Страница 54 от 71 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Plovdiv
    #796
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    boykopk, сипи си сега едно питие и Наздраве!
    Mega и boykopk харесват това.
    Mar 2014
    #797
    Някой знае ли от къде мога да закупя Toshiba Daiseikai 5 RAS 13 PKVP.
    Намирам се в Пловдив.
    Sep 2013
    #798
    Нови май няма, изкупиха ги.
    Oct 2007
    #799
    Ще ми обясните ли как да си настроя My Comfort ...
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #800
    Заповядай.
    Apr 2014
    pleven
    #801
    ....От няколко дни имам монтирани два Дайсекай 5/най накрая..../.Монтажа свършиха Александърс и брат му.Перфектно изпълнение.Чистичко и прибрано!Не знам дали мога да пиша и дали няма да е "реклама",ама нека се знае за хубава и сериозна работа!Благодаря и на двамата!
    edi1, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #802
    Честито, попаднал и на майстори, и на машини. Със здраве да си ги ползваш.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #803
    рекламира се нещо,което трябва да се научи,а за тез двамцата сме подочували нещичко.добре,че не ядът и пият толкова съвестно,както работят че тогаз лошо
    Sep 2011
    #804
    Ето и малко инфо относно енергоразхода на Дайсейкай 5 16PKVP, работещ на режим охлаждане гр.Сандански, в 24кв.м. /64куб.м./, без изолация с 14кв.м. панорамно остъкляване /7 часа слънцето грееше и добре напече стаята през прозорците преди да включа климатика/, последен етаж от къща, при външна температура 33-34гр., вътрешна температура настроена да дистанционното 26 градуса, в помещението се усеща приятен хлад, при първоначално стартиране вдига плавно /през 30-40W/ консумацията до 550W, след 5мин. 280W, постепенно за 15мин спада и цял ден работи на 80-100W, при отваряне на вратата вдигаше 150W за няколко минути и на няколко пъти за по 5-6 мин. задържаше 115W, минимума който достигна е 67W, за работа в on-off режим ..... този климатик не знае!
    280720141481.jpg минимум
    280720141483.jpg и така цял ден!
    Очаквах нещо подобно от Тошибата, но това надхвърли очакванията ми.
    VeleV.Klima, Mega и dwrbudr харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #805
    Моделът беше последния мохикан. Умряха вече тошибите, сигурно са решили да минат на батерии
    Sep 2011
    #806
    При корекция от 26гр. на 25гр. на дистанционното вдигна на 300W временно за да достигне температурата, но вече в стаята става неприятно срязващо студено и върнах на 26гр., може би ако го бях оставил да поддържа щеше да падне поне до 180-200W.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #807
    да споделя и аз нещо.Типично по български охлажда вместо 20кв. около 30-32кв.При зададени 25гр.,и когато е вече във режим харчи между 200-250вата.За мен климатика е много тих.Плазмата се усеща много меко и нежно.За външното няма да говоря ,изключително тихо.Ще го пробвам да охлажда 50кв.и ще споделя впечатления
    Nov 2010
    Бургас
    #808
    Аз го държа на охлаждане на 27С, идеално ми е... 25С ми идва в повече
    Bivola одобрява това.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #809
    Имам питане към всички ползватели на дайсейкай5, и особено към фирмаджийте. Възможно ли е джъмперите за температура-фабрично да са корегирани + – 2 градуса.Има ли начин да се разбере без да се разглобява вътрешното тяло.Климатика работи перфектно засега ,но се озадачавам защо винаги на охлаждане показва +2,3 отгоре ,а на отопление –2 от зададеното.Дали това се дължи на кофти място на температурния датчик или монтаж.Монтажа е на 15см от тавана ,не би трябвало да е проблем.Иначе пак казвам от машината съм много доволен ,но този ''проблем'' ме човърка и озадачава.И преди съм споделял за този ''проблем'' но така и не можах да разбера какво точно трябва да се направи.
    Този пост е редактиран от popov; 02-08-14 в 11:14.
    Sep 2013
    #810
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    ..така и не можах да разбера какво точно трябва да се направи.
    Нищо не можеш да направиш. Просто така си работи конкретната бройка в конкретното помещение. И моя е така (не е дайсейкай), за 25 гр, реална темп, го слагам 27, понякога 28. Общо взето не гледай ко пише на дист, винаги (почти) лъже.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
