Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 50 от 102 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Jan 2010
    #736
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Забелязах нещо интересно: При зададена страна Финландия след сканиране при Blizoo нарежда телевизионните канали от 1000 нагоре, а радиоканалите от 3000 нагоре (както е описано на 1-ва страница) а при NET1 се подреждат от 1 нагоре (вероятно защото няма радиоканали).
    #737
    Цитат Първоначално публикувано от KirilVIAS
    Възможно е да си прав. При мен /М-сат/ първата една трета от диапазона е заета от аналоговните канали и после са цифровите /тв и радио/.
    Plasma TV Buyers Guide for 2012
    http://www.bigpicturebigsound.com/Pl...for-2012.shtml
    серия VТ50 има осем режима на картината:
    Dynamic
    Normal
    Cinema
    THX Cinema
    THX Bright Room
    Game
    Professional 1
    Professional 2
    Dec 2008
    #738
    Някой ползвал ли е да записва от телевизора си на SD карта? Аз нещо не успявам казва ми да си проверя настройките и връзките.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #739
    Не е автоматично и не запомня аспекта за това търся вариянти не че е болка за умиране, но все пак дразни при всяко включване да го намествам. Модела на ТВ то е СТ30.
    #740
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Пише го във FAQ
    USB HDD Recording - PVR функция
    Записът може да стане само на хард диск - не по-малък от 160 гигабайта и само от вградените DVB-T/C тунери /Без аналоговиат тунер и независимо кои входове !!
    Как да запиша TV предаване на външен HDD ? (модел V20)
    1.Регистрирайте DivX@VOD
    2.Закачавате външен HDD. Преформатирате HDD и коректно му задавате активиране на запис от меню/настройки/настройки на USB HDD / настройки на устройството.
    С програмния таймер настройвате да запише едно предаване. Като започне предаването зелената лампичка става оранжева и примигва. След края на записа давате от бутона на дистанционнното, който е за браузване на SD картата. Оттам избирате за източник USB Виера Тулс/Видео.
    Имайте предвид, че от време на време като пуснете ТВ-то и то отказва да разпознае HDD. Като извадите USB-то и пак го пъхнете, обикновено се оправя. Явно рестартирането е универсален лек.
    Рекордера няма таймер - само запис 60,120,180 минути.
    Хард диска го забравяте за други цели ,защото се форматира /iсистема tdm/ от самото ТV и записите могат да се четат единствено на него !!!
    При закачането му на външен хард диск ви изписва съобщение открито е ново устройство желаете ли да го форматирате при потвърждение изписва друго че след форматирането харда няма да може да се чете от други устройства дори и от друга бройка от същия модел тв и ако телевизора отиде на сервиз и след това има вероятност същия да не може да чете закачения му преди това хард ,записах после малко от телевизията и го закачих на компютър не го открива въобще трябва с програма Partition Magic да го отварите и форматирате на ново.
    Информацията записана на USB HDD на TV може да бъде възпроизвеждана само на същият TV. Не може да бъде възпроизвеждана на друг TV (внлючително TV от същият моделен ред) или което и да е PC.
    • If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may cannot be available with your repaired TV.
    • Analogue TV programmes cannot be recorded to the USB HDD.
    PVR функцията - рекордера няма таймер само запис 60,120,180 минути.
    Хард диска го забравяте за други цели защото се форматира от самото ТV и записите могат да се четат единствено на него !!!
    • The data recorded to the USB HDD with this TV can only be played back on this TV. You cannot playback the data on other TVs (including the TV of the same model number) or any PCs.
    • If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may not be available with your repaired TV
    Dec 2008
    #741
    Като влезна да записвам на таймер отбелязвам коя да е програмата датата час на старт час на стоп и къде да записва. Мога да отбележа хард диск или SD карта. В настройки на запис има да се форматира картата. Изобщо защо фигурира SD карта в менюто на запис ако не може да записва на нея и защо мога да отметна къде да записвам на харда или на SD картата? За модел VT30 говоря.
    Nov 2010
    #742
    Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /&
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #743
    2,000Hz focused field drive - какво ще е това...?
  11. Junior Member
    Apr 2012
    #744
    Dec 2005
    #745
    Ех, да му се невиди, няма ми я 50ката Цените иначе са добри :-)
    #746
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    2000Hz focused field drive - какво ще е това...?
    http://panasonic.net/avc/viera/plasma_us/index.html
    http://panasonic.net/avc/viera/technology/index.html
    Panasonic TX-P50VT50 Ревю
    http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1339052567
    Настройки за 55ST50
    http://forums.cnet.com/7723-19410_10...ateThreadPopup
    Dec 2008
    #747
    Успях да запиша на SD картата благодарение на колегата KirilVIAS просто трябва да ползвам не горното копче на дистанционното за рекорд а долното и всичко стана от раз. VT30 записва не само на хард диск но и на SD карта.
    Jan 2012
    Стара Загора
    #748
    "Грешка при записване
    Не е открито устройство за запис"
    Това излиза на 46G30, картата е много малка едва 512Мб, просто такава имах налична в момента. С горното копче пак не става и изписва че трябва да проверя настройки и връзки.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #749
    Току-що GT30-то ми поиска актуализация на софтуера - към версия 1.322. Не намирам никаква информация какво са променили спрямо 1.318 (включително и на panasonic.net). Някой има ли идея за какво иде реч?...
    #750
    Вероятно е някакъв ъпдейт с добавки на приложения във VIERA Connect Market
    http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/index.html
    Ще изчакаме да видим каква информация ще дадат на оф. сайта.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
