Страница 89 от 94 ПърваПърва ... 39798788899091 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1409
Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #1321
    Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    ST30 и S30 нямат нищо общо като картина, според мен. Не трябва да се търси аналогия с G30 - GT30.
    Разбирам, че от двата ST30 е по-добрия, така ли? А ако трябва да се избира между TX-P50U30?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1322
    Цитат Първоначално публикувано от Mean
    Бях включил някакви настройки vivid color и resolution enhencer, pn-r и ги изключих, ще обърна внимание дали пак става така...гледам на THX.
    PN-R е недопустимо да се включва освен ако не гледаш аналогова кабелна или ефирна. Vivid Color/Resolution Enchancer също, но ако те кефи ефекта, може.
    Няма как да е от това. Просто преди не си обръщал внимание.
    Nov 2009
    #1323
    tsiven, имам три плазми 32,42 и 50 инча ,последните две са Panasonic !
    Надявам се вече да си навит!
    #1324
    @snk82 честито и със здраве да си го гледаш!
    Моля те кажи конкретно за твоята бройка 42ST30 има ли това бръмчене и до колко се чува при домашни условия проявяващо се при ярки сцени когато звук на телевизора е на по-слабо? Едни казват, че точно при този модел липсвал и не е дразнещ както при G30/GS30 и VT30. Сподели има ли отражения, как е контраст, черно, обработката на картината при телевизионен сигнал и HD.
    Благодаря за отговорите!
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #1325
    Мнение, цитирано от потребител от друг форум..."За мен плазмата е Руски телевизор Електрон с изтощен кинескоп и колкото и да го напъваш на светло картина няма да докараш
    Автора да прецени къде ще се гледа ТВ , в мазето ли или в осветлена стая , предполагам че няма само нощно време да гледа и сам да избере технологията и тя ако е плазма то това е Панасоник . Ако е ЛЦД - има доста голям избор като почнеш от телевизор за гледане Панасоник и други наблъскани с детски играчки като скайп и др ."
  7. Junior Member
    Dec 2011
    #1326
    Пичове Panasonic TX-42ST30 поддържа ли DLNA?
    В технополис-ките спец пише, че да!
    На сайта на Panasonic не пише, че няма
    #1327
    Как да разбираме това пояснение?
    Плазмен телевизор Panasonic 42G30 с допълнителна модификация - филтриране на захранващият блок и подобрен софтуеър.
    http://www.homecinema-bg.com/en/prod...tx-p42g30.html
    http://www.homecinema-bg.com/en/category/6/.html
    Jun 2011
    #1328
    Половината противници на плазмената технология разравят, че "плазмите са много ярки и ще ти изкарат очите", а останалите разправят, че "на светло нищо не се вижда при плазмите". Иди разбери защо си противоречат така могъщо
    Nov 2009
    #1329
    botev4o,много хора минаха от LCD на плазми ,но обратното не се случва !
    Ти за по-сигурно си купи една плазма и едно LCD и след това времето ще покаже какъв ще бъде третият ти плосък телевизор ...цените доста спаднаха !
    Jul 2011
    #1330
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    soon
    За S и G сериите, не знам, но за VT гарантирам, че няма абсолютно никакъв дразнещ шум.
    За пример - късно вечер, при намален звук на телевизора до нула, чувам единствено нискооборотният ми двадесет сантиметров фан в кутията на компа!
    Feb 2008
    #1331
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Да, много видимо по-добра картина. Много хора спорят, че видите ли това било само в магазина, а вкъщи като си пуснеш S30 в тъмна стая било същото. Може би ако се гледа само в тъмна стая. Ама надали. А U30 съвсем е слаба ракия според мен (на нивото на Samsung D4, LG PK PV PT от ниските серии, всеки със своите си проблеми). Разбира се, може да питаш и някой друг, който ще ти каже, че като си го пуснеш в тъмна стая и ала-бала портокала.... по-нататък ти е ясно.
    При положение, че 50U30 струва с 200 лв. по-малко от 46G30, изборът за мен е пределно ясен - 46G30.
    Цитат Първоначално публикувано от tsiven
    Твърдо не поддържа.
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от snk82
    Незнам как е PANASONIC TX-P42S30E но преди 2 дни си взех PANASONIC TX-P42ST30E от Технополис https://www.technopolis.bg/b2c/detai...IC-TX-P42ST30E и съм много доволен.Пробвах и 2D към 3D на HD каналите на Булсатком и не съм очаквал такава картина
    Честито
    Цитат Първоначално публикувано от ALEK1373
    да се похваля ,макар и доста ЧАСА ДА Е ,но поливахме,неразпечатан,успях,е една бройка в единия ТМ,ама в склада,в микробуса на ТМ беше легнал,но май всичко е наред,надявам се.Видях повече от колкото съм очаквал,за картина(предния yp80p,abe neznam,podarih go na Tati ),но красотата на картината и на дизаина....просто...,извинявайте за еуфорията ,но...утре ще споделя още и благодаря на всаички,с каквото мога ще помагам,вече съм собственик(изключва разбирач,надявам се, за сега)
    Честито само дето не стана ясно какъв модел си купил
    http://www.kaldata.com/forums/index....owtopic=187990
    Слушай spielberg и borivst
    Маркетингов ход от страна на homecinema-bg.com. Попитай ги на имейла - нека да обяснят
    Твърдо не поддържа.
    http://panasonic.net/avc/viera/eu201...asma_spec.html
    LAN Port -Y
    Jun 2011
    #1333
    Цитат Първоначално публикувано от Loreti
    Написаното от мен беше ирония Отлично зная колко по-качествена е картината на плазмените телевизори, защото имам приятели с такива и място за сравнение няма. Единствената причина да избера два течнокристални телевизора досега е, че единият го използвам като екран за работа и съм на 60 см от него дълги часове, а другият в хола го взехме малко "насила", понеже секцията не може да побере размер, по-голям от 37", а както знаем, такива малки плазмени телевизори не се предлагат вече.
    Feb 2008
    #1334
    Портът служи да се ползва VieraCast; DLNA не работи - твърдо проверено от много потребители, справка - AVForums.
    Dec 2011
    #1335
    Да ,снощи не споменах за модела,ама толкова превъзбуден бях,42GT,по-доволен съм отколкото очаквах,сега се боря със субовете на плейара,ама по правило в Бургас поливаме придобивки по 3 дни и всяка вечер ми е заета,но почивните дни ще прочета на ново каквото е нужно и се надявам да не досаждам много с въпроси.Христослав,специално благодаря за всичко ,което си направил и правиш за нас потребителите,а също и на всички останали,просто няма как да изброя имената им
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
