Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 99
Like Tree31Одобрявам
Помощ при избор на първа система за домашно кино и аудио
    Mar 2010
    #46
    Отговор: Помощ при избор на първа система за домашно кино и аудио
    Цитат Първоначално публикувано от kristian93 Виж публикацията
    ...Вчера успях да поръчам Denon X3600H за 558 евро с доставката от немския амазон, дано всичко е наред с поръчката и не бъде отказана...
    Честито! Страхотно поадение за тези пари.
    ...Остана да помисля и за окабеляването и на кои колони да се спра последно, че със сегашната ситуация ще е малко по-трудно да се обикалят магазини и да се прослушват различните варианти...
    Два линка (тук и тук) с комбинации на Denon и колони, евентуално могат да ти помогнат да отсееш някакви варианти.
  3. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #47
    Ако ще гледаш преди всичко филми на устройството си вземи zidoo z10 или z9. Ако ще играеш игри или ще ползваш много Андроид приложения по удобен е nvidia shield.
    Feb 2012
    #48
    Мисля да се спра на Nvidia Shield, но в момента е изчерпан почти навсякъде, така че по-нататък.
    Относно кабелите, според вас 1.5мм2 добре ли е за колони 8 ома, като разстоянието на предните и центъра ще е около 2 метра от ресивъра, а задните около 5-6 метра дължина? Разглеждам тези варианти:
    https://www.amazon.de/-/en/dp/B01179...7&sr=8-10&th=1
    https://www.amazon.de/-/en/dp/B004SN...294167&sr=8-14
    https://www.amazon.de/-/en/SE-SP050-...7&sr=8-16&th=1
    https://www.amazon.de/-/en/Loudspeak...294250&sr=8-35
    https://www.amazon.de/-/en/dp/B01C79...3&sr=8-65&th=1
    За щекери съм спрял на следните опции:
    https://www.amazon.de/-/en/dp/B01MXJ...7294874&sr=8-3
    https://www.amazon.de/-/en/999-Kabel...7294874&sr=8-4
    https://www.amazon.de/-/en/Nakamichi...294874&sr=8-10
    ПС. За съжаление ми отказаха поръчката на ресивъра от амазон, така че пак се връщам на вариантите X2600H или Onkyo TX-NR696, просто X3600H на нормалните си цени идва доста над бюджета.
    Този пост е редактиран от kristian93; 19-04-20 в 16:16.
  5. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #49
    Малко е 1,5 мм2. Колкото е по дебел кабела е по добре. Аз си купих по 1 м от 5 вида кабел и пробвах който ми звучеше най-добре от него купих, а 1 м използвам за център. Може да се изненадаш, че някой прехвалени кабели не свирят добре с твоите колони.
  6. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #50
    Не бързай с кабелите преди да си избрал тонколоните. Гледай освен да са от чиста мед (99.9 %) също да са OFC
    Най-общо казано, кабели за малки букшелф тонколони до 2 м, и с 2x1.5мм2, ако бюджета е стегнат.
    Но ако са подови, минимума е 2x 2.5 мм2. Разбира се, нищо не пречи и за предни букшелф тонколони да се вземе кабел 2X 2.0/2.5 мм2
    За съраундите 2 x 1.5 mm2 са предостатъчни.
    lazarus18 одобрява това.
    Jun 2010
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    На мен ми се струват малко 1.5mm2 за 6 метра пробег. Аз бих сложил 2.5mm2 поне.
    Feb 2012
    #52
    Отново благодаря за препоръките относно кабелите!
    От гледна точка на ресивърите, нещата стоят по следния начин:
    1. Denon X2600H - средна цена от 1400 лв в България, около 1100 лв от чужбина с доставката;
    2. Denon X3600H - средна цена около 2400 лв в България, 1500-1600 лв (Richer Sounds) с доставката от Англия;
    3. Onkyo TX-NR696 - цена от около 1100 лв и тук и в чужбина.
    Въпросът е според вас струва ли си да доплатя тези 400-500 отгоре и да поръчам 3600 от Англия? Ако се сравнява с 2600 модела, който тук се продава за 1400 няма никакъв спор, че 3600 е правилният избор, но все още не съм напълно убеден, че искам да хвърля толкова пари за ресивър, въпреки че изчетох доста положителни неща за този модел.
  10. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #53
    Разликите между двата модела:
    Denon AVR-X3600H over Denon AVR-X2600H
    Според приоритетите си реши кой от двата да вземеш.
    Разликата не малка, която може да бъде в полза за по добри тонколоните или повече на брой, ако спреш на по евтиния вариант.
  11. Junior Member Аватара на z_harris
    Dec 2011
    #54
    От избраните аз бих взел Х3600. Може да минеш през премеждия до като пристигне, но ми изглежда най-добрия избор.
  12. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #55
    400 лв при аудио техниката е нищо. Но получаваш много повече. Имаш преаут след време като ти омръзне този звук можеш да си купиш стерео усилватели да надградиш системата. Одисей е по добър при 3600 модела. И звука ще е по добър. Не съм го слушал. Но при Маланц който са под една и съща шапка с Денон има разлика между 5000 и 6000 серия. Особено се усеща в баса при едни и същи колони. Сигурно и тук ще е така.
    z_harris одобрява това.
    Jun 2010
    #56
    Като не ти се дават толкова пари вземи X3500.
  15. Junior Member Аватара на z_harris
    Dec 2011
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    400 лв при аудио техниката е нищо. Но получаваш много повече. Имаш преаут след време като ти омръзне този звук можеш да си купиш стерео усилватели да надградиш системата. Одисей е по добър при 3600 модела. И звука ще е по добър. Не съм го слушал. Но при Маранц който са под една и съща шапка с Денон има разлика между 5000 и 6000 серия. Особено се усеща в баса при едни и същи колони. Сигурно и тук ще е така.
    Напълно съм съгласен с npb. Сега се загледах в снимките под капака на 2600; 3500 и 3600 и има още нещо в полза на последния. Охладителите на първите два са от една тънка ламаринка а на 3600 е значително по-дебел алуминий. Охлаждането при многоканалните усилватели е изключително важно. Трябва да кажа, че дори и моя ресивер въпреки много доброто охлаждане си грее много. особено при гледане на филми, когато се ползват поне 9 стъпала. Тук плюса е за 3600. Наличието на преаута е важна опция. Още едно интересно видео даващо отговори на много въпроси https://www.youtube.com/watch?v=5CEvR2VbuLE
    Този пост е редактиран от z_harris; 19-04-20 в 23:05.
  16. Junior Member
    Aug 2007
    #58
    Имам 3600 и моя съвет е да не слизаш по ниско,даже ако можеш скачай на 4500 щото са вече почти на една цена.След няколко месеца ще излезнат новите версии на горните модели,4600 и на горе.
    Feb 2017
    #59
    Зравейте,
    Какво бихте препоръчали като 4K медия плеър за възпроизвеждане на UHD филми от външен хард диск, понеже в момента го свързвам с телевизора, но ARC изхода няма да пренася HD аудиото от филмите?
    Пожелавам ви весели празници!
    Аз също го поръчах, направих си плащане / миналата неделя / и хоп - канселнаха ми поръчката и ми върнаха парите . Получих някакъв мижав и-мейл, че търговеца е объркал цените и моделите и така. Че да те питам - ти получи ли Денона 3600 , за 558 евро ?
    Имах едно сд Денон, 520 ае / модел преди 3-4 години/, като го продавах момчето искаше да го отворя , за да видел , че няма намеси вътре. На трафа му пишеше Онкио. Купуван е от мен от магазин и знам , че от дома не е излизал.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 25-04-20 в 19:11.
    Apr 2020
    #60
    Slusatel предполагам си поръчал от амазон.де и си избрал от допълнителните оферти, при които на първо място излизат съблазнително евтини. Има по 5-6 такива за Denon, Yamaha, Marantz. Като влезеш в профила на продавача най-вероятно ще видиш следното:
    Bitte machen Sie keine Bestellungen, ohne um Genehmigung zu bitten, ohne unsere Erlaubnis wird die Bestellung storniert.KONTAKT Verkäufer: ................
    Съветът ми е не влизай в комуникация с подобни и в никакъв случай, не се подвеждай, ако искат да направиш плащане директно към тях. Ако го правиш през амазон си защитен, най-много, ако не ти сторнират поръчката и не ти я изпълнят да чакаш месец за рифънд, но няма да изгориш, обаче платиш ли директно хич не е сигурно.
  1. Помощ при избор на първа система за Домашно Кино
    От bafmaamy във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 07-03-19, 22:07
  2. Помощ при избор на система за домашно кино
    От kocetoeh във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-01-15, 23:01
  3. Помощ за избор на Hi-Fi система за домашно кино.
    От krumsp във форум Аудиотехника
    Отговори: 48
    Последно: 08-06-13, 13:47
  4. Помощ при избор на Blu-Ray Система за домашно кино
    От pbozhkov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-12-12, 14:27
  5. Помощ при избор на система за домашно кино
    От Aikz във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 14
    Последно: 07-08-11, 22:54
