Вижте резултатите от анкетата: Използвате ли MHL възможностите на вашият телевизор ?
52. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да - много е удобно
    4 7.69%
  • Не - нямам възможност
    8 15.38%
  • Не съм наясно какво е това
    23 44.23%
  • Достатъчна ми е DLNA
    6 11.54%
  • С флашката е по-просто
    4 7.69%
  • Няма подробна информация
    2 3.85%
  • Не ми е интересно
    5 9.62%
Страница 47 от 49 ПърваПърва ... 374546474849 ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 730
Like Tree85Одобрявам
Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #691
    Отговор: Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Включването през нощта, е за сканиране на мрежата за нови програми. Изключва се от менюто.
    Не знам какво е това Philips SPA5503, но явно е постоянно включено към телевизора....
    Благодаря! Изключих автоматичната актуализация на каналите. Объркал съм се с Philips SPA5503... Philips SPA5300 е правилният модел.
    Nov 2014
    #692
    Здравейте. Имам следния проблем със субтитрите на модел 42pfl6008k - субтритрите си вървят идеално до даден момент на отделни филми, при които след като е минал около час от филма с букви отдолу, те просто изчезват и до края на филма седя без тях, защото не мога да ги подкарам. Някой има ли представа на какво може да се дължи това внезапно изчезване, случва се не постоянно, ами примерно на всеки 4-ти филм, който си пусна...
    Nov 2014
    #693
    Здравейте. Реших да свържа телевизорчето си (Philips 32pfl5008) с компютъра чрез HDMI (видеоката nVidia GTX460) закупих си преходник от HDMI mini към HDMI и кабел. Свързах ги но телевизора ми показва че няма сигнал докато компютъра ми различава, че е свързан с телевизора дели екрана и в опциите показва, че е свързан към телевзиор Philips. Бих искал да ви попитам на какво може се дължи това че телевизора не получава сигнал и дали не правя нещо грешно. Благодаря ви предварително
  5. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #694
    Дори след като изключих автоматичната актуализация на каналите телевизорът пак се включва сам... вече не знам, какво да го правя...
    May 2014
    #695
    20 дни "горд" собственик на Philips 42PFS7509 и първите проблеми вече са налице . Дистанционното започна да подава грешни команди към телевизора, като в предаването 5 за 4 . Работят само няколко бутона, натискаш "изключи", пуска "help". Накрая лъсна и "добрия" сервиз....... Дистанционното не подлежи на ремонт, щели да го пращат в Германия и от там, при добър късмет - замяна с ново след около месец. Между другото, в сервиза имаше доста оставени Филипси, даже и един 42PFS7509, досущ като моя. Почвам да си мисля, че smart промоцията в началото на месеца не е била случайна......
    #696
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    Попитай поддръжката на филипс
    Philips - Контакти
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #697
    Цитат Първоначално публикувано от joro79 Виж публикацията
    Обяснението на "сервиза" е абсурдно. Пробвай, ако имаш възможност, с някое универсално дистанционно. Друг вариант е да намериш някъде същото, колкото да пробваш дали отново не работят бутоните, но това вече, предполагам, ще е мисията невъзможна. В сервиза 100% имат, дори щом имат оставен същия модел телевизор е трябвало да ги накараш да пробвате с неговото и ще си проличи дали проблемът е в него или в телевизора.
    #698
    Аз бих занесъл телевизора в магазина. Същите дистанционни се ползват поне от 2 години на 7 и 8-ма серия. Поне ще си сигурен къде точно е повредата.
    Не мисля, че универсалното ще върши същата работа. Ако не греша, на всичкото отгоре оригиналното е RF. Въпреки, че и с IR може да се управлява.
    Относно сервиза - ако мислиш, че другите са по-добре, то грешиш. На гаранционните уреди сменят електронните модули с нови, ако им ги доставят. Проблемът възниква, ако след смяната повредата не е отстранена. И почва разтакаването.
    В рамките на точно 30 дни по закон трябва да ти отстранят проблема. След това следва смяна.
    Аз си мисля, че дистанционното е неделима част от телевизора и би трябвало да сменят всичко!
    Успех!
    Аз почти се навих да взема същия телевизор!
    Накрая ще купя някое Neo, че да не се ядосвам на "марковите" неработещи телевизори...
    Oct 2010
    #699
    Ако дистанционното е RF, опита ли да го "сдвоиш" повторно с телевизора?
  12. Junior Member
    Jul 2012
    #700
    Здравейте бихте ли ми казали най подходящите настройки за ето този телевизор
    PHILIPS 32PHH4309 LED
    Oct 2014
    #701
    Здравейте, взех си 55PUS8809. Проблемът ми е описан добре в поста "Картината на телевизора изглежда като аматъорско видео или театрален спектакъл", но не можах да намеря как да изключа функцията "HD Natural Motion". Разходих се из менюто и изключих де що имаше за изключване и ...нищо Моля за помощ!
  15. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #702
    опитай да изключиш всички "подобрители" hd natural motion, perfect pixel hd, mpeg noise, dnr,всичко, касаещо motion performance. Иначе модела е скъп като че ли за това, което предлага.
    Oct 2014
    #703
    Ами, уж изключих всичко. Освен опцията да е завряна на тайно място и да не съм я видял При мен намерих Perfect Natural Motion и я изключих
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #704
    Абел. Приятелю(ко), ползвай режим на картината филм и ще е добре.TEST
    Jan 2015
    #705
    Здравейте и за много години!
    От вчера съм горд собственик на два Филипса - 32 и 40" . За момента гледам аналогова кабелна и ми направи впечатление , че от време на време някои канали (предимно на БНТ) са 4:3 после се разпъват на цял екран. Възможно ли е това да е от нивото на сигнала или има ръчна настройка на резолюцията?
    П.П.Малкия е PHILIPS 32PHH4509 , големия PHILIPS 40PFS6609 3D и на двата телевизора по едно и също време резолюцията е еднаква.
  1. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1683
    Последно: 07-01-15, 17:11
  4. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
