Страница 37 от 98 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Nov 2020
    Русе
    #541
    Момчета да питам нещо...започна да ми трака вътрешното тяло. Явно това е проблемната втулка. Обадих се в фимата, която ми го монтира и те ми казаха, че ще дойдат да отремонтират фтулката. Та въпросът ми е, дали след подмяната може да се появи същия проблем, и да попадна в някакъв омагьосан кръг. Моля за мнения от хора сблъскали
    се с проблема.
  3. Banned
    Jan 2019
    #542
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Две страници по преди един от собствениците е споменал, че се сменя и турбината и втулката.
    Иначе нищо чудно да попаднеш в омагьосан кръг.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 17-11-20 в 11:58.
    Nov 2020
    Русе
    #543
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Благодаря, прочетох постовете за втулките...ама няма как да изисквам да ми сменят и турбина ако освен те не решат. Ще видим като дойдат. То пък днес не трака...интересно какво активира това тракане. Забелязвам, че турбината като се върти, изглежда все едно трепти. Това при Фуджицуто не е така, не трепва. Все едно, че отливките на турбините са нещо по калпави от на Фуджика. Дано греша, но ако е така лошо! Работил съм известо време с машини за пластмасови шприцовани изделия, и съм наясно с калпавите матрици, до какво водят...ама все пак говорим за Мицубиши!
    Dec 2019
    #544
    При мен също тракаше в началото,но вече спря и изобщо не се чува никакво тракане.
    Apr 2017
    #545
    Стига сте дъвкали тая "втулка" и турбина. Каза Миланов преди време и сега всички повтарят в хор, без грам да се замислят. Подобни тракания не са предизвикани от проблемна втулка/турбина. Всеки, който е поне малко технически грамотен го знае. Специално при Хеви, това "тракане" може да се получи от захващането на моторчетата за клапите. За това при натиск на определени места, понякога проблемът се решава или след смяна на втулка с турбина, само временно. Заради самото разглобяване, временно се наместват и спират да тракат. Проблемът е много по-лесно решим и повечето пъти изобщо не е дефектна втулка или турбина.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #546
    Взимам си думите назад. Все едно не съм го кадал...абракадабра....вече няма да тракат хевитата....от прашинка върху третата малка клапичка е било...
    П.П.
    . ама не става, нали...
    Apr 2017
    #547
    Който иска да вярва, че проблемът е втулката. Който не, си решава проблемите. Който има глава на раменете, да отсява и мисли. Една голяма част от пишещите във форума са само за пълнеж и лакардии, с нищо градивно и полезно не помагат.
    Aleksandars, Mig82, ivan9494 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #548
    Росс, от прашинка е. Просто трябва да се избърше.
  11. Junior Member
    Nov 2020
    Русе
    #549
    Колега като ти е толкова яко хваната главата за раменете, просветли нас, които сме не технически грамотни как да си решим проблема. Нали за това са форумите...грамотните да пообразоват малко неграмотните технически.
    Аз лично ще намеря начин да се отблагодаря.
    Този пост е редактиран от ivotu6ana; 18-11-20 в 14:12.
    Dec 2019
    #550
    Излезе ми сметката за тока.Климатикът е навъртял за един месец ,без да се изключва и зададена 25 градуса температура,30 лева.
    Nov 2020
    #551
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Този разход 35ца ли го прави? И за какво помещение? Кливатика към отделен Електромер ли ти е вързан че си толкова категоричен в сметката за тока? Питам защото аз със Mitsubishi heavi SRK35ZS-W PREMIUM отоплявам спалня 3.60 на 3.80 на 2.70 висока в къща на втория етеж с 5 см стиропор и пвц 5 камерна дограма и до момента ватметърът ми показва за 10 дни работа без да се изключва при зададени от 23 до 26 ° 13,40лв разход.Като са му настроил.дневна(24стотинки) и нощна (13стотинки).Сметка да тока още ми е излезла защото климатикът ми работи от 28 отктомври.
    Apr 2012
    #552
    35ца в 37м³ стая???
    Dec 2019
    #553
    Да,този разход е за 35-а.Не е вързан за отделен електромер.Моят ток всеки месец е 40 лв.,така че много лесно мога да разбера колко ми е изгорил климатикът.Всяка сума над 40 лв.е изгорена от него.Отоплявам 32 кв.м.,климатикът не се изключва и не влиза в off,явно е паднал на минимума и затова ми е толкова сметката.Отделно ,че външното тяло е монтирано на зида на къщата ,на 2 метра от течаща река,където се получава мъгла и влага.За момента много съм доволен от работата на машината.
    Отопляваш14 кв.м. помещение с 35-а?
    Предполагам,че постоянно е в on/off режим, вероятно оттук ,може би, да идва по-високата сума.
    Този пост е редактиран от Росен; 22-11-20 в 10:33.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #554
    Според мен, машината има потенциала да се справи с 32м2, дори и в по-големи студове. 900W компресор, двуредов външен ТО и вътрешно тяло, с големи дебити. Продължавай да споделяш как се държи машината. Влагата определено е най-големия враг на климатиците, така че това усложнява цялостната обстановка.
    Dec 2019
    #555
    Аз точно затова написах къде е монтирано външното тяло и въпреки това сметката не е висока.При нас температурите стабилно падат през студените месеци до -17,че и се задържат по около две три седмици.Интересното ще е тогава какъв разход ще даде,със сигурност ще е по-висок, и как ще се справи с дефростите.В момента работи на минимума, на auto,зададени 25 от ДУ,навън е около нулата,а може при външното да е -1 или -2.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
