Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият плазмен телевизор Panasonic ?
501. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    29 5.79%
  • PDP 42"
    301 60.08%
  • PDP 46"
    33 6.59%
  • PDP 50"
    121 24.15%
  • PDP 55"
    8 1.60%
  • PDP 65"
    4 0.80%
  • PDP 85"
    0 0%
  • PDP 103"
    5 1.00%
  • PDP 145"
    0 0%
  • PDP 152"
    0 0%
Страница 75 от 102 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1523
Like Tree14Одобрявам
Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Jun 2011
    #1111
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    hristoslav2 Благодаря за изчерпателната информация, но все пак за толкова години очаквах че нещата са сериозно подобрени ако не решени.
    Също така защо ST50 серията да грее повече от UT50 и XT50, kato i pri ST imame 42 и 50 инча като при другите две, при това имат вентилотори, много странно.
    Ако разбирам правилно трябва да взема поне GT50 за да нямам проблем с прегарянето?
    Jun 2012
    #1112
    Логично е щом грее повече и да прогаря по-лесно. За съжаление не разполагам с инфрачервен термометър за да измеря температурите.
    Има вентилатори - погледни отзад и се ослушай.
    В магазина гледах 42" варианти - нямаха.
    Ами това с греенето и прогарянето не съм сигурен до колко е логично - може да няма връзка, може и да има и да е обратната.
    За вентилатори - гледал съм, слушал съм - за мен такова нещо в ST50 няма, което и ще обясни защо грее повече.
    А за 42" варианти - ами нали не са НеоПлазма - тя може да не грее толкова и при 50".
    Цитат Първоначално публикувано от krassendeltchev Виж публикацията
    Това хич не е сигурно - бях чел сравнение на VT50 и ST50, нови, бяха ги тествали доста и една от разликите беше, че на VT50 оставал повече остатъчен образ - може да си е до късмет или пък с времето всички почват да се отпечатват еднакво.
    Този пост е редактиран от rakim; 02-10-12 в 15:40.
    #1113
    Когато сравнявах в Технополис греенето при VT50, GT50 - гледах 50" варианти. Рядко се сещам да проверявам за това, добре че беше един приятел-консултант в магазина който ми обърна внимание на проблема. И трите телевизора бяха включени по едно и също време.
    Не знам защо ST50 грее повече - мога само да предполагам а предположенията почти винаги са погрешни. Затова искам да видя
    - разликите в поставените панели,
    - броя на вентилаторите и къде са поставени,
    - настройките на режима на картината,
    - резултати от замервания на яркоста.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-10-12 в 18:42.
    Jun 2012
    #1114
    - разликите в поставените панели => Това си го описал в таблицата и сигурно ще можем да помогнем с Part Numbers;
    - броя на вентилаторите и къде са поставени => пак ще проверим, но по-вероятно е да няма, цитирам:
    "I don't know since I have the 65-inch VT50 vs. the 55-inch GT50 in-house. The former has two medium-sized fans visible in the upper corners of the backside; the latter (along with the ST50) has no visible fans."
    - настройките на режима на картината => Това е описано по форумите, знаеш го вече.
    - резултати от замервания на яркоста => И това го има тествано кой каква яркост дава (май ST50 даваше повече яркост ).
    Този пост е редактиран от rakim; 02-10-12 в 15:57.
  6. Banned
    Feb 2010
    #1115
    В 42" ST50 няма поставени вентилатори. В 50" и по-големите диагонали, вече има.
    #1116
    42ST50 - забележимо грееше за разлика от 50GT50 и 50VT50....
    65ST50 - може да се каже, че на пипане температурата беше в нормата /има вентилатори/
    Jun 2012
    #1117
    50ST50 няма вентилатори и е много тих - целия го прегледах и да, грее си прилично.
    Надписа на панела е горе в дясно и пише:
    Panasonic
    MC127FJ1531 MAR2012
    Panel Product 2012-1
    Made in Japan TQFH135
    hristoslav2 - друго ?
    Aug 2011
    #1118
    Цитат Първоначално публикувано от rakim Виж публикацията
    Ами гледах LCD при познат - нов и скъп SAMSUNG 46ES6800 и го мъчихме да докараме цветовете на плазмата - не става, седи си изкуствено, а на тъмните сцени си прозира подсветката.
    При 50" плазма го няма това - образа е супер хубав, само проблема е с прогарянето. Идеално няма, въпрос на компромис.
    Че плазмата дава по-достоверни цветове е ясно, но 6-та серия от 2012 според мен отстъпва в цветопредаването на 7-ма серия. Това се дължи на лъскавия панел на 7-цата, който придава дълбочина на образа и цветовете изглеждат по плътни. Така, че по-скоро трябва да сравняваш ST50 със 7-ма серия, като картина, а не ценово
    #1119
    Panasonic
    MC127FJ1531 MAR2012
    Благодаря за съдействието ...трябват ми надписите и от останалите модели и диагонали.
    Според мен на стикера при серии XT50 и UT50, на първият ред трябва да пише нещо от рода на P15_ _ _ _PP1
  12. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1120
    Ами гледах LCD при познат - нов и скъп SAMSUNG 46ES6800 и го мъчихме да докараме цветовете на плазмата --не е проблема в лсд-то според мен.проблема е че се опитвате да докарате цветове на самсунг.според мен това е мисия невъзможна
    #1121
    На базата на какъв опит говориш - калибрирал си колко на брой и модели Самсунг ?
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #1122
    Здравейте! Имам питане относно субтитрите на някои канали (blizoo). На някой канали субтитрите не тръгват ако не вляза в настройките за да ги активирам. След активиране като сменя канала и се върна отново на предишния канал пак трябва да активирам буквите. Има ли как да се запаметяват да са си активни бг-суб. или не става на този модел PANASONIC TX-P42U20E ?
    Jun 2012
    #1123
    Ето ти доказателство, че и на GT50 е пак със същия панел:
    Panasonic TXNSD1RFUU SD Board
    От там извадих за панелите следните номера:
    Модел - Панел
    P55VT50 - MC140FJ1541
    P55GT50 - MC140FJ1531
    P55UT50 - MC140FU1521
    P50VT50 - MC127FJ1541
    P50GT50 - MC127FJ1531
    P50ST50 - MC127FJ1531
    Според тази логика би трябвало:
    MC140 => 55" (140 cm.)
    MC127 => 50" (127 cm.)
    MC106 => 42" (106 cm.)
    FJ => Neo Plazma ( F is may be from Fusion )
    FU => Normal Plazma
    1541 => VT50 ( 5 is from 50 series )
    1531 => GT50 and ST50
    1521 => UT50 and XT50
    или за P50UT50 се получава: "MC127FU1521"
    - - - Обновено - - -
    Аз мога да кажа от моя личен опит, че след калибрация на монитори LCD обикновено и LCD с LED подсветка уж са калибрирани, но човек като ги погледне ЛЕД-а седи някак си студено. Самата светлина на LED подсветката е такава и явно по-добре не може да се калибрира. Та предполагам това е имал предвид колегата, че не могат да се докарат еднакви.
    То е все едно гледаш на хартия и на екран някакъв цвят (примерно червен) - едното е пасивно, а другото излъчва. Е колкото и да са калибрирани не са еднакви - така е и тук, тъй като източника на светлина е различен (Plazma vs. LED+LCD ).
    Въпреки това, описаното е мое субектично мнение и в възможно е да греша.
    Този пост е редактиран от rakim; 03-10-12 в 11:54.
    Mar 2005
    #1124
    Забелязал съм, че повечето от хората гледат телевизия с доста напомпени настройки на картината.
    Примерно отивам някъде (а попа често бива канен по домовете), там има LCD, LED, Plasma, CRT ако щете. Повече от 20 минути не мога да изтърпя, почва да ме боли главата. Всичко е на Стандарт или още по-лошо - на Динамик. Като цвета, контраста и светлината са надути поне с 5 пункта отгоре. Виждам съм ЛЕД, които греят повече от моята плазма.
    Досега телевизора ми има не повече от 5 минути работа на режим, разичен от потребителски. Пробвах, пусках 1080р на стандарт, на кино, на динамик - не става, не мога да го гледам.
    Пипнете настойките, направете ги така, че да е приятно за окото.
    #1125
    Модел - Панел
    rakim
    Благодаря за положеният труд и отделеното време. По-късно през деня ще поставя намереното от теб във FAQ.
    Да те допълня:
    1511 => X50
    15 - означава генерация на панела
    Ако погледнем таблицата с резултатите от измерванията ще видим че ST50 има по-голяма яркост - зададена софтуерно при производството. вероятно и от там идва неговата склонност към прогаряне....
    Модел Ниво на черното Черно ANSI Ниво на бялото Бяло ANSI ANSI контраст Ревю
    VT series
    TX-P50VT50B - 0.0095 cd/m² 137 (THX)/89 (PRO) cd/m² - - AVForums
    TX-P50VT50B 0.009 cd/m² 0.012 cd/m² 105 (THX)/80 (PRO) cd/m² - - HDTVtest
    TX-P50VT50 0.02 cd/m² - 146.2 (THX) cd/m² - - Enumerique
    TX-P55VT50B - 0.009 cd/m² 95 (THX)/150 (THX Bright)/85 (PRO) cd/m² 80 cd/m² 8889:1 AVForums
    TX-P50VT50E 0.015 cd/m² 0.016 cd/m² 89 cd/m² (Cinema, contrast->36) 77 cd/m² 4812:1 fullhd.gr
    GT series
    TX-P50GT50B 0.008 - 0.015 cd/m² 0.011 cd/m² 137 (THX)/222 (THX Bright) cd/m² - - AVForums
    TX-P50GT50B 0.01 cd/m² 0.013 cd/m² 130 (THX)/90 (PRO) cd/m² - - HDTVtest
    TX-P42GT50B 0.01 cd/m² - 120 (PRO) cd/m² - - AVForums
    TX-P42GT50E 0.033 cd/m² 0.04 cd/m² 196.8 (THX Bright)/102.1 (PRO) cd/m² 103.9 cd/m² (PRO) 2597:1 hdtelevizija.com
    ST series
    TC-P50ST50 0.0161 cd/m² 0.0171 cd/m² 150.75 cd/m² (calibrated) 100.73 cd/m² 5350:1 Robert Zohn
    TC-P50ST50 0.0168/0,0096 (268Η) cd/m² - 205.57 cd/m² (Max) - - D-Nice
    TX-P42ST50B 0.009 cd/m² 0.012 cd/m² 136 cd/m² (calibrated) - - HDTVtest
    TX-P50ST50B 0.008 cd/m² 0.011 cd/m² ~ 90 cd/m² (calibrated) - - AVForums
    TC-P55ST50 0.0171 cd/m² - 133.48 cd/m² (calibrated) - - CNET
    TX-P65ST50B 0.01 cd/m² 0.01 cd/m² 103 cd/m² (calibrated) - - AVForums
    UT series
    TC-P50UT50 0.0127 cd/m² - 118 cd/m² (calibrated) - - CNET
    TX-P50UT50B - 0.01 cd/m² 114 cd/m² (calibrated) - - AVForums
    TX-P42UT50B - 0.009 cd/m² - cd/m² (calibrated) - - HDTVTest
    Добавих панелите в таблицата
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post433902
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-10-12 в 19:26.
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
