Страница 5 от 21 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 305
Like Tree223Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jun 2010
    #61
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Колко кв.м. е стаята?
    15. На предната страница е попълнения шаблон. :D
    При отрицателни температури мицубишито е по-добро като ефективност и като топлене, но при тебе в 15 квадрата в Пловдив ми се струва, че ще спира твърде често, защото е с висок минимум. Може би ще трябва да отваряш към съседни стаи.
    А 12-ката и 9-ката са еднакви хардуерно. И двата са с преоразмерени 900 ватови компресори и се справят много добре при отрицателни температури, но са за по-големи помещения.
    Разбирам. А ще спира често, защото бързо ще затопля, така ли? Идеята е да върви постоянно на най-ниски обороти ли?
    Съседните стаи не са вариант, защото е коридор. Няма да отоплявам коридора и банята. :D
    На 12-ката минимума е същия като на Фуджитсу-то - 0.90kW. Ако за същия минимум става въпрос.
    А 12-ката я гледам единствено с идеята за 90% сигурно местене на климатика в близките години в друго помещение, което може да дойде и по-голямо. Иначе ще трябва да си го слагам в кухнята, пък 2000лв за климатик за кухня... :D Забравих да отбележа, че не спя на климатик.
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    w00x , след като си от Пловдив може да вземеш много добра машина втора употреба, която да те топли перфектно, на ниска цена. Фирми - бол.
    Предпочитам да взема нещо ново, защото го взимам дългосрочно. А и за климатиците втора употреба ще трябва да започвам проучването от начало. Също много държа и на нивата на шум, които не знам как ще са на климатик втора ръка. Сегашния се справя задоволително със затопляне и охлаждане, но е стар, грозен и шумен.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #62
    Избора е твой! След като смяташ че новите са "по-читави", Ок! Ела да чуеш как работи външно тяло на 13г. "таралясник" и до него 3г. "младеж". При единия все едно си на летище Крумово.
    vadim, SPSt, hawai76 и 1 други харесват това.
    Jun 2010
    #63
    Не съм предубеден човек. Ако магазинът ти се намира някъде около центъра, нищо не ми пречи да мина да погледна.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #64
    Нямам магазин. Живея на Богомил.
    Jun 2010
    #65
    О, извинявай. Помислих, че се занимаваш с това и имаш някакви предложения, които да погледна.
  7.
  8. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #66
    Пловдив е Меката на климатици втора употреба. Фирми колкото искаш. Предлагам да спрем дотук, че се отклоняваме от темата. Ако искаш да питаш нещо - пиши на лични.
    Dec 2013
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    С риск да стана нахален:
    От тези два климатика, защо бихте предпочели Fujitsu-то? (както се видя по-горе)
    Fujitsu ASYG09LTCA
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE
    Да се има предвид, че обмислям дали да не взема 12-ки от съответните модели. Като при Mitsubishi-то нещо не виждам как има разлика от 300лв, при положение, че външното и вътрешно тяло са идентични и разликата е само в 4 от параметрите.
    Аз бях в същата чуденка тази пролет, от подписа ми е ясно какво избрах и не съжалявам. При мен в 18 кв. спалня. Питай Alexi от форума на тема VA. В общи линии гледай реални ползватели на клими и за разчиташ на тяхната коректност. Това за новия климатизатор. За втора употреба - темата е за нови, така че ..... иначе в ПД има наистина избор за втора употреба.
  10. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #68
    На стария ще му дрънкат ламарините щото са изгнили ама с малко нитове и кит ще го постегнеш да изкара една две години
    Сега сериозно има страхотни климатизатори японски нови и употребявани и всичко ,което си чувал и мислиш за тях са митове и предубеденост всичките ми вкъщи са втора употреба и не се чуват за разлика от новите на комшиите ми -толкова от мен избора си е твой.
    .....( Ако магазинът ти се намира някъде около центъра, нищо не ми пречи да мина да погледна).........
    Хората от Цяла българия отиват до Пловдив човека само ако е близо до център може да намине
    Колеги как го правите номера с цитата някой туториалче?
    Този пост е редактиран от hawai76; 05-01-17 в 08:07.
    Jan 2011
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Я пак прочети заглавието на темата. Къде видя думата "нови". Всеки има право на избор нов или К2У.
    hawai76 -долу вдясно под всяко мнение има бутон "Отговор с цитат".
    hawai76 одобрява това.
    Dec 2013
    #70
    Извинете липсата ми на екзактност, ще помоля за разяснение от модераторите на раздела - ако не съм бил прав и не съм се придържал към семантиката на думата ще се извиня!!!!!
  13. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #71
    Темата е "Избор на климатик" няма драма за това е избор всеки да направи своя избор и темата да остане в помощ на други питащи.Няма нови или стари
  14. Senior Member
    Jan 2011
    #72
    Мисля, че заглавието е достатъчно ясно и не е двусмислено.
    avenger и hawai76 харесват това.
  15. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #73
    Тази тема се отнася за - Втора употреба климатици - част 3 и който иска да пита за втора употреба,да я ползва.
    Настоящата тема е за модели,които са нови и питащия ще им е първи собственик.
    Всеки остроумен пост след моя...
    hawai76, mkukas, kokovox и 1 други харесват това.
  16. Junior Member
    Jan 2017
    #74
    Сега след малко консултации и анализи, моля за мнение за избор между :
    - Fuјіtѕu Gеnеrаl-ASHG12LTCA 12000btu
    - Mitsubishi Heavy SRK / SRC 50 ZM-S
    - Fuji RSG-14LUCA
    - Fuјі RЅG-12LТСА
    Цената за всички модели е идентична 2 000лв. +/- 100лв с монтаж.
    Ще съм блгодарен на всякакви съвети,понеже това са си доста пари за мен и е важна дългсрочна инвестиция
  17.
    Dec 2013
    #75
    1 и 4 са идентични.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    JOKVN одобрява това.
    Последно: 01-11-16, 10:03
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
