Страница 58 от 94 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1409
Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Feb 2008
    #856
    Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Ако това ще те успокои, плейърът на Самсунг, въпреки че несъмнено функционира добре, е далеч от качеството дори на евтини външни, като напр. моя Hyundai Mbox Lite L110.
    Aug 2011
    #857
    Мерси за инфото. Успокоиxте ме и съм вече в процес на избиране на Медия Плеър съм
    #858
    Значи е по-добре да се вземи флагманската серия V каквото и да значи това от колкото серията G която се води върховна серия за 2010 година.
    #859
    Цитат Първоначално публикувано от Emil88
    Сериите V и G съществуват от 2009 година насам.
    V10 и G10 2009г
    VТ20, V20 и G20 2010г
    VТ30, GТ30 и G30 2011г
    Тази година V серията е само 3D - VТ30/няма 2D вариант/,а G30 е най-доброто сред 2D моделите.
    Така....ако не държиш на 3D си вземи модела G30.
    PANASONIC TX-P42G30E 1699лв
    иначе ако държиш на V серията
    PANASONIC TX-P42VT30E 3,099лв
    http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-p42vt30e
    Ако изчакаш до месец ноември ,цената на PANASONIC TX-P42G30E може и да падне до желаните от теб 1500лв.
    #860
    Благодаря Ви за уточненията, не държа на 3D технологията така, че предполагам ще взема този, който ми препоръчвате - G30.
    За цената ... може да ми дойде леко нагорнище понеже и плеър ще трябва да купувам, но ще го мисля.
    ПоЗдрави !
    #861
    Ако не е спешно -изчакай пред коледните промоции /щото после коледните са по..../
    #862
    Цитат Първоначално публикувано от Mean
    Някой има ли представа дали има ъпдейти за тези телевизори? Моята V20-ка няма Facebook през Viera Cast (гледам,ч е други имат), версията е 2.505.
    Чакам Пенасоник България да качат последните версии на фирмуера, за моделите от миналата и настоящата година - на официалната си страница. Поне такова обещание получих от Ивайло Бързаков /в отпуск е до 25-ти/
    http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...318/index.html
    #863
    Преди време по съвет от форума тук закупих ТХ-Р50V20E. Много съм доволен като цяло и нямам никакви оплаквания. Имам следните въпроси :
    1. Опитах се да вържа Iphone 3 с инсталиран Vierra Remote но в моя Network Setup на телевизора просто няма описаната опция Network Remote Control Enable/Disable. Това нормално ли е ? Тоест приложението е само за по нови телевизори или аз трябва да си ъпдеитна Firmware на моя ?
    2. Предполагам че не е точно тук темата да питам но все пак какъв Audio receiver бихте ми препоръчали да закупя и какви колони. Аз съм се насочил към стандартно стерео можеби с 1 бас или нещо такова. Не че неискам 5+1 и прочие просто не виждам къде ще мога да разположа толкова колони в сравнително малкото помещение.
    3. Има ли някакви по специфични настройки които трябва да се направя за модела ? Аз съм го извадил от кашона включих IPTV box-a в него и PlayStation3 то и от тогава всичко си работи без проблеми.
    4. Мога ли да вържа някаква форма на клавиатура тъй като това писане с дистанционното в YouTube клиента ме изкарва извън нерви.
    5. Ако си сменя държавата това ще "отключи" ли YouTube клиента тъй като в момента показва доста лимитирана селекция от клипчета.
    Благодаря предварително.
    #864
    ivuzunov мързи те да четеш
    1. Доколкото знам е за новите модели. Съмнявам се с ъпдейт да оправят този проблем в старите модели...Попитай ги info@panasonic.bg
    2. https://forum.setcombg.com/index.php/board,58.0.html
    3. https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456828
    4. Да, обикновенна USB клавиатура за 20 лева върши работа. В менюто има настройка за език.
    5. Едва ли. Аз съм с държава Германия и също съм го забелязал този проблем. Другият проблем е, че не възпроизвежда HD клипове.
    Цитат Първоначално публикувано от sapkan
    Някой ползва ли Сателайт БГ с вградения сат. тунер на GT30 и Конакс модул? Има ли някакви ядове... Мерси предварително
    Теоретично не би трябвало да имаш проблем.
    Panasonic анонсира два нови модела TH-P65VT3 и TH-P55GT3
    http://en.akihabaranews.com/105289/h...a-tvs-in-japan
    http://ctlg.panasonic.jp/product/inf...4&hb=TH-P65VT3
    #865
    55VT30Е
    ръководствата на различни езици
    преходниците
    удължител
    донгъла:
    Очилата
    Дистационното
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19415-3#78
    #866
    Panasonic TX-PR50VT30 ревю
    http://www.ixbt.com/dvd/panasonic-tx-pr50vt30.shtml
    при просмотре дисков Blu-ray 3D с кинофильмами (они записаны в формате 24 кадр/с) если не включать функцию 24p Smooth Film, то значение настройки Частота обновления 3Д можно оставить на Авто, а если включать вставку кадров (24p Smooth Film), то лучше Частота обновления 3Д установить на 100Hz;
    при подключении к компьютеру (например, чтобы играть в стереоскопическом режиме) лучше выбрать частоту обновления экрана равной 50 Гц, а не 60 Гц;
    если источник выдает сигнал с кадровой частотой 60 Гц, то лучше настройку Частота обновления 3Д установить на 100Hz.
    Panasonic TX-PR50GT30 ревю
    http://www.ixbt.com/dvd/panasonic-tx-pr50gt30.shtml
    Panasonic TX-PR42ST30 ревю
    http://www.ixbt.com/dvd/panasonic-tx-pr42st30.shtml
    Резюме:
    В ST30 нет продвинутых настроек цветового баланса, но потеря невелика, так как предустановленные профили отстроены достаточно хорошо. Вот то, что в стереоскопическом режиме развертка у ST30 чересстрочная, в отличие от прогрессивной у GT30 (и VT), сказывается на качестве динамичной 3D-картинки в большей степени. Впрочем, некоторая зазубренность границ быстродвижущихся объектов в 3D-режиме у ST30 не так уж и бросается в глаза, тогда как в остальном — разделение ракурсов, цветопередача, контрастность, качество антибликового фильтра и т.д. — телевизоры серии ST30 не уступают телевизорам серии GT30, притом, что цена на телевизоры ST30 существенно ниже.
    #867
    Понеже, не могат да оправят проблема с FBr само чрез нов фирмуер, в щатите сменят A-board, дори на продадените вече телевизори.(за Европа - засега неизвестно)
    http://www.highdefjunkies.com/showth...l=1#post269491
    "US fix" is IMHO better because it seems (according to first reports) to (totally?) eradicate Fbr as we actually know it, that means an "abrupt and delayed brightness fluctuation on scene change". The brightness still fluctuates (since it's intended) but they fixed the transition between luminance states by using a subtle descending ramp (and not a brutal state A to state B change).
    It looks like "EU fix" only deals with how many time Fbr occurs (by tweaking APL with IRE levels, gamma...hence the official Pana warning about black levels that may change after applying the update) but doesn't deal with the way Fbr occurs.
    It seems,
    US Fix = EU tweaks + a fixed driving mechanism algorithm.
    Tweaks can be done with a "classic" FW update. A real and complete fix needs an eprom update/board replacement.
    #868
    Продажби на Панасоник за миналата година /от годишният отчет за 2010 година/
    http://panasonic.net/ir/annual/2010/...eas/index.html
    двете Америки - 12%
    Европа - 11%
    Азия и Китай - 23%
    Япония - 54%
    In terms of regional strategy, Panasonic hopes to realize strong growth by focusing business resources on countries with high growth potential, such as the Balkan countries, Turkey and Southern Europe to increase market share.
    http://panasonic.net/ir/annual/2010/html/
    Каталог на аксесоарите /пролет 2011г/
    http://www.panasonic.cz/get/params_M...lusenstvi).pdf
    Panasonic Live @ IFA
    http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...#anker_8048724
  17. Тук е от
    #869
    двете Америки - 12%
    Европа - 11%
    Азия и Китай - 23%
    Япония - 54%
    С боклуците, които произвеждат в момента (извинявам се за крайното мнение, но и не се опитвам да го вменявам никому), трудно ще реализират експанзия на нещастното ни пазарче.
    #870
    Най-слабото място е подръжката им за Европа. Не може при условие, че това е пазар номер 2 по продажби/след Япония/ да си затваряш очите за проблемите и да не правиш нищо.
    В един по-малък пазар като щатите, техни представители ходят по магазини и складове и ъпдейтват наличните бройки, а техници ходят по домовете на клиентите да сменят платка заради проблеми....а тук в Европа си затварят очите и не правят нищо.
    Второто слабо място е бавното опресняване на официалният им сайт + недостига на информация относно спесификациите + липсата на FAQ. Трябва да помислят за изцяло нов тип и дизайн на официалната страница.
    Сегрегациятата на клиенти по държави....
    Експанзия на балканският пазар/и не само/...няма как да стане с фирмената политика която имат в момента.
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...42512#msg42512
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
