Страница 15 от 334 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Dec 2012
    #211
    Re: Отговор: Избор на климатик 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Grabadabar Виж публикацията
    Благодаря за отговорите. Тоя Зубадан на Митсубиши Елктрик 35-цата ми се вижда доста прехвален и не ми харесва вътрешното тяло - няма грам дизайн в него и прилича на Fiat Multipla
    Бих разгледал и други варианти, не само ония двата, но най-важния въпрос е да машината да не влиза в постоянен цикъл на дефрост както го прави Панасоника. Иначе за топленето Панасоника е пушка, вдига от 18 до 26 градуса за 30 минути в помещение 28 кв.м. при -12 онзи ден - термометър на 6 метра от климатика, непряка струя.
    Дефроста е проблема ... да се прави при нужда, не според предварително зададени стойности в софтуера.
    Ето и така може да работи панасоник, но си трябва малко технически познания . Цяла нощ на -15 не размразява, вчера като валя сняг направи 2 дефроста през 2 часа и след това повече от 20 часа не дефросва, при нощна темп. -12 а машината е до -10 ye12qke
    https://www.youtube.com/watch?v=XT8SrxcEO6k&t=28s
    И ако го смениш и искаш рядък дефрост си вземи дайсекай
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 12-01-17 в 21:05.
    hawai76, Jack Krauser и rosswen харесват това.
  3. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #212
    Отговор: Re: Отговор: Избор на климатик 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Някой ще сподели ли как се стига до редките дефрости при панасониците!?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    С подмяна...
    Alexi, DUNDURMA, SPSt и 4 други харесват това.
  5. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    С подмяна...
    на.......? Марката ? Датчика? Неговото място ?..................?
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #215
    На температурният датчик, но по-лесно е да смениш марката.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #216
    Е,ако вече имаш от тая марка е много по лесно да пипнеш малко датчика..
    Dec 2012
    #217
    Re: Избор на климатик 2017
    То някои хитачита включително WSA има нужда от пипване на дтчика, иначе дефрости през 50мин под 0-та. Но пък после става пекфектна машина, панасоницитеи те са така за парите си които са по малко.
    Jan 2017
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от J9dd Виж публикацията
    Здpaвeйтe,
    Жилищeтo e нoвo cтpoитeлcтвo, югoзaпaднo излoжeниe, 6 ĸaмepнa РVС дoгpaмa c 32мм cтъĸлoпaĸeт, външнa изoлaция, cpeдeн eтaж, Пловдив.
    1-вo пoмeщeниe - ~33 ĸв. м., 85 ĸyб. м. двe външни cтeни cъc знaчитeлни пo paзмep пpoзopци и нa двeтe. Елекрически уреди - хладилник, съдомиялна, готварска фурна, микровълнова фурна, телевизор.
    2-po пoмeщeниe - ~13 ĸв. м., 34 ĸyб. м. eднa външнa cтeнa (тepaca). Електрически уреди - не.
    И двeтe пoмeщeния пoлyчaвaт cлънчeвa cвeтлинa пpeз пoчти цeлия дeн (пoлoжитeлнo пpeз зимaтa, нe тoлĸoвa лятнo вpeмe).
    Kлимaтицитe щe ce изпoлзвaт ĸaĸтo зa oтoплeниe, тaĸa и зa oxлaждaнe. Желана стайна температура, лято - 20°-22°, зима - 22°-24°. Желателно е да работят в диапазон от -15° до 35° външна температура.
    Бюджeт - 3000 лв. (+/- 10%).
    Πpиĸaчeн плaн нa пoмeщниятa, cъc вepoятнo paзпoлoжeниe нa външнo плюc вътpeшнo тялo и зa двeтe пoмeщeния:
    Moля зa cъвeт (пpeдпoчитaни мapĸи - Dаіkіn, Міtѕubіѕhі, Fuјі).
    Блaгoдapя пpeдвapитeлнo.
    Здравейте отново,
    Моля за съвет при избор на конкретни модели:
    Хол
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2S/MUZ-EF35VE
    RAS-13G2KVP-E Daiseikai 8
    GENERAL FUJITSU ASHG12LTCA/AOHG12LTC
    Спалня
    Fuji Electric RSG09LLCB
    Daikin FTXV25AV1B/RXV25AV1B
    Midea Fairwind MS12FU-09HRDN1
    Според вас има ли климатик от изброените които не би се справил със съответния размер на помещемнието?
    И също така кой би се справил най-добре?
    Благодаря
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #219
    33м2 не са малко. Може да погледнете 18 lfc на триото и u-crown на Gree, в спалнята нещо дето не вее.[emoji1]
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #220
    Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2S/MUZ-EF35VE - не е за теб, идва ти слаб. Моят съвет е да не купуваш нито един от изброените климатици в спалнята, все пак желаеш да спиш нали? Шуртене, бучене. пукане и всякаква '' музика'' просто ще те накарат да вампирясаш в дългите зимни нощи, кoито освен това имат сериозната предпостава да са и студени предвид това което си избрал. За хола може би най добрия вариант би бил LTCA, намира се на цена около 2000лв, именно заради нея ти го препоръчвам с цел повече остатъчен бюджет за спалнята. Като там най разумния избор е да заложиш на нещо от средния клас на триото General, Сузуми, Хеви, а може би и триъгълният Самсунг 7 серия не е лоша идея, преди се намираше на прилична цена.
    kokovox одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #221
    J9dd, да Вашите помещения, бих препоръчал следните комбинации:
    Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus + Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG18LFCA + General Fujitsu ASHG09LMCA
    Gree GWH18UC-K3DNA4F U-Crown + Gree GWH09KF-K3DNA6G Change
    Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai + Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    И най-важната точка - предварителен оглед от читава фирма и консултация на място. Както за модели, така и за подробности (+ и -) за всяка една машина.
  15. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #222
    J9dd Щом сте от Пловдив избора ви е много лесен за фирма, имате лично съобщение
    Успех
    Jan 2017
    #223
    В какво се състои пипането на датчика? Аз съм готов дарискувам гаранцията ако с едно пипане ще спре да дефроства като замаян.... Иначе избирам друх климатик, вероятно доплащам за него, плащам демонтаж на тоя и монтаж на новия ... стават едни цифри, а пипането на датчика на тоя ще е доста по-малко предполагам ...
  17. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #224
    Сменяй марката
    Grabadabar одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #225
    Еми питай колегата mystikalrs. Той очевидно е излекувал неговия да не дефроства като замаян, както се вижда от видеото по-горе. 340 вата консумация при -15, без спирания за дефрости и цяло денонощие климатика работи като инвертор, нон-стоп.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
