Страница 55 от 334 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #811
    Ей, благодаря ти! Готов си за политик.
    Plovdiv
    #812
    nikolai4ooo, проблем няма, но това че някой го мързи да върне страница, две назад, не означава, човек трябва да повтаря това което е описал при всяка молба.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #813
    Ако това се отнася до мен. Просто исках да кажа, че всичко е условно и строго индивидуално. Затова ходим по огледи, гледаме, мислим варианти, премисляме, обсъждаме с клиента и накрая той решава. Често няма алетернатива, има само едно място за монтаж и то е лошо. Доста пъти имам различни виждания за монтажа, но който плаща, той поръчва музиката.
    Този пост е редактиран от Mega; 21-02-17 в 23:33.
    ronnie72, SPSt и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #814
    Зависи какви са машините. При мене малко са разминати, перките не са точно една срещу друга, около 30см. са отместени. Тошибата не върти с високи обороти перката когато си работи без назобване. И на 3,5метра не пречи на нищо. 25ZM-S напротив, стане ли външната някъде под +3...+5 вентилатора на външното отива на макс и е като хеликоптер. Дори и да работи компресора на минимум. И пречи на всичко.
    И аз не мога да си представя да ми се монтира климатик и някой да виси от 20метра надолу с главата.
    Aug 2014
    Бургас
    #815
    Здравейте, моля за помощ при избор на климатици. Необходими са три климатика за три стаи.
    Предпочитам да са от една марка.
    Като първи избор съм се насочил към TOSHIBA SUZUMI+.
    Втори избор - Fujitsu - ASYG LUCA - ако успея да се вместя в бюджета.
    Моля за мнение на специалистите и ползвателите на TOSHIBA SUZUMI+ с какви мощности да бъдат климатиците:
    - дневна 10-ка или 13-ка
    - спалня 1 - 10-ка(дали няма да е голям)
    - спалня 2 - 10-ка
    Височината на помещенията е 261-263см.
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? - жилищно
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - oxлaждaнe и oтoплeниe
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    - дневна 16.3м2/47м3
    - спалня 1 – 9.3м2/23м3
    - спалня 2 – 13.6м2/36м3
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - троен стъклопакет с включени КА стъкло и стъкло 4 сезона
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    - дневна 3.5м2
    - спалня 1 – 1.85м2
    - спалня 2 – 4.1м2
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; североизток; изток; юг – и трите изложения са външни стени, като в дневна и спалня 1 почти не виждат слънце.
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa,- първи етаж;
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?- Апартамент/стени - тухла
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? – гр. Бургас
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? – лято:25/26гр.; зима 22/24гр.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – тавана навсякъде е с 10см. изолация с вата На стените: в дневна североизточна стена с 5см вата/вътрешна. Планирана е и изолация на външните стени - при финансова възможност.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? – стандартни уреди в кухнята, телевизори във всяка стая.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. – до 4500лв с монтаж.
    9. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #816
    3x10 Тошиба Сузуми би трябвало да свършат работа. Разбира няма да е лошо да направите и оглед.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Подкрепям. LUCA е изключително тих. Като картина стои на стената. Само ме притесняват дефростите през 3-4 часа. По-чувствителните ще се будят, а вероятността за дефрост е 1-2 пъти на нощ. Аз лично не мога да дам отзиви. Не спя в помещението при LUCA-та.
    Този пост е редактиран от babati; 25-02-17 в 03:06.
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #818
    Щото сузумито не го прави
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    emil vasilev одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #819
    Ако някой не може да спи, заради дефроста на машината, значи определено не е за климатик за отопление. Има маслени радиатори, ама и те пукат, не дават сън на нервните.
    bobovo, Aleksandars, justify и 5 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #820
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Наистина ли и Тошибата разскрежава през такива интервали? Защото при LUCA наистина е като по часовник. Пише го и черно на бяло в упътването.
    Sep 2015
    #821
    То има дефрост и дефрост. Не едни клими е по-шумен на други климатици е доста незабележим.
    Alexi одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #822
    Това е ясно. Въпросът е дали се пуска изобщо. При ZMX-S това става 10 пъти в месеца. Аз един дефрост съм хванал откакто съм го купил.
    Така ли работи въпросната Тошиба? По фиксирано време ли разскрежава?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #823
    Това не е функция само на машината. Има значение, място на монтажа, тръбен път, самия монтаж, помещението. Една и съща машина я чувам при дефрост на едно място, на друго не се чува.
    dddilian одобрява това.
  17. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #824
    Дефроства си, ма нормално
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #825
    babati, ZMX-S разкрежава само при нужда, както и Daiseikai. Не бъркай Сузуми с Дайсейкай.
    babati одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
