Страница 82 от 94 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1409
Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Dec 2008
    #1216
    Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    http://panasonic.jp/support/global/c...own_eug20.html
    Дърпаш от тук качваш на флашка
  3. Junior Member
    Feb 2008
    #1217
    През оптичният кабел не ти трябват никакви настройки - сигнала си върви постоянно. Намаляш звука на телевизора до 0.
    Един въпрос и от мен . Ползвам сателитен приемник, който има коаксиален аудио цифров изход, а системата ми за домашно кино (SC-PT550E-K ) е с оптичен аудио цифров вход . Няма как да ги свържа директно . Сателитния приемник е свързан с плазмата (TH-P42UX30E) посредством HDMI кабел . Тъй като плазмата има оптичен цифров изход, пробвах от там да докарам Dolby Digital звук до домашното кино, но уви не се получава . Излиза обикновен стерео сигнал и съответно свирят само предните лява и дясна колона . Аз ли бъркам нещо или S/PDIF-изхода на телевизора не е наред ?
    Свързах друг сателитен приемник към системата за домашно кино, който си е с оптичен изход . При пускане на канал с Dolby Digital звук , веднага на дисплея й се появава иконка DD и всички колони свирят коректно .
    Sep 2011
    #1218
    някой знае ли точно на кой кабел се слагат феритните сърцевини, защото от магазина ми казаха че се слага на захранващия, а в книжката гледам че го дават на LAN кабела.
    И въпроса ми е за какво служат тези сърцевини? :rolleyes:
    Dec 2008
    #1219
    На LAN кабела се слагат и целта им е да дават на късо високите честоти да предпазват от смущения.
    Те в магазините като папагали повтарят доста глупости.Действай както препоръчва производителя.
    #1220
    Цитат Първоначално публикувано от emil22
    Честно казано не знам защо се получава така...Имам подозрение, че само моделите от високите серии подържат Dolby Digital звук на оптичният изход на телевизора, докато по-ниските серии, като твоят подържат само стерео.
    Пробвай със сателитен приемник, който има HDMI изход. Свържи го с телевизора и провери какъв сигнал излиза от телевизора. Пиши какъв е резултата.
  7. Junior Member
    Feb 2008
    #1221
    Точно така пробвах, даже тествах с два различни сателитни приемника и различни HDMI кабели, но долби звук от телевизора така и не излезе .
    В диска с инструкциите за този модел пише , че звука от този изход трябва да е Dolby Digital , а не стерео .
    #1222
    Виж си тогава настройките за звук на телевизора - на моя имаше нещо подобно...май бяха РСМ и Auto за оптичният. Не си спомням точно.
    Между другото сега погледнах и същото като по-горе съм го писал във FAQ преди 1 година.
  10. Junior Member
    Feb 2008
    #1223
    Меню с настройки на S/PDIF има само в режим DVB-T и DVB-C ... в режим AV - нищо не мога да пипам .
    Аз също видях какво си писал във FAQ , но ми се струва крайно нелогично подобно изпълнение - оптичен изход и само стерео ?!?
    Поздрави !
    #1224
    Цитат Първоначално публикувано от staf4o
    По мои спомени в комплекта на 50V20 имаше даже два вида сърцевини - по-едри, за захранващия кабел и по-дребни за евентуалния LAN кабел. Иначе на други два телевизора в комплектите им имаше само по един голям ферит и той със сигурност е за захранващия кабел. Ако искаш погледни твоя захр. кабел дали няма вградени сърцевини (едни такива издутини само от единия или и от двата му края), и ако няма и наличната сърцевина ти се стори прекалено голяма за LAN кабел, тогава...
    emil22, не съм на 100% сигурен, но оптичния изход на телевизора ти вади 5.1 звук само от вградения в него тунер/и, ако въобще поддържа такъв режим този тунер, а това което преминава през входовете - да го смесва в стерео. Щото DD може да бъде и стерео, не само 5.1, и индикатора на уредбата ти може да реагира само когато усети многоканален звук. Има и една друга работа - трябва да си сигурен, че сателитния ти приемник предава през HDMI многоканален, а не стерео звук. Ако пък там всичко е наред и много държиш на такъв звук може да си вземеш преобразувател коаксиален-оптичен за цифров звук, има ги и не са толкова скъпи. Успех.
  12. Junior Member
    Feb 2008
    #1225
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    emil22, не съм на 100% сигурен, но оптичния изход на телевизора ти вади 5.1 звук само от вградения в него тунер/и, ако въобще поддържа такъв режим този тунер, а това което преминава през входовете - да го смесва в стерео. Щото DD може да бъде и стерео, не само 5.1, и индикатора на уредбата ти може да реагира само когато усети многоканален звук. Ако много държиш на такъв звук може да си вземеш преобразувател коаксиален-оптичен за цифров звук, има ги и не са толкова скъпи. Успех.
    Да, много държа на истинския звук .
    И аз ги гледах тези преобразуватели и май май ще се ориентирам натам .
    Благодаря за отговора .
    Пробвах два различни сателитни приемника за да изключа този вариант .
    #1226
    Провери все пак дали наистина сателитния подава през HDMI 5.1, а не стерео.
    Не знам дали ме разбра - става дума за HDMI.Щото май нямаш уредба с HDMI, за да пробваш.
  15. Junior Member
    Feb 2008
    #1227
    Да, разбрах, HDMI трябва да подава DD 5.1 звук по подразбиране .
    Няма как да свържа директно приемника към системата за домашно кино , защото системата има само HDMI изход, но не и вход .
    Затова пробвах с различни приемници и различни кабели , за да съм сигурен поне малко че проблема не е в тях .
    #1228
    По HDMI може да излиза 7.1, 5.1 и стерео. Въпроса е, че не се знае по подразбиране какво излиза от приемника ти.
    Има и една друга работа - разликата между коаксиален и оптичен изход се състои в добавянето на един специален полупроводников прибор който прилича на червен светодиод и преобразува електрическия сигнал (коаксиал) в светлинен (оптичен). Този прибор има три извода - захранване, маса и извод за подаване на електрическия сигнал, който всъщност извод ти е коаксиалния. Та, ако си сръчен с поялника, спокойно можеш да си запоиш един женски чинч на уредбата и да си набавиш коаксиалния вход.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1229
    Трябва и да го има в излъчването 5.1 ДД -най-лесно е на немските /RTL,PRO7 ,SAT1 и т.н./ ,но когато излъчват някакъв филм , в останалото време повечето са 2.0 ДД .
    Sep 2009
    #1230
    Някой ако може да провери версията на firmware на S20E.
    Трябват ми всички цифри!
    Благодаря!
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
