Страница 4 от 32 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 479
Like Tree16Одобрявам
Защо се прави профилактика на климатиците?
    #46
    Re: Защо се прави профилактика на климатиците?
    Бе аз да кажа , че детерминираната хетерогенност на популацията си е едно много хубаво нещо пък останалото си е всичко наред....
  3. Moderator
    Nov 2006
    #47
    Абе не се смятам за тъп, но само аз ли не разбирам какво говори Climatronic? Човече, имам чувството, че си от друга планета... Някой да изтрие това мое мнение. Май + горното обаче.
    Nov 2007
    #48
    Не се притеснявай,не си единствен
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #49
    Определено не си единствен!
    Oct 2007
    #50
    Като стана въпрос за профилактика в тази тема - ето въпросчето ми: Някой знае ли дали мога да пръсна с нещо (някакъв спрей) пластинките на топлообменника на вътрешното тяло, че да се поизчисти финтата на вид сиво-черна прах. Забелязах че на последък като го пусна и в началото има мирис на прогорял прах (подобен на този около ТХО-тата по мониторите и телевизорите). Дали обаче само със спрей това ще се оправи или трябва и някаква по-сложна манипулация да замислям?
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34778.0.html
  9. Novice
    Feb 2008
    #52
    Във всеобщата борба за клиента, платената гаранция е начин за сваляне на първоначалната цена и отърваване от дългата гаранция.Ежегодната профилактика правена от много фирми е пълна проформа. Профилактиката, която би трябвало да се извършва е след около 1,5 до 2г. след закупуване на съоръжението.Нуждата от такава си проличава и по работата на климатика/ не топли или не охлажда толкова добре сравнено с предходната година/.Основното замърсяване е по турбината на вътрешното тяло с ,което се влошава въздуообмена ,а от там влошаване на работата и излишно товарене на системата , с което се скъсява живота на климатика.Замърсяването е по силно при помещения в които се пуши или готви. Почистване на турбината е невъзможно в домашни условия,трябва да се свали вътр.тяло да се разлоби и измие с тех. препарат и отново да се монтира.Такава профилактика е нормално да струва около 60-80лв.и не може да се финишира в рамките на 24ч.
  10. Junior Member
    Nov 2007
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от milen72
    Напълно си прав , с изключение на това , че проблема не е в замърсяването на турбината , а в замърсяването на топлообменниците. Замърсяване на турбината би довело до леко изменение на дебита поради променения профил на лопатките , а при особено много натрупване на прах до дебаланс и съответно странни шумове и дефектиране на лагерите . Докато замърсяването на топлобменниците влошава топлобмена със всички описани от теб последствия .Особено много се проявява по ниските етажи , защото вятъра носи прах , листа , пухчета от тополи и всякакви други гадости които полепват по външното тяло. И това става понякога за месеци ! И затова питам : При това положение , ако машината си влоши работата и накрая дефектира , кой трябва да носи гаранционна отговорност ? Производителя ? Търговеца? Монтажника ? Иначе една пълна профилактика би трябвало да бъде : сваляне и измиване на външното тяло , разглобяване и измиване на турбината и топлообменника на вътрешното , източване и презареждане на везна на фреона . Процедурата би отнела около един ден и би струвала няколко стотин лева.
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #54
    Съгласен съм ,че трябва да има профилактика но тя трябва да е безплатна за клиента! Задължението на клиента трябвада е единствено да се обади на фирмата и да си уговори дата и час когато може да осигури достъп на фирмата до климатика.
    Всичко останало трябва да е включено в цената.Както в ЕС!
    #55
    GalinBelos точно точно ама я ми кажи какво у нас е като в ЕС?????
  13. Junior Member
    Nov 2007
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от GalinBelos
    Добре , но ще платиш ли 300 -500 евро монтаж ? Тогава ще е като в ЕС . Каквото се плаща , това се получава.
    #57
    peshooo моля какви 500 евра монтаж???? Дап не би да става въпрос за всичко а??? Щото там няма такова кино.Само в Унгария са два пъти по - евтини климите...
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #58
    А ти каде видя че са по ефтини занеш ли какви са цените в унгария изобщо на запад то едно кафе е 2,5 евро за услугите просто не ми се говори.
    #59
    VeleV.Klima има по сайтове ако намеря щети пратя мисля че руски сайт беше... ще ти пратя на лична линка
  18. Junior Member
    Nov 2007
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от Climatronic
    Прав си . Там всичко се прави от благотворителните дружества. И монтажа е безплатен , и профилактиката , а и климатик който не вземе го бият. А конкретно за ***** монтажа е около 300-400$. И аз мога да ти пратя линк.
  1. Въздушен поток FTX GV-профилактика?
    От iwoto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 07-08-10, 05:44
  2. Днес дойдоха за профилактика...
    От zz_stefanov във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 80
    Последно: 14-11-08, 01:03
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  4. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
  5. Защо Pagemaker прави различни PDF?
    От neutralizer във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-06, 21:40
