Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 74 от 85 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
  1. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #1096
    Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    Реши да си инсталирам последната версия на Фирмуера за ТВ-следвах стьпките посочени по-напред в темата..АМА..
    Инструкция по обновяване на фърмуера:
    За пример - SHARP LC-46LE630E.
    И така
    Свалете архива с фирмуера за вашият телевизор, разархивирайте го, архива съдържа 3 файла:
    1. PDF Инструкция на английски
    2. FUS_S5551_0.14.95.0_prod.upg (72,6 Мб.)
    3. StandbySW_S5551_CFG167_89.0.5.0.upg (в Кб.)
    Отформатирайте USB флашката в FAT32, в ядрото на флашката създайте папка upgrades, в тази папка поставете само файла FUS_S5551_0.14.95.0_prod.upg (който е 72,6 Мб).
    Извадете флашката чрез безопасно извличане (за всеки, случай).
    Изключете телевизора от бутона и после от контакта, изчакайте 30 секунди, после го свържете в ел.мрежата и го включете.
    Далее, зашел в меню->конфигурация->настройки ПО->Локално обновяване, поставете USB флашката с фирмуера в телевизора, след което на екрана се появява файла с ъпдейта FUS_S5551_0.14.95.0_prod.upg и още в дясната страна - информация за файла (версия на фирмуера, дата на релийза и т.н.).
    Натиснете ОК, започва процес на установка, отначало зареждане, после проверка и установка.
    След завършването на ъпдейта телевизора ви моли да изкарате USB флашката и да го изключите. Изключвате после отново включвате и това е всичко - фирмуера е обновен. В това може да се убедите поглеждайки версията в меню->конфигурация->настройки софтуер->Информация за установеният софтуер.
    КАКВО направих до тук...
    1-Върнах го до заводски настройки
    2-Неми намира в флашката/fat32/ новия софт...какво не правя ,като хората
    1-сваления файл-
    2-oт там давам да се разхв-/книгата/:rolleyes: и ето какво се получава-
    3-копирам Маркирания файл в Флашката,като преди това сьм сьздал папка/USB/ с име/upgrades/
    Ето как изглежда файла поставен в папката-
    До тук е така, ако някъде греша свиркайте....
    Поставям е и отивам на посочените опции за ъпдеит - намирам ч/з USB -давам /ок/ и...излиза сьобщ /не е намерен нов софт/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-05-14 в 17:41.
    May 2014
    #1097
    Здравейте!
    От днес и аз вече съм собственик на телевизор Sharp LC 50LE752V.
    Не мога обаче да си пусна нета през донгъла.Пробвах с кабел-работи.Прави ми впечатление че дори и при изключен кабел в статуса на мрежата пише WIRED,а кабел няма.Има записани и ИП адрес и ДНС.Ако махна донгъла изчезват и се появяват 2-3 секунди след като го поставя.Пробвах с друг донгъл от друго устройство - същата работа.Самия донгъл мисля че има диод-не свети обаче.Ресетнах настройките на мрежовите настройки-все същото.Спазвам всичко описано в книжката но след като стигна до момента в който със стрелка на дясно да потърси жична или безжична връзка има ми дава горе в десния ъгъл знака ЗАБРАНЕНО.
    Някакви идеи?
    Благодаря предварително!
    May 2010
    #1098
    Стрелката надясно не е тази която натискате. Трябва да натиснете друг бутон, който е като >>. След това ще ви пита дали интернета да е по кабел или безкабел.
  5. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #1099
    Цитат Първоначално публикувано от martony Виж публикацията
    А това означава ли,че може да окажа /dlna/ В случая с кабел. Немога да видя на моя как се вкл-DLNA и от кьде..
    May 2014
    #1100
    Едит :Жив и здрав да си,след като намерих бутона,ресетнах настройките и откри и wireless вече.Хвана мрежата,но пък не видех къде да си вкарам паролата.Може би трябваше да му дам да е на ръчно,не на автоматично,а?
    Това утре ще го пробвам.Забелязах едно леко разминаваме между картината и звука.Преди година и повече бях срещнал някъде че проблема е в кабела на Булсата,щото е ХДМИ 1,3 ,а трябвало да е 1,4.Някакви идей?
    Лека вечер на всички!
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 14-05-14 в 22:28.
    May 2010
    #1101
    При избиране на Wireless мрежа с бутона OK, автоматично се извършва сканиране за наличните в обхвата мрежи. Излиза списък с възможните рутери, техния обхват и едно ключе, ако е заключена мрежата.
    След като изберете вашата мрежа с бутона ОК, ако тя е заключена ще ви излезе прозорец за въвеждане на паролата. Ако не я въведете няма да може да се закачите за нея. Чак след това излиза питането за автоматични или ръчни настройки. За телевизора няма значение какви ще са те.
    Веднъж като е осъществена връзката с рутера, DLNА се вика от menu>video>USB&DLNA, където редом се показват включените преносими памети и намерените DLNA сървъри. Необходимо е да имате инсталиран DLNA сървър на устройството, което ще споделя информацията (компютър, телефон или таблет). За повече информация вижте раздела DLNA - медийни сървъри.
    Едва ли кабела е проблема за разминаване на картината със звука. Предполагам че трябва да се пипнат настройките за изходящия сигнал от менюто на приемника на Булсат.
    Този пост е редактиран от martony; 15-05-14 в 10:52.
    May 2014
    #1102
    Здравей!
    Мерси за отговора!
    Относно мрежата-изписва ми моята CAESAR и една друга ,озаглавена WIRELESS и двете на 94 %(дали не е едно и също???),но и на двете няма символа с ключе.Като трета мрежа ми изписва комшийската(16%) и на нея иска парола.Странно защо на мен не ми иска.??
    А това за приемника на Булсат-хаха-нема такова дърво-такива опции липсват.Между другото кат пусна приемника и тв-то всичко е ок и след 20-30 мин (не съм засичал) започва разминаването.Ако ги рестартирам се оправя.Сега сложих друг модел приемник на Булсат да видя как ще е .На кабела пише high speed hdmi 1.3b.
    ЕДИТ:И с другия приемник е същата работа.Пуснах ефирната телевизия без да гася приемника на Булсат,респективно и телевизора и след това като се върнах на ХДМИ входа нямаше разминаване-всичко беше ок,но то пак ще е за 20-30 мин.
    Явно трябва да сложа главата в торбата и да взема по-нов кабел,направо 2,0 ,щото като гледам спецификациите в Уикипедия на 1.3 и на 1.4 -те са едни и същи.
    Благодаря Мартони!
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 15-05-14 в 21:49.
  10. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #1103
    След дьлго лутане, по-вьпроса за инсталиране на новия софт от Флашка/fat32/ -нещо не се получаваше..и затова реших ПРОБЛЕМ,като пуснах /DLNA/ кабел от рутера кьм ТВ. И ето,че ми даде опция за ьпдейт с по-новия софт/ 0.2.4.9/ и работата заспа В смисьл, проблемите,който най-ме дразнеха
    1-След всякое изкл/вкл на ТВ -размера на картината се врьщаше в размер/4:3/- сега го няма този проблем.../а дано де/
    2-Стана ми активно менюто/появи се/- AQUOS NET +/-още не сьм сьрфирал в него,и не знам за какво мога да го ползвам,зада споделя ТУК.
    3-Даде ми страна на местонахождение да има БГ- преди не се виждаше при мен. Избрах е..като опция,незнам проблем ли ще е, като чета че повечето ТВ са на Германия и др.
    4-Звукьт значително се подобри/по-силен/
    5-Картината сьщо с цифр.приемник сьм за сега на /Близуу/
    За сега толкова от мен. Време ми не остана за Гледане и поливане на новата придобивка- от четене ,експерименти и настройки.Тькмо се бяхме навили да го врьщаме...и с ровичкане -го докарах до някьде.
    ПС-Благодарности кьм/hristoslav2/ и М.Атанасов/Интерсервиз Узунов/ за помоща оказана ми на/ЛС/ и НА ВСИЧКИ Колеги включи ли се в Ограмотяването ми...
    Ще продьлжавам да си питам....ако не правя нещо кат Хората
    May 2014
    #1104
    А има ли някакво изискване към хард диска?Сложил съм съм един 320 гб Excel Stor (Fujitsu) и веднага го отчиташе.Днес го форматирах даже на телевизора и си смени името на TV_DRIVE,но като натисна копчето USB REC или съседното на него дето пак е за запис все ми изписва NO EQUIPMENT CONNECTED.Вчера сложих една 8 гб флашка-същата работа.
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 16-05-14 в 16:49.
    #1105
    Някой да има лични впечатления или попадал на ревю за този модел?
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0LE760E-3D-LED
    May 2014
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Някой нещо да знае?
    #1107
    Пробвай да го разкачиш, после отново да го закачиш. Изчакай телевизора да го разпознае и тогава пробвай да записваш.
    В менюто няма ли някакви настройки за запис?
    May 2014
    #1108
    Мерси за отговора!
    Телевизора си го разпознава,вчера го форматира,смени му името,като браузвам за снимки или музика вижда директориите.Опъва се за записа обаче.
    #1109
    Какво и откъде искаш да запишеш? Записа е възможен само при ползване на вграденият цифров тунер.
    May 2014
    #1110
    МИ от там пробвам-ръгнал съм един кабел за антена и пробвам БНТ ХД да запиша ,ама на -нъцки.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
