Страница 6 от 71 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Nov 2008
    #76
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    Моторчето работи, защото като бутна на ръка капака докато климатика е изключен от мрежата и като го включа, самото моторче прибира панела. Ще го пусна довечера пак и ще снимам докъде се отваря.
    Пусни го на 30 С и турбо на мах, ако не отвори капака до край, значи има дерт. Виж дали някоя лампичка не мига или изобщо, какво свети от диодите отдолу...?
    Nov 2010
    Бургас
    #77
    Освен Operation нищо друго не мига. Като се прибера ще ги пусна и двата по едно и също време. Под макс имаш предвид вентилатора на макс ли или hi power или както беше там бутона.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320690678[/time]_________________________________________________
    Ето това е положението след 30мин работа в режим топло на 26 градуса и вентилатор на ауто, пусках и на макс и на ауто, все тая. В апартамента температурата беше около 20 градуса преди да ги пусна.
    #78
    Малко конкретно инфо, от днес. 12 часа 4,3 kw и малката подробност че вратата на хола е половината отворена и в коридора и спалнята е приятно.
    и на мен ми е приятно да гледам тия цифри ..
    Ямбол
    #79
    dwrbudr, системата за отваряне е лостов механизъм.Да не е заклинил нещо или да не е наместен.
    Nov 2010
    Бургас
    #80
    Леко като побутна с пръст панела нагоре има свободен ход без никакво усилие, т.е. нищо не механично не го спира да се вдигне. Изобщо нормално ли е климатика да работи с толкова отворен панел или винаги е отворен докрай? Иначе си духа стабилно жега и от двата климатика, обаче това много ме притеснява с панела, че се случи след чистенето на филтрите. Видимо няма нищо счупено, не съм го мъчил да го натискам яко. Спомням си, че лятото панела се отваряше доста нагоре, а сега... мъка.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #81
    Трябва да се отвори още според мен. Вдигни капака и огледай всичко ли си е на мястото.
    zarko359 одобрява това.
    Ямбол
    #82
    По сервизно го дават да се отворя в пълна ширина, когато машината работи.За машината проблем няма да има, тя взема въздух и отгоре, но трябва да се види от сервиза.Най-вероятно е нещо по механиката.Опитай пак да наместиш предния панел.
    Nov 2008
    #83
    Според мен не е закопчал хубаво. Натисно го по -силно в двата края, където са маркерите за отваряне.
    Nov 2010
    Бургас
    #84
    Закопчал е, сигурно сме счупили нещо. Сега чета в ръководството, че ако се отворил предния панел да не сме го затваряли с ръка, а той май се отвори. Дори да сме го затворили с ръка не е имало някакво усилие и да се чуе, че нещо се чупи, много неприятно.
    #85
    Опитай при работещ климатик да отвориш капака, все едно ще чистиш филтрите. После спри климатика и изчакай да спре напълно. Затвори капака и панела и го пусни отново.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #86
    Вътре има нежни зъбчатки, може в някой сектор да се е откършило нещо.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #87
    Ако досега не е изпаднало нищо счупено, по-скоро не са напаснати зъбните колела при сглобяването и това е причината или са били разместени(завъртяни) зъбните колела в сравнение с първоначалното им положение и това е причинатада не вдига докрай капака.Когато са завъртяни зъбчатките има вероятност климатикът да си мисли, че "го е вдигнал до край".
    Nov 2010
    Бургас
    #88
    И това е вариант, да сме натиснали движещия се панел ако се е отворил и да са превъртели зъбчатките. Но дори не знам зъбчатки ли са или един червяк, който излиза напред и бута лоста. Че и фирмата дето ми монтира единия климатик е фалирала, филм на ужасите.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #89
    Механизма не е многосложен като конструкция, сигурно може да се поразгледа.
    Nov 2008
    #90
    Добре де, имаш 2бр. - поразгледай ги спокойно и открий разликата и си готов. 99.9% съм сигурен, че нещо не е напаснато и няма счупено.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
