Страница 70 от 71 ПърваПърва ... 206068697071 ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1036
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Попов, имаш ли голям луфт на хоризонталната клапа?
    dodo би ли се конкретизирал по-точно за какъв луфт говориш.
    Popov , къде/как е бил монтиран предните два пъти и къде сега ?
    Преди беше монтиран на дългата част от стената-в края и по средата.Сега е на трегера и духа по дължината на стаята.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1037
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Луфт в задвижващия механизъм на хоризонталната клапа, около 10°. Може ли да я позиционира самостоятелно на 45° при отопление? Ако да, колко е горе-долу луфта в това положение?
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1038
    Да има луфт ,луфта е може би малко по-малко от една фиксирана степен.Немога да преценя колко градуса са точно ,ще те излъжа.Но за да е на 45гр на отопление трябва да ''обера'' луфта ръчно.Незнам дали ме разбираш какво искам да ти кажа но ДА, луфт има и то само около 45тия градус.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2011
    #1039
    Здравейте! Дойде време за чистене на вътрешното тяло, вече не отделя необходимата топлина, дори забелязвам че и компресора не може да се изфорсира както беше в началото, та въпроса ми е докато го почистя дали постоянното ползване на HI Power ще го скапва много?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1040
    Колеги, търся моторче за хоризонталните клапи или линкове, откъдето може да се поръча такова. Не е задължително да е оригинално. Благодаря.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1041
    Снимай моторчето.
    dodo_pv и ivan74 харесват това.
    #1042
    Няма да успея да кача снимка до началото на месец октомври догодина, ще пиша пак. Мислех, че са еднакви за модела. Благодаря!
    Nov 2010
    Бургас
    #1043
    В сервизното накрая ги има чарколяците, сигурно е това 4302D003
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1044
    99% ще намеря, след като го снимаш, разбира се. [emoji16] Новогодишен подарък!
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    dodo_pv и Mega харесват това.
    Sep 2011
    #1045
    След 10 години експлоатация.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 03-12-23 в 15:38.
    estqwerty одобрява това.
    #1046
    Хамстер ли го е нагризал?
    #1047
    По-вероятно е да е на слънце и да се саморазпада рециклираната пластмаса.
    Като гледам как е пожълтяло всичко...
    Jul 2020
    #1048
    Не е задължително да е на слънце, просто толкова е "програмирано" от производителя да издържи и .....да купуваш нов климатик.
    И при мен картинката е същата след 13г. години експлоатация на MHI ZG серията - 2007 г..Започнаха да се ронят/саморазпадат.
    Интересно, че само малките клапи имат проблем, другаде пластмасата се държи засега....
    Писах на Кондекс, казаха, че соления въздух във Варна е виновен.....
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (50.0 KB, 398 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (60.3 KB, 330 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 10.jpg‎ (94.7 KB, 334 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (45.7 KB, 329 Прегледи)
    Този пост е редактиран от Palev; 07-12-23 в 10:16.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1049
    Моите засега държат, въпреки че съм източно изложение и пече та не се трае. Плафона на терасата се счупи една вечер и издрънча на плочките, остана само ламарината дето е завита за тавана. Дръжките на дограмата сменях, изпочупиха се.. Саксии от тея пластмасовите карат макс 1 година на терасата и стават чупливи като солети. Винаги държа едната щора дето е до климатика пусната да не го пече директно.
    Apr 2013
    Разград
    #1050
    С какви стъкла си на дограмата?
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
