Страница 4 от 70 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1050
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Nov 2008
    #46
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Браво, да ти е честит, икономичен и работлив.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #47
    То около 35м² идваше хола с трапезарията Symptom ?Дърпала е над 500w.общо първите 3 часа ,но като темперира стени и мебели и ще си слезе надолу.Честито и дълга и безаварийна.
    #48
    Мерси колеги, имам и снимки и от монтажа. Който каквото му е интересно да пита.
    Ямбол
    #49
    Айде, честита да ти е.
    #50
    Радвам се ,че със съдействието на всички коментирали темата избрах таз машинка
    Sep 2011
    #51
    Браво, честита да ти е Symptom , поне 20г. да работи безотказно!
    И аз съм с такава машинка, ще ги видим тази зима как се държат. Вчера я засичах и моята за 3ч. 1.55Кв. в 25кв.м. на поддържане, +24вътре/настроени/ ,+7+8външна, но имам много прозорци 7м/дължина/ х 2м/височина/.
    Въпрос: Чета си аз каталога на Панасоник за 2010г. и какво да видя, за модела KIT-XE15-LKE-3 Етера има графа отоплителна мощност при -7гр. НОМИНАЛНА - 4.1Кв , изчислено това прави 76% запазва от мощноста си при -7, сравнявам веднага с Тошиба Дайсейкай 5-16ка отдава 3.4кв номинални при -7 гр. което е 62%. И какво излиза че климатик с 1000лв. по-евтин се държи много по стабилно при отрицателни температури, може и аз да съм в грешка за това искам да попитам разбиращите във форума след кратка проверка, така ли е наистина?
    Със сигурност Тошибата е по-икономична, но и запазва много по-малко проценти мощност при-7, не ми се вярва да е така както го пише по каталози/кой ги знае как си правят замерванията/, звучи ми невероятно за Панасоника да може да го постигне това, Вие как мислите?
    Ямбол
    #52
    15-ицата на ЛКЕ няма външно тяло с индекс 3, само 15ЛКЕ има.Съгласно сервизното при +7 има номинал 5,3 кв, а при -5 пада на 3,5, т.е. запазва 66% мощност.Като погледнеш графиката се вижда кривата и само може да се предположи какво ще стане при -15.При ТОШИБА има един голям характерен пад от +7 до +5, където се губят 25%, но след това кривата става плавна и загубите минимални до -10 градуса, като общия пад е 18%.Просто са различни машини, не могат да се сравнят.
    Sep 2011
    #53
    За да не стане грешка, става въпрос за този модел http://powerclima.com/index.php?page=details&id=120
    На външното тяло има индекс 3.
    Ямбол
    #54
    Няма грешка, 15-ицата няма външно с индекс 3, поне ткова сервизно няма.В сервизните с индекс 3 са моделите 7,9 и 12.15, 18 и 21 нямат такъв кит.Може и да бъркам, разбира се, но поне аз не съм срещал сервизно на 15ЛКЕ-3.Наистина в някои каталози има дадена такава машина, но не съм виждал сервизно.
    Sep 2011
    #55
    С индекс 3 на външното тяло т.е. до -15гр. са моделите 7,9,12,15 ЕТЕРА, други модели до -15гр. Панасоник нямат, 18,21 модел ЕТЕРА са до -5 навсякъде го пише!
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #56
    http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php хвърли едно око тук.
    Sep 2011
    #57
    Сервизните от сайта са за LKEW в каталога е посочено LKE 3
    Факт е че в каталога на Панасоник пише KIT-XE15-LKE-3 ЕТЕРА, номинална при -7гр. 4.1Кв и исках да си го обясня. Излиза че от Панасоник лъжат по твоите думи?!
    На този модел Panasonic CS/CU-E15HKEA няма индеск 3 , но в сервизното има данни че работи до -15 и си запазва цели 67% при -15гр. http://www.climashop.bg/climatic/cat...15HKEA_20.html
    CS-E12HKEA CU-E12HKEA на Панасоник си запазва 50% при -15гр.
    Ямбол
    #58
    Не знам дали лъжат, просто дават такива сервизни, а друго в каталозите.НКЕА са друга серия, водят ги ПРОФЕШЪНЪЛ, ама там и цените са други, както виждаш.
    Sep 2011
    #59
    Така е
    Иначе и тази серия Профешънъл на Панасоник не се държи никак зле на студа, сериозна машина си е и никак не е за подценяване, как мислите?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #60
    Да, никак не са лоши машини, 15-ицата запазва над 55% при -15, 9 и 12 около 50%.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
