Страница 2 от 21 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 301
Like Tree81Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
    Sep 2005
    Бургас
    #16
    Re: Климатици от ниския ценови клас
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    @TazmaniaK,
    Достигането и поддържането на температурата в една стая е класическа задача за една САР. Ако имаме "недостиг на мощност" (недорегулиране) може никога да не постигнем оптимума. Ако имаме "излишък на мощност" (пререгулиране) винаги ще го достигнем, макар и след няколко итерации. Зависи си от обратната връзка, закона за регулиране и избрания хистерезис на системата. Какво ще изберем - "преоразмеряване" или "недооразмеряване" зависи от критериите, които залагаме.
    Тук съм абсолютно съгласен. Ако имаме недорегулиране, отоплителния ни уред ще си работи постоянно, няма да успее да компенсира загубите и няма да достигне желаната температура - ако можете да стоплите обикновена стая с 2 лампи по 200 вата примерно...
    Mar 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от IKKbg
    Не се обиждам
    Не съм търговец и още по-малко на климатици
    Занимавам се с телекомуникации, но определено не съм съгласен с т.4
    Това съм го установил емпирично още когато ползвах конвенционални уреди със стаен терморегулатор. Същите условия - хол с един конвекторна печка 1,6 кв. имаше цикъл работа/почивка от порядъка на 1:1, т.е. около 20-25 минути гореше ток и около 18-20 минути не работеше, т.е. стаята изстиваше. Когато повиши мощността на 2,5 кв. нещата коренно се промениха - около 10-на мин. работа и пак толкова изстиване. Е, къде е загубата?
    Да, компресора на 12-ката се вклщчва точно толкова пъти или малко по-малко отколкото на 9-ка примерно, но работи по-малко като продължителност, защото за единица време внася по-голяма енергия в помещението. Сумарната работа му е доста по-малко и енергията суответно. не говорим за инвертори, които си работят на малка мощност почти през цялото време и само компенсират топлинните загуби в помещението. говорим за конвенционален климатик. Преохлаждане или претопляне - обясни ми как ще стане, като датчика на питата при зададена температура 20 градуса примерно, изключва компресора на 21 и го включва на 19, грубо казано?
    няма да коментирам работата на конвекторната печка, тъй като там движението на въздуха се извършва по естествен път посредством конвекция и много силно зависи от температурните разлики, докато при климатика се извършва от вентилатор, на който не му пука от температурните разлики. * По отношение на работата на компресора нали и аз това казавам - по-малък компресор работи по-дълго но и харчи по малко. *Големия компресор работи по-кратко време, но и харчи повече. *Физика - ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА.
    По отношение на преохлаждането/презатоплянето би трябвало да препиша 1/4 учебник, което ми се струва ненужно, а само ще добавя, че има взимане-даване със защитните времена за пуск и стоп на компресора.
    Абсолютно съм съгласен с Lupus - въпроса е с колко се преоразмеряваме - 5-10% или 1 път и половин - 2 пъти. Нали и преди малко това казах - юруш народе на 18-ки и 24-ки.....Не е така!
    @IKKbg - може!* Аз мойта стая я топля с 450 Вата - при добра изолация и дограма......
    Sep 2005
    Бургас
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Така е, но все пак - 9-ката е 980 вата, а 12-ката е 1150 вата - по номинална мощност. А разликата е в минути по-малко работа за 12-ката. Всеки може да си сметне сам, колко и дали има икономия... А за печката - бях и монтирал 2 малки почти безшумни вентилатори, така, че не беше на естествена циркулация.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Абе казано е: "Ако не остане, няма да стигне".
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Mar 2005
    #20
    Ааааа, тука с тез вентилаторчета беше удар под кръста...Почва яко да намирисва на ТНТМ.....Има си друга тема........И там здраво се вихрим с Бачо Алекси
  7. Junior Member
    Sep 2005
    Бургас
    #21
    Ааааа, тука с тез вентилаторчета беше удар под кръста...Почва яко да намирисва на ТНТМ.....Има си друга тема........И там здраво се вихрим с Бачо Алекси*
    Ха ха
    Не съм искал да удрям под кръста
    а за намирисването - намирисва) Печката е една стара терма - такива се правели май през 60-та и някъде там Сега гледам разни подобни от разни известни марки, даже на стена се монтират. И пак еднакво топлят де
  9. dmt
    dmt е офлайн
    Junior Member
    Aug 2005
    #22
    9-ките не са това, което са... Защото там, където ЕДНА 9-ка ще отоплява успешно, то ДРУГА - по-"елитна" няма да може...и ще дойде редът на 12-ката!
  10. Junior Member
    Sep 2005
    Бургас
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от dmt
    и совите не са това което са...
    пишех за печките, а не за климатиците
    Aug 2005
    #24
    Ако производитела няма добър качествен контрол - то две негови 9-ки биха били различни и един клиент би бил доволен а друг не.
    Друг проблем на евтините климатици е ползването на стари технологии например ползват компресор при с който COP-а е по нисък.
    Трети проблем е намалената обща надеждност на базата на икономии които производителите прават за да поевтинее климатика.
    Четвърти проблем е тоталното икономисването на някои компоненти като например тези за работа при ниски температури.
    Пети проблем е лошия сервиз или липсата му като цяло.
    Всички тези минуси са плюсове при марковите климатици, но затова пък са по-скъпи.
  12. Novice
    Sep 2005
    #25
    Такаа, а сега да обобщим!
    Кажете един добър за цената си климатик (за отопление предимно) до 500, макс. 600 лв.
    И кой сервиз е най-добър (за Варна): Еко-клима, Техно-клима, К&К или някой друг ?
  13. Junior Member
    Jun 2005
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от garich
    Вземи си една Мидеа 12-ка и си готов с топлото.Сервиза им е добър-надявам се да не се нуждаеш от него.До сега съм виждал малко дефектирали Мидеа и то за дреболии.
    Разбира се те са скромна алтернативка на една истинска машина секънд хенд, която дори може да ти излезе по-евтино с монтажа
  15. Novice
    Sep 2005
    #27
    За 27 куб.м. стая - нужна ли е 12ка ? Мидеа 9ка е 480лв. Чудя се защо е 100лв по-евтина от аналога Хайер, макар че цената на монтажа единствено при нея беше включена вътре. Т.е. Мидеа - 480лв, Хайер 480лв без монтаж.
  16. dmt
    dmt е офлайн
    Junior Member
    Aug 2005
    #28
    Ако е конвенционален не-инвертор, то 12-та е почти задължителна!
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #29
    За 27 куб.метра не е нужна 12-ца.
    Виж дали няма в гарнцията на Мидеата задължителна платена профилактика.
    Въобще това с задължитената платена профилактика е НОВА ИЗМАМА.
    ПРИ ПОКУПКА ИЗИСКВАЙТЕ ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ПО ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ПИСМЕН ВИД.
  18. Junior Member
    Sep 2005
    Бургас
    #30
    тук май пак опираме до преоразмеряването, има ли то почва у нас и колко да е то)
    по-дпбре (СПОРЕД МЕН) да остане, отколкото да не стигне..
    е, всичко зависи от термоизолацията...
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 12:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 17:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 05-05-10, 23:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 21:47
