Страница 23 от 207 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 3099
Like Tree1931Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #331
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Адмирации за твоите постове. Лично на мен са ми били от полза. Даваш обективна оценка за работата на машините.
    П.п. Изпуснахте вие 20ZMX, а се продаваше накрая за по 1500-1600лв. С включен Сайлънт не минава 400W (като застудее повече, дори не надхвърля 380W) и не си вдига минимума. Вярно по-висок е от на ZS преди да го вдигне, но не го покачва. Има всички плюсове на ZS като тишина и незабележим он/офф, като клапите са дори по-тихи. По-висок среден разход от 250W/h, в най-студените месеци, миналата зима, не ми е давал.
    П.п. 2 За да съм по темата. В най-студения месец миналата зима, средния разход на 25ZS-S, в студеното 40м3 помещение, беше 430W/h. Зададени и поддържани 23-24гр. на Ауто турбина. Температурите стогаха до -15, като задържаха с дни -5 до -12гр. Имаше и доста мъгли, в комбинация със студ. Така че бих казал, че е ефективна машинка. Явно, когато е навряна в такива малки и изолирани стаи, ефективността спада, заради алгоритъма на работа. Миланов сам каза, че при по-високо задание/загуби, машината работи по-икономично.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-12-19 в 11:33.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    #332
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Така е. Добра е машинката, но си иска простор.
    Jun 2018
    #333
    Поразгледах ей този pdf, ама на бързо.Почвам сериозно да се замислям дали да не напазаря RC-EX3 дистанционното.При малки стаи и задание 21-22 няма да помогне, но при 23-24 не би трябвало да влиза в онн-офф.Само, че не се знае дали SC-BIKN-E влиза в цената, или се закупува отделно.Доста базикня има за настройки.
    Oct 2018
    #334
    Здравейте, бих искал да попитам запознатите, гаранцията на MHI е 3 години, но безусловна ли е или със задължителна профилактика всяка година?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    #335
    Това зависи от условията на търговеца - виж си гаранционната карта.
    Oct 2018
    #336
    Kasap, благодаря за инфото!
  9. Moderator Аватара на Mega
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Принципно Кондекс не изискват каквито и да било технически профилактики обвързани с гаранцията.
    ivan74 одобрява това.
  10. Banned
    Jan 2019
    #338
    На 20zs-w, датчика за вътрешната температура отделно ли е от приемника за ДУ?
    Dec 2019
    #339
    Здравейте, с интерес следя темата,и при мене е налице проблема с досадният он/офф. И то главно досаден понеже стават температурни колебания - в стаята е ту горещо ту нормално. Иначе са хубави машинки с калпав софтуер, говоря конкретно за srk35zs-s. При външни температури между 0 и +10 и прилично изолирано помещение, влиза в постоянен он/офф, като след всеки офф има ограничение от софта компресора да върти 5минути на 700W и така помещението се презатопля подминавайки зададената температура и влиза отново в офф. Мисля да им монтирам по една крушчица от автогабарит в близост до сензора за външна температура и при температури между 0 и +10(когато е студено работи нормално, а и няма да е добра идея при отрицателни температури да го лъжа понеже ще ошашави и дефроста) да ги пускам да подгряват датчика. Забелязах че когато външната температура е над +10градуса компресора Развърта на 700w само за една минута и после бурзо смъква на 200-300w.
    Sep 2015
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Намира се някъде под капака на вътрешното тяло. В ДУ (това което идва с климатика) няма датчик/сензор.
    pap1918 одобрява това.
  13. Banned
    Jan 2019
    #341
    Попитах дали е отделно от приемника за ДУ, то и приемника за ДУ е под капака на вътрешното тяло...?
    Sep 2015
    #342
    Сигурно е на кабелче.
    На zm-s мисля че беше на една букса с тръбния.
    Искаш да го преместиш на 2м от климатика ли.
  16. Banned
    Jan 2019
    #343
    Да, точно това искам
    Dec 2017
    #344
    В малка стая не виждам какво ще помогне това местене , освен за яко превишаване на заданието и ошашкване. В малка изолирана стая се слагат супер "слаби машини" . В 13кв.м. съм с 7ца фуджак с 20кг. външно и 600гр. фреон и пак работи он/офф. Но си покрива заданието на тих режим и изобщо не го забелязвам.
    rosswen, Genadi80 и pap1918 харесват това.
    Sep 2015
    #345
    Няма да има 3мин off, някога и zm-s правеше такива магарии, а сваля до 330W. ZS-W отива на 200W. На дайсейкая off-а е 30мин.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2040
    Последно: 18-10-25, 17:35
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
