.
    В твоя случай, просто си си доплатил за т.нар. удължена гаранция, която предлагана от застрхователно дружество е дори мисля с по-широко покритие. Но тук може и да греша, зависи от сделката, която даденото застрахователно дружество е направило с търговската верига, от която си направил покупката.
    Jul 2009
    #219
    skydancer
    значи нямаш никаква ТВ?
    и телевизора го ползваш само като монитор?
    или аз не съм разбрал нещо :rolleyes:
    Oct 2004
    #220
    @ skydancer - мисля, че разбрах какво имаш предвид относно гаранцията. По твоя проблем имам въпрос. Този " отпечатан" образ вижда ли се когато гледаш филм или предаване по телевизията или се забелязва само на статично изображение с бял фон? Ако не се натрапва при обичайното ползване на телевизора, аз не бих му обръщал чак толкова внимание, за мен качеството на цветовете и изображението изобщо са достатъчен приоритет. Доста време четох в мрежата "за и против" плазмените екрани и за себе си реших да си купя плазмен телевизор, осъзнавайки риска от прегаряне. И хич не съм разочарован от качеството засега :rolleyes: Дано да успееш да се справиш с проблема, успех.
    Dec 2008
    #221
    Пускай бялата лента да върви с часове според мен тя ще оправи най много нещата. Биле са нужни часове да прегори сега пак ще са нужни часове за да се изравни положението.
    Sep 2011
    #222
    Хора,
    аз отдавна писах по тези теми с прегарянето (( Имам си бтв лого и нищо не го маха, макар че не съм пробвал да пускам програми или картинки за цяла нощ. Интересното и при мен е, че въпросната програма не е гледана никога повече от 5 часа на денонощие, като тези 5 часа не са постоянни, а със смени за определени минути и даже часове.
    Логото си стои и се вижда на определени едноцветни фонове, но не на всеки цвят. Даже към логото на бтв си имаме и бейби тв малко Това пък не знам как е станало, тъй като тази програма не е гледана по 5 часа, ами примерно по 2-3 на ден ?!?
    никога тв-то не е гледано да кажем по 10 часа на една програма ?!?
    Луда работа, но това е, оправия няма
  16. Junior Member
    Feb 2008
    #223
    При закупуването на VIERA FULL HD телевизор в периода от 01 ноември – 31 декември 2011, Panasonic осигурява 5 години пълна гаранция като подарък.
    Чрез тази промоция искаме да обърнем внимание на надежността и качеството на продуктите на Panasonic.
    линк
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от goiko
    Моля който знае да ми обясни,спешно ми е!
    May 2010
    #225
    @ skydancer:
    Нали правиш разлика м/у Wallpaper и Screensaver - едното е статично, другото е динамично (движещо се). Нормално е ако си сложил wallpaper да ти се отпечата !!!
    А и не знам с какъв плеър си и как гледаш филмите, но АКО ИМА ЧЕРНИ ЛЕНТИ И СУБТИТРИТЕ СА ТАМ - нормално е да се отпечатат. Това ти е максималата градация и дефакто става статична област, т.е. - предпоставка за отпечатване на образа. Аз ползвам smplayer или vlc защото ползвам linux и съм нагласил плеърите да "разгъват" картината на цял екран, без черни ленти и проблеми няма !
    Не знам как ги виждате тия "прогорели" плазми - да не обикаляте пред телевизора през половин час, с лупа в ръка ?!?
    Гледайте си TВ-то и се наслаждавайте на картината ! То ако вземем на всяко нещо умишлено да му търсим кусури - никога няма да си го купим.
    Аз се кефя на картината вече втора година и хич не ми дреме дали ще прогори, или ще се отпечата нещо. Просто не гледам и не мисля за такива работи.
    Плазмата ми отвори очите и ме е яд , че смених няколко LCD преди това и все нещо им куцаше в картината.
    А и LCD едва ли пак ще си купя...
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
