Страница 47 от 97 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1441
Like Tree820Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2017
    #691
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Цитат Първоначално публикувано от ftt Виж публикацията
    Потвържавам, 20 zs-w при температура под -6 градуса последните две нощи контролни дефрости на около 40 мин. работа. Кратки но много по шумни от на 20 zm-s в съседната стая. Оправили са минимума при новия модел, но за сметка на това.
    Я ... Колко е минимума под -2° на новия модел ?
    Oct 2018
    #692
    Колкото и на по-старите модели.
    Dec 2019
    #693
    Преди малко говорих с техника,обясних му какво се случва.Накара ме да вдигна до 30 градуса от ДУ.Поизчаках известно време,но нямаше никаква промяна в топлината на струята от вътрешното тяло.Обадих му се ,той каза,че ще мине да направи замервания и така нищо не може да каже.За сухите дефрости също каза,че без да види не може да коментира.
    Между другото на суха пита преди малко къс дефрост.
    Този пост е редактиран от Росен; 19-01-21 в 18:16.
    #694
    да не е фъснал фреонеца
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Dec 2019
    #695
    Аз започвам да си мисля същото,но на външното тяло,където влизат тръбите не си личи да е изпуснал.Чисти са.
    Apr 2017
    #696
    И мен това ме съмнява.
  9. ftt
    ftt е офлайн
    Novice
    Jan 2021
    Русе
    #697
    При по- високи външни температури работи почти като инвертор във 13,5кв. м. + 12,5 кв. м. , 20 zm- s в същите помещения е по-зле. Над +7 надминава зададената температура. e
    Цитат Първоначално публикувано от Mig82 Виж публикацията
    Mig82 и GeoDam харесват това.
    Oct 2020
    #698
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    При нас паднаха температурите до -13 и няма контролни дефрости нито при 20 zs-w, нито при 35 zs-w. Никога досега не са правили дефрости през 30-40 минути, но и под -15 не е падала температурата тук.
    И при мен е така. 25 zs-w имам го от три месеца, още не съм го виждал да прави дефрос.
    GeoDam одобрява това.
    Jul 2020
    #699
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Росен, утре или когато дойде техника, запиши, запомни или направи снимки : колко бара и колко ампера е вдигнал, при каква външна температура, стайната температура, каква е температурата на струята на климатика по време на замерването, за да може, после, колеги на мaйстора от форума да ти кажат доколко са "нормални" тези данни, за да не каже майстора : "Всичко е ОК", а реално да не е!
    Dec 2019
    #700
    Да видим само какви замервания ще направи.Каквото направи ще го споделя тук.
    bobivg, rosswen и Palev харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #701
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    ...запиши, запомни или направи снимки : колко бара и колко ампера е вдигнал, при каква външна температура...
    Нито по налягане, нито по ампери е възможно да се измери количеството фреон в системата.
    Примерно ако закачиш манометър на автомобилна гума, можеш ли да кажеш с точност колко кила въздух има вътре?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #702
    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    Ами можеш, ако знаеш нетното тегло на гумата. Така че със сигурност може да се определи поне, дали е достатъчно фреона.
    #703
    Аз не разбрах за какво ще се вика техника?
    #704
    щото при -19 до река много дефроства
    Mega и Jack Krauser харесват това.
    #705
    И ние имаме реки,други язовири и морета
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
