Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 25 от 118 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2002
    #361
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    И при мен е така, НО си мисля че е нормално. Тези надписи така са замислени да не се четат - поне докато не ти нахендрят някой договор Телевизора се опитва и ги хваща - пробвай да ги проследиш по екрана с поглед - ще видиш че се четат.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Това е от лоша обработка на сигнала и бавна реакция на панела. При плазмите и по-високия клас LCD се четат.
    Това се води mixed edited материал и е сложен за обработка от телевизора.
    Nov 2002
    #363
    Не може да се каже еднозначно - не се четат. Повечето се четат, други ги хваща на моменти поради системата за движение според мен. Ако се изключи HDNM се виждат всички.
    #364
    koleto не се притеснявай това е нормално и моментно. В повечето случай тези които създават рекламните спотове не съм сигурен дали изобщо приценят настройките за скоростта при течащи текстове. И при мен е така.
    Aug 2009
    #365
    Здравейте на всички, пак с моя проблем със звука на цифровите канали, по темата има някакво развитие - може би.
    Ето какво ми отговориха от Филипс. Днес ще кача файла и ще видя има ли някакъв ефект.
    Уважаеми Господине,
    Отстраняването на софтуерната грешка за която писахме, понастоящем е разработвано в следващата версия на софтуера, която ще се появи на нашия сайт до един месец време. Но елементът, който би трябвало да отстрани проблема с изчезването на звука при ползване на HDMI връзка или DVB-T/C, Ви изпращаме още сега в прикачения файл. Качете го на телевизора чрез флашка, както актуализирате софтуера.
    Център за обслужване на клиента
    Фирма Philips
    Oct 2009
    #366
    Ина мен ми отговориха така, като се прибера от работа ще пробвам и ще пиша дали работи.
    Aug 2009
    #367
    Е аз вече пробвах, ама телевизора не иска да разпознае файлчето. Какви ли методи не опитах- с три различни флашки пробвах и не ще.
    Oct 2009
    #368
    И при мен е така.
    Aug 2009
    #369
    Е колега, явно ще трябва с теб да чакаме целия ъпдейт като излезе и тогава да видим резултат има ли или не!
  12. Junior Member
    #370
    и при мен е така със звука,пратихам ми файла но той изобщо не го разпознава тв то и ми писаха че било нормално но трябвало да мига диодчето отпред червено и бяло,но като сложа флашката изобщо не се сменя цвета на диода-стои си бял.Та при мен проблема е като включа тв то има звук и веднага след това като го изключа и включа пак изчезва звука и така.Явно е масов проблема,иначе нямам проблем при смяна на каналите 42 PFL5604H
    Oct 2009
    #371
    Току що си проверих пощата и са ми пратили инструкция как точно да се инсталира файла. Аз до сега не съм обръщал внимание дали му премигва диода червено и бяло. Довечера ще пробвам. А след като спре да ми мига диода тв-то да се изключи от контакта и после да севключи. Това било всичко.
  15. Junior Member
    #372
    Да точно това ми изпратиха и на мене но,сякаш не ме разбират правилно защото тв то изобщо не го разпознава този файли диода продължава да си свети бяло без да променя цвета си.Това означава че изобщо не се качва нищо на тв то.Поне при мен е така,пробвай и ти и напиши как е при теб
    Вече незнам може би 5-6 мейла им изпратих и сега им обясних пак ситуацията и чакам отговора....
    Oct 2009
    #373
    Същата работа и при мен. Но моя сериен номер не е от тези в таблицата, може би за това не го разпознава. Ще взема и аз да им пиша. Ти директно ли им отговаряш на тяхния mail.
    Писах им и че ъпдейта им от сайта също не се стартира.
  17. Junior Member
    #374
    Тя тази таблица мисля че е примерна,и моя сериен номер го няма там,но като им обясних моя проблем ми поискаха сер.номер и аз им го изпратих.Аз копирам това дето са ми го изпратили и им го изпращам заедно с въпроса ми през техния сайт.
    Моя проблем с звука не е при цифрови канали,има го като цяло.Ако гледам дълго време тв то и го изключа и след това като го включа веднага и няма звук докато не го изключа от контакта и изчакам малко.При тебе такъв ли е проблема??
    #375
    процесори в моделите
    40pfl8664 на NXP PNX8543+PNX5100
    42pfl9664 на NXP PNX8543+PNX5120
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
