Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 85 от 99 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Mar 2013
    #1261
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Здравейте, аз имам един проблем с моята Тошиба 40TL938, и той е че накъсва предванията или как да го кажа... насича.
    Та доста се рових търсех алтернативи смених самия телевизор с друг, но двата правят едно и също. Гледам булсаткома с Хд приемник херците не падат под 12 и немога да си го обясня.. примерно на мач прави някакви странни движения забързани или насечени и то за части от секундата... та въпроса ми е има ли оправия това нещо или просто толкова си може тв...
    Не знам и аз какво да го правя, мен лично адски ме дразни това... някой може би не го забелязва, но аз го виждам .....ами това е за сега ако някой се е сблъсквал с същия проблем нека да сподели или взаимно да си помогнем ...
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от Дидка Милен Виж публикацията
    Провал ли си да си поиграеш с настройките на булсатският приемник ? Според мен е някаква несъвместимост на сигнала от приемника и поддържаните от телевизора.
    Mar 2013
    #1263
    Рових се и там да търся, но не успях да намеря нищо, тъй като и не знам какво да търся.
    Пак ще го гледам това и ще търся, че адски изнервящо.... и побъркващо за мен
    #1264
    С кой модел СТБ си - имаше партиди от ZHD100 с подобен проблем (аз имах такъв) - отивай да ти го сменят в офис на Булсат .
    Apr 2013
    #1265
    Здравейте!
    Купих си ТВ Toshiba 32HL933G и имам следния проблем. Имам безжични слушалки ХАМА от 4-5 години и нещо не тръгват като вкарам жака в изхода за слушалки в ТВто. Пробвал съм с кабелни слушалки и няма проблеми. На стария ТВ, пак на изход за слушалки си работят и кабелни и безжичните.
    Моля, някой ако има идея как се оправя това нещо да сподели!
    Да добавя само, че понякога, леко ако тръгна да изкарвам жака, се появява шум и глух звук, връщам до край жака и слушалките тръгват, но около 5 мин само и изчезва звука и остава само шум.
    Благодаря на отзовалите се!
    Mar 2013
    #1266
    Със ZHD 200 съм!
    Мисля си да извикам техници да видят за какво става въпрос и дали има оправия, че ако се налага да сменям доставчика....
    Nov 2012
    #1267
    Пичове - относно това - USB Video Recording и Intel Wireless Display Technology - ще бъдат активирани след ъпдейт през втората половина на 2012 година.
    Преди малко си качих ъпдейта за моя ТВ - RL933 -последния от януари месец, ъпдейта си мина без проблем, НО не ми излиза опцията Recording Setup
    Някакви идеи ? Малко по-нагоре колега е писал,че формат FAT32 и държава г
    ермания трябва да е,за да има запис... но той е с TL дали и при мен проблема е от това?!
    П.С. Такаа с ФАТ32 на флашка и страна Германия записа се появи...НООО... EPG-то само на канал 1 ми излиза,докато на страна България ми излизаше на доста повече канали... то без него записа за какво ми е ...
    Този пост е редактиран от nqmapa; 26-04-13 в 21:23.
    #1268
    Дидка Милен
    Според ман , най-вероятно проблема е в СТБ , защо не пробваш на сигнал от друг източник дали е така (DVB-T , DVD , компютър ...)?
    Nov 2012
    #1269
    Знам,че шанса е 1:10000000000000 поне :D но все пак има ли някакъв шанс да записвам на външен диск
    от HDMI входа на тв-то - понеже съм с СТБ,а не с СА модул.. а искам да си записвам предавания... а скапаняците от Мтел/Мегалан не са си пуснали usb записа на тъпите нови боксове
    Този пост е редактиран от nqmapa; 27-04-13 в 08:49.
    Mar 2013
    #1270
    Дидка Милен
    Днес ще взема друг приемник от приятел и ще пробвам с него, да видя как е там предполагам ще си проличи вече....
    #1271
    Цитат Първоначално публикувано от nqmapa Виж публикацията
    Не! Записа става само през вградените в телевизора цифрови тунери.
    Jan 2010
    #1272
    През HDMI ли гледаш? Как така херците се менят на 12? При мен стоят на константна величина от 50Hz.
    Apr 2013
    #1273
    Здравейте, имам проблем с една Тошиба, има ли вариант телевизора да се заключи и ако да, след това как се отключва?
    Този пост е редактиран от Brown team; 30-04-13 в 17:33.
    #1274
    Цитат Първоначално публикувано от Brown team Виж публикацията
    Обясни подробно какъв е проблема. Пробва ли с рестарт от контакта ?
    Mar 2013
    #1275
    Цитат Първоначално публикувано от los4e Виж публикацията
    Имах предвид на транспордерите им. Да през HDMI гледам, взех от комшията той е със захаринка 100 и се получава същата ситуация .... откачена работа, не остава време да извикам техниците да го погледат и дали може да се оправи.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 18:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
