Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 69 от 99 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Feb 2013
    #1021
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    1. става и с жична клавиатура на USB. Имам тук някаква евтина за 10лв на delux, дори с нея тръгна! Та от usb host-a съм доволен за сега.
    2. записите предполагам че работят, но още не съм тествал, ще го направя и ще докладвам иска се правилно форматиране на флешката и тем подобни, ще направя опити и ще пиша. това е лесна работа за мен, за това не съм го почнал още.
    3. ВЪПРОС:
    Моля помогнете ми с това 3Д. Изтеглих тези 2 филма:
    замунда.нет/details.php?id=333057&hit=1
    замунда.нет/details.php?id=308875&hit=1
    Купих си и нова видео карта, подкарах ги, НО!!! Според вас могат ли да се гледат с активните оила на тошибата? Или искат анаглифни? Кажете какво да търся във заглавието на филма за да става за активни очила, който работят на тошибата?
    Колко вида са тези 3д-та? оф, тази чисто потребителска част ми е мъгла! МОЛЯ за помощ
    #1022
    Ако прочитате първите страници в съответния раздел се спестява доста време и повтарящи се въпроси през страница :D -
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%86%D0%B0.html
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%82-3-a.html
    Feb 2013
    #1023
    Чел съм го няколко пъти последните 10 дни. Ако може с прости думи отг. на въпроса ми?
    #1024
    Side by Side (SBS) - страна до страна , две еднакви картини на екрана разделени вертикално - обедниняват се в 3Д с избиране на съответната опция в менюто на ТВ , включваш очилата и гледаш 3Д .
    Top and Bottom (Over Under) TB/OU - горе - долу същото като предното ,но е разделена хоризонтално - и двата варианта се гледат с почти всеки плеър от комп. , доста модели тв вече ги поддържат и от вградения плеър , но 3Д суб. само от комп. или външен медия плеър .
    3D iso файловете са пълно копие на 3Д блу рей дискове - може да ги гледаш само от компютър (видеокарти на Ати от 5 серия нагоре) или външен медия плеър .
    това най-просто обяснено , не виждам какви файлове си свалил (линка не става) - еето ти пример ,който би трябвало да тръгне и от вградения в тв плеър - Energy-Torrent :: Детайли за торента "Happy.Feet.Two.3D.2011.1080p.BluRay.Full-SBS.DTS.x264-TruHD"
    Feb 2013
    #1025
    Благодаря svetlio1
    Едното което съм свалил е анаглифно, вижда се явно и за това не мога да гледам с мойте очила, но 2-рото е това:
    Amazing.Ocean.2012.1080p.3D+2D.Blu-ray.AVC.DTS-HDMA2.0-BLUEBIRD.iso.torrent
    то какво е? че не мога да го видя с очилата? не ми изглежда анаглифно, няма ги "цветните сенки".
    иначе за пускането от комп и т.н. тези неща не са ми проблем. Вчера беше ясно че старата ми картата HD2600XT е проблема, днес вече съм с GTX460 на Nvidia и филма се плейва, но уви не слобявам 3D образ?
    Предполагам че можеш да кажеш защо съдейки по заглавието по горе?
    edit: half over under едно и също ли е с Top and Bottom (Over Under)
    Този пост е редактиран от jijix; 24-02-13 в 22:49.
    #1026
    Това е iso , маунтваш и възпроизвеждаш с ТМТ5 (TotalMedia Theatre 5) - вече в самия плеър има настройки , за да ти го подава в 3Д - прави ги обаче при спрян филм . Също така понякога (ползвах преди време ТМТ5) при пускане на филма от менюто му (както DVD) тръгваше в 2Д , но не се сещам как беше да тръгне директно в 3Д - ползвам външен 3Д медия плеър точно защото ми писна всеки път драйвъри (нямам представа кой модел от картите на Нвидия какво поддържа) , настройки ... :D
    #1027
    Здравейте колеги. Ако може малко помощ. Преди два дни закупих (Toshiba 46TL938) и реших да запиша филма по бтв. За целта дадох за държава Германия,форматирах 32гб флашка от менюто на телевизора (пробвах под FAT и NTFS) и в двата варианта записа протича и се записва, във файл с разширение TS. След това като го пусна на телевизора с юсб плеара не го отваря. Изписва ми Неподдържан файл. Пробвах и на лаптопа с КМ плеара, на без успех. Как мога да гледам направеният запис
    Този пост е редактиран от pei466; 25-02-13 в 14:54.
    Feb 2013
    #1028
    Здравейте отново
    Пренаредих програмите на ТВ с Toshiba Edit, но на повечето HD канали изчезна картината и остана само звук... На някой случвало ли му се е подобно нЯщУ?!?!??!?!
    #1029
    Цитат Първоначално публикувано от DANSIL Виж публикацията
    Здравейте , имам телевизор Тошиба модел xv500p 37" инча ,та от няколко дни наблюдавам един проблем(само да спомена че това ми е 2-рия ,защото първия се развали и от сервиза не можаха да го оправят и ми дадоха нов) когато го пусна се появява една лента ,която е вертикална и е горе долу през средата на екрана и е широка около 15 см тази лента си мени цвета ту става черна ту лилава или светло зелена ,а понякога показва и картината на това ,което се гледа но поразмазано седи някъде около 10-15 мин и изчезва.Ако някой има идея за какво ще иде реч ще съм му благодарен.
    Забравих да кажа ,че това го прави само като го пусна като позагрее не се появява.
    P.S.Извинявам се ако не съм постнал въпроса в правилната тема.
    Здравейте отново значи проблема при мен наистина се оказа един от лентовите кабели, които са свързани към панела в горната част на телевизора-това по думите на техника,та този кабел се разлепва постоянно и вече повече от месец тв-то ми седи в сервиза и не може да го оправят.Отначало, след като го занесох техника го оправи работи 3 дни и пак направи същия проблем след което му се обадих занесах му го и до ден днешен тв-то е при него в сервиза и при обаждане от моя страна той казва, че го оправял но след тестване 2-3 дни пак прави така, та искам да ви питам някой имал ли е същия проблем или подобен и как аджеба се залепва тоя кабел за панела и защо се разлепва?
    #1030
    Малцина са тези които могат реално да го оправят. В 90% от случаите, сервизите предлагат смяна на целият видеопанел. Така са инструктирани от представителствата.
    Feb 2013
    #1031
    Пускам питането за втори път с молба за мниение, от който и да е потребител с подобен клас и рамер ТВ, но особено ценно ще ми е на модератора на темата hristoslav2. Става дума за Тошиба 32RL933, не ми направи впечатление когато ми го пробваха в магазина да има тази особеност, но вкъщи когато натисна копчето за изключване (няма значение дали на самия телевизор или на дистанционното) веднага спира звука, но картината изчезва и преминава в stand by след 15 и повече секунди. Това нормално ли е за марката или серията?
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от forkata; 26-02-13 в 13:47.
    #1032
    За първи път чувам за подобен проблем - прилича на софтуерен.
    Направи му ъпдейт с последната версия на фирмуера и после му върни заводските настройки.
    Feb 2013
    #1033
    Цитат Първоначално публикувано от forkata Виж публикацията
    Аз гледам през сателитен приемник, който като му дам да се загаси (да отиде в стедбай) спира звука, а картината остава за 3-4сек. забулена от син фон. Вероятно е нещо подобно и при теб. Какво те притеснява това? Картината при теб върви ли си или стой замръзнала? при мен продължава да си върви.
  17. Тук е от
    #1034
    Преди няколко мнения бях запитал защо ТВ Toshiba 46TL938 не може да си отвори файла който е записал на Флаш памет.
    Но пък TaimShift-а си работи
    Feb 2013
    #1035
    Цитат Първоначално публикувано от jijix Виж публикацията
    Картината продължава да си върви. Притесни ме дългия интервал до изключването. Косултант от магазина ме уверява, че това е нормално за марката. Колкото до съвета на модератора, ще се наложи да почета повече за ъпдейта, да видя дали ще се справя. От дрга страна хора ми казват "докато работи,няма за какво да се притесняваш!" ... И така! Благодаря ви за мненията и съвета! С интерес ще следя форума!
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
