Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 72 от 99 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Feb 2013
    #1066
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Филмът е свален на диск D. Намирам го през домашния медиа сървър и го стартирам. Филмът тръгва, като ми показва 2 картини една до друга (мисля че терминът е SBS). И...?? до там. Бутонът 3D на дистанционното не ми е активен... Вероятно някъде бъркам, но къде?
    Благодаря предварително
    #1067
    isman
    Поразрови се из менюто и виж дали имаш избор на 3D. Избери SBS, потвърди и виж дали ще събере картините в една с размазани контури. След това пусни очилата.
    Mar 2013
    #1068
    Отговор: Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Наскоро си взех нов ТВ - TOSHIBA 40TL938. Обаче има някакво много гадно и дразнещо насичане като лаг на почти всичко - и на кабелната, и ДВД като пусна и лаптоп като вържа към него. Просто картината не върви плавно, а има едно като леко забързан кадър и леко избягване на синхронизация между звук и картина. Само като вържа XBOX-а към него няма подобно нещо. Ръчках всички настройки на ТВ-то и с никоя не се оправи.
    Feb 2013
    #1069
    isman
    В менюто намирам 3Д настройки. Там ми дава "3Д Автоматичен старт", което пък ми дава да избирам между:
    1. 3Д
    2. 2Д
    3. Изкл.
    Никъде в менюто не намирам други опции свързани с 3Д. А дори и тази опция не ми е активна при ДМС.
    Отделно имам бутон, където мога да избирам м/у 2Д и 3Д и там мога да избера дали да са една до друга или една върху друга картините... Но и този бутон не ми е активен при ДМС
    #1070
    Явно телевизора не разпознава сигнала като 3Д. От тук следва, че проблема е в настройките на ДМС.
    Feb 2013
    #1071
    Благодаря! Ще се поровя в настройките на медиа сървъра.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от isman Виж публикацията
    Нищо не успявам да намеря
    Ако някой може, нека помогне, моля!
    Feb 2013
    #1072
    Здравейте.Имам питане относно тези 2 модела -TOSHIBA 46WL863G и TOSHIBA 46YL863G-каква е разликата между тях,защото аз не виждам такава -да...прочетох поясненията на hristoslav2 от първа страница--WL - флагманска серия 3D Led
    YL - висок клас c LED -въпреки това ми се виждат идентични.Моля за малко разяснение и се извинявам ,ако нещо не съм доразбрал,но от това,което пише за тях не мога да доловя разликата.И не на последно място моля за мнението ви за тези телевизори...
    #1073
    Само в дизайна - по-точно YL мисля беше бял (или светло сив) - знаеш че моделите са от 2011 г. нали ?
    Feb 2013
    #1074
    Да-разбрах,че са 2011 но в Русе няма с (9)-2012,затова и исках мнение дали си заслужават-дали има някаква същественна разлика с тези от 2012.Като искам да поясня,че интернети ,скайпове,,тубета,, и прочее въобще не ме интересуват,...пляъра на тв също не ми е важен-ще използвам лаптоп -интересува ме картината-контраст,цветове-донякъде матрица и т.н.т.Моля за мнения от съфорумците,ако има такива ползващи тия модели тв ще е супер ...
    Feb 2013
    #1075
    здравейте,
    как мога да вкарам 2 сигнала, единия от кабелна ТВ, другия от ефирната?
  13. Junior Member
    Jul 2011
    #1076
    Цитат Първоначално публикувано от jijix Виж публикацията
    здравейте,
    Взимаш 2 женски и един мъжки куплунги и им връзваш активните жила накъсо и масите накъсо.В 2-та женски включваш кабелната и ефирната,мъжкия в телевизора.
    Ако си пречат (възможно е да има канали от ефирната и кабелната на една честота),няма как да ги обединиш,трябва ти отделен приемник за кабелната,а ефирната ще ловиш с телевизора.
    Feb 2013
    #1077
    Такааааа... Да кажа какво направих с моят ТЛ868.
    Свалих фирмуер от Weiterleitung zu https://portalcp.toshiba-tro.de/doc...2e706ce-1eb2-419b-a2d1-95d31fd62b2e и ъпдейтвах телевизора както е описано на 1 стр. Снощи пробвах един кратък филм през USB плейъра, анимация с бг.аудио - всичко тръгна като по мед и масло. Днес реших да пробвам и нещо със субтитри. Дръпнах от Замундата Титаник(щото ми е малка флашката за Аватар :D :D ), преименувах субтитрите, промених енкодинга на UTF-8 и всичко е СУПЕР!!
    А, фърмуера от посочения линк ми казаха, че е САМО за TL868!
    ЗАБРАВИХ ДА КАЖА, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА 3D ФИЛМИ.
    Mar 2013
    #1078
    Колеги вчера забелязах изгорял пиксел на Тошибата ми 40RV733G мисля.. ....в гаранция е какво трябва да направя ? ще признаят ли този пиксел за дефект и подмяна ? от Метро е закупуван и скоро забелязах пикслеа предполагам скоро се е появил, или от 2,5м не съм го забелязал до сега..но от близо го видях ? това върви ли към гаранция ? Даже незнам изгорял ли е как се нарича...само тая точка на черен екран дет няма програма свети зелено
  17. Тук е от
    Feb 2013
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от Petar Manushkin Виж публикацията
    Питал съм в Техномаркет, но предполагам че инструкциите им са от представителите, казаха ми че трябва да има поне 3 изгорели пиксели на площ от 1 кв.см. само тогава има основание за претенции, разбирай подмяна. Това е моята инфо, съжелявам ако съм те разочаровал.
    #1080
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...tml#post466485
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
