На мен ми е интересно като при 0 гр с мъгла топлообменника побелее, кога ще се сети да размразява?
сеща се .. когато топлообменника заскрежи температурата на дефрост термистора рязко спада тъй като няма добър топлообмен
Човек, като чете темата може да се филмира яко. Принципно не ми пука дали работи он-офф, но и започнах да го следя ... луда работа. Чета за разни модове, датчици. Предполагам е ясно, че един и същи мод на две машини в различни условия ще доведат до различни резултати. Имам я машината от месец време. Надявам се да работи добре и най-вече да топли. За сега се справя добре и е доста по- тиха от Гженерала. При външна около 8-10 градуса по- често слиза на минимум (около 240 Вата) при зададени 24 градуса. Рядко изключва, като това става, когато помещението е темперирано. При зададена 25 градуса минимума, на който слиза е около 300 Вата. Не съм мерил външната, но си мисля, че е около 5 градуса тогава. Случвало се е да работи на он-офф около 2 часа време, като си спазва определен цикъл на он-офф. Само веднъж съм го виждал да прави 180 Вата, но за кратко. Естествено ми се иска да работи на 200 Вата при зададени 24, или 25 градуса, но при мен не е така. За 14 часа работа ми дърпа около 3,5 кВ при тези външни температури.
Както един потребител наскоро отбеляза - добре че тези машини не ги правят българи![]()
Понеже следя темата започнаха да ми жужат бръмбари в главата. Вчера пускам климатика на 25 градуса задание с включен турбо режим. Затопли бързо, излезе от турбо режима, което не знаех, че го прави автоматично. Останах приятно иненадан от това! Та затопли и реши да си бачка он-офф. Цикъл 5 мин. работа, 3 мин. почива. Външна температура от 8 градуса. Средната консумация в този режим ми идва някъде към 330 Вата. Не е болка за умиране, но пусти бръмбари... Реших да тествам мода с вадене на датчика отпред по долната периферия на капака. Речено сторено. Обаче никаква промяна в поведението на климатика. Не съм играл техникии с дистанционното. Върнах си датчика на мястото му. Изчаках да вкюлчи. На третата минута работа вдигнах заданието на 26 градуса, като това действие доведе до прескачане на цикъла от 5 мин. работа. Продължи да работи, като на 7-та минута свалих заданието пак на 25 градуса. След няколко минути падна на средно 250 Вата. Докато си легна работеше така, като от време на време качвае на около 310 Вата за кратко. За информация на другия климатик вътрешния датчик е залепен на самата пита. Смятам, че и на него му е топло там.
Е, тя зимата тепърва чука на вратата, Време за заигравки бол….
Здравейте, за първа зима ще се отоплявам с цитираните машини. Понеже нямам възможност да измервам консумацията - бихте ли споделили във финансово изражение за каква сума да се подготвя на климатик, като разлика спрямо разходите ми за ел.енергия без климатик? Или по-скоро при вас с колко се увеличава сметката?
Този пост е редактиран от tony1976; 02-12-23 в 09:24.
Имайте предвид, че зависи и от параметрите на помещението, топлозагуби и желаната температура, която трябва поддържат.
+1 разбира сеТрябваше ми само репер.
За консумацията аз взех един смарт контакт на тапо - 30лв някъде и между другото е вярна - спрямо сметката за тока , щото другата си я знам. За момента при мен върви около 6кв на 24часа , като слънце последните 2 седмици няма , мъгла до обед , следобед облаци , външна температура - през деня 5-6гр., нощно време - 4 най-много. 35zs-w - тавански етаж с много добра изолация , съответни малки топлозагуби - реално ако има слънце климатик неми трябва.
Преди това работеше по 7-8 часа на ден и за предния месец беше натрупал сметка 10лв
А иначе мерси за инфото за фибрана - не се бях сетил ,че мога да го сложа датчика вътре на топло. Първоначално си мислех да сложа резистор с копче - и да си щракам +4гр или оригинал , ама ако стане с фибрана ще остане мода. Вчера забелязах ,че на +4 външна вдигна минимума и почна да офи след като цял ден работеше на 240в . Та всъщност на колко градуса е настроен да се вдига тоя минимум? че нещо не мога да намеря из манюала. Бях останал с впечатлението ,че е -2 , ама май ще се окаже + няколко.
Този пост е редактиран от tony1976; 02-12-23 в 15:35.
При ZS-W50 по сервизно минимумът се покачва при +4 и се възстановява при +6
При ZS-W 20, 25 и 35 покачването е при -2 възстановяване при +2. Което всъщност не е вярно и машината си прави каквото си иска
Това се вижда на долните графики а своеволието и неадекватната работа са нормални за модела.
Дори има един дефрост на около +14 градуса
