Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 103 от 118 ПърваПърва ... 5393101102103104105113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #1531
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    За двата водосъдържателя аз го предположих първи по-горе, ако помниш. Казвам само, че изолация няма никакво отношение към сравнението за по-бързо загряване.
    #1532
    Противоречиш на физиката. Един и същ обем се загрява по-бързо при по-добра изолация. Топообменът на флуида с околната среда се намалява при увеличаване на топлинното съпротивление на границата между двата обема.
    Oct 2012
    ВТ
    #1533
    Приказваш глупости, т.е. изпадаш в безсмислени философии. Отговорих ти конкретно на това:
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Елдом съм нямал, но теси имах 3KW и загряваше по-бавно, а изстиваше по-бързо.
    С твърдението, че по-бавното загряване може да е ставало защото е 3kW в 1 балон, а другия е с 2 отделни балона. От това може да се получи по-бързо загряване - реално или въображаемо. За изстиването изолацията има значение, но не я коментираме.
    Този пост е редактиран от i486; 21-02-23 в 14:15.
    Jul 2020
    #1534
    Цитат Първоначално публикувано от Mitko89 Виж публикацията
    3 страници не знам какво го "чепкате" Аристон велис, като човека е питал за съвсем друг модел - с 1 балон, 100 лтр., нетен обем 95 лтр., 1800 вата обща мощност.
    Няма как да загрееш 100 лтр.с 1800 вата, по-бързо, отколкото с 3000 вата.
    В спецификацията му е написано :време за загряване от 15°C до 65 °C е 166 мин. за 100(95) лтр. и 131 мин. за 80(75) лтр.Точка!
    По-добрата изолацията има някакво отношение към по-бързото загряване, но не чак толкова решаващо, че да загрееш 100 лтр.с 1800 вата, по-бързо, отколкото с 3000 вата.
    Този пост е редактиран от Palev; 21-02-23 в 15:28.
    Gena_bs одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1535
    Наистина ли мислиш, че докато загрява бойлера не отдава топлина през изолацията? Т.е. няма значение дали ще загрява на гола ламарина или с 5см пяна?
    П.С. Това пише в спецификацията на Велис Ево 80, примерно от 15C до 60C:
    Време за нагряване (ΔT=45°C) h,min 2,15
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 21-02-23 в 14:49.
    Oct 2012
    ВТ
    #1536
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Вярно, че отдава топлина. Кажи сега кой бойлер е с гола ламарина и кой с 5см пяна (ламарината ще да е Теси). Ако трябва да ти дам насоки за мислене - разлика в отдаването има, НО е толкова незначителна като разлика спрямо загряването с 2-3kW мощност, че няма как реално да усетиш как единият загрява "по-бързо". И това при положение, че нагревателите са с еднаква мощност. А при 3kW и лоша изолация шансът да загрее по-бавно отколкото 1.8kW с по-добра изолация клони към 0. (Освен ако околната температура извън бойлера не е -20 градуса или по-студено).
    espace и Palev харесват това.
    Jul 2020
    #1537
    Не, не го мисля, не съм хванат от гората и съм го написал:"По-добрата изолацията има някакво......" Сравнявам с 2 вида изолация, а не с и без!
    65 лтр, с 1500 вата да чакам 135 мин.?
    Не, мерси!
    Този пост е редактиран от Palev; 21-02-23 в 15:42.
    #1538
    Няма нужда да чакаш 135 минути, на 30-тата минута може да влизаш да се къпеш и имаш 10 минути къпане с гореща вода (ако не го изключваш).
    Oct 2012
    ВТ
    #1539
    А не може ли да си истински мъж и да влезеш на втората минута да се къпеш със студена вода? Така че 50л бойлер с 500W нагревател е напълно достатъчен. Нали така.
    Sep 2005
    #1540
    Айде няма нужда. В тоя бойлер явно са вградили технология от паралелна реалност.
    Palev одобрява това.
    #1541
    Еми пробвай, Спасе.
    Разбира се в банята ми не е 15 градуса, както е в спецификацията на велиса, съответно докато отсъствам студена вода не постъпва в бойлера.
    Oct 2012
    ВТ
    #1542
    Като ти се родят деца ще преосмислиш мощността на нагревателите.
    #1543
    Защо така мислиш? Имам дете на 12г.
    Oct 2012
    ВТ
    #1544
    Е, значи пораснало е със старото ти Теси на 3kW
    #1545
    Не точно, но е съвпаднало малко от старото теси. Първия ми велис изкара 6-7 години и протече, от няколко години имам втори велис.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
