Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 43 от 118 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #631
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Елдом и Теси са енергиен клас D. Френските египетски Атлантик O´Pro са клас C. Най-зле са Тедан (клас Е). Моделите и на трите марки са на една цена и с дълга гаранция. Колко икономичен ще е бойлера, зависи най-вече от ползвателя. Ако е постоянно включен, ще изразходва ток само на дневна тарифа.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #632
    Някой има ли поглед върху тези бойлери: Бойлери - Gorenje Дават ги клас В, но дали им е добра изолацията?
    Само 2 kW са нагревателите и с електроника, което много не ми харесва. Ще се радвам някой ползвател да сподели мнение.
  4. Banned
    Aug 2009
    #633
    За тази цена се купува неръждаем , а не стоманен с емайл . иначе дизайн , електроника , маркетинг - на ниво !
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #634
    Нито едно от тези неща не ми е важно. Интересува ме изолацията-колко време държи топла водата.
    Oct 2012
    ВТ
    #635
    Не можах да разбера довода за чуждите бойлери с малка мощност. Да не би да мислиш, че като е 1-2kW нагревателят, ще харчи по-малко ток? Сумарната енергия е една и съща, независимо с 1.5 или 3kW нагревател. Разликата е колко време ще чакаш докато стопли. Продават ти 6-20kW проточни бойлери и никой не реве какви са тия абсурдни мощности, а за обикновен бойлер сякаш 3kW са много, а 2kW са друга работа.
    SPSt одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #636
    Обяснението е тук:
    Бойлери – етикети за енергийна ефективност | EnerGbg
    ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ БОЙЛЕРИ
    От това, което виждам, е че колкото по-висок енергиен клас е даден бойлер, толкова по-малка е мощността на нагревателя му.
    cheeseus одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #637
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Обяснението е тук:
    Къде я прочете тази връзка? Или този извод си направи сам? Аз пък си мисля, че слагат нагреватели с по-малка мощност, за да обявят по ниска "Годишна консумация на енергия в kWh на година". Енергоефективността зависи от "Топлинни загуби за 24 часа", а те пък не знам да имат връзка с мощността на нагревателя. Изобщо някой вярва ли на тези класове, сложени по етикетите, възоснова на изсмукани от пръстите показатели?
    Plovdiv
    #638
    Ако може и аз отново да попитам в темата - имам нужда от нов бойлер, с добра изолация, поне 100 литра, хоризонтален (няма възможност за вертикален) който ще работи постоянно. Водата в жилището е варовита. Вече десет години използваме теси и не е мръднал, но явно от варовика загрява по бавно вече, а и като литраж (80 литра) не ми стига...
  11. Banned
    Aug 2009
    #639
    По нагревателя се е понатрупал котлен камък , а и не само по него , но 10г работа си е доста добре . моя работи 15 и ......
    Пак Теси , може и Елдом - изолацията е по-дебела , неръждаем . Има и с сухи нагреватели т.е. нямат директен достъп с нагряваната вода и се предполага , че варовика няма как да се отложи върху тях .
    Има и Горение - външно изглеждат много добре , а имат и дълга гаранция .
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #640
    Хоризонталните 100 литрови тесита (аз съм с такъв 10 годишен двукиловатов) са с меден и доста дълъг (с много голяма площ) меден нагревател. Почти не се трупа по него котлен камък. Ако още се продават, взимай такъв. Бавното загряване е от тази зима и е повсеместно около река Марица
    Oct 2012
    ВТ
    #641
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    По-дебела е хипотетично, но на практика май така я слагат, че е същата като на Теси - да не казвам по-зле.
    Mar 2010
    #642
    Както и при храните продуктите за Източна Европа са долнопробни с шарени етикети на известни марки. Моя е 2+1.2 кв. стои включен 24 часа на 3.2кв. термостата на 40 градуса вертикално нагоре. Топлата ми вода стига за двама души един след друг зимата. Сметката ми за ток е около 60 лв. лятото с климатик готвене, хладилник и т.н. висок клас Елдом е но доста стар. Тъй че високите киловати не водят до голяма сметка не се плашете. При мен има възможност да го оставя на 1.2 кв. само втория ключ но вече не го правя.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #643
    Малките киловати са за ползване на евтината нощна тарифа, когато се предполага, че не се точи топла вода. Не се товари елинсталацията и са по-малко на брой циклите включено-изключено. Почти няма връзка на мощността на нагревателя с ефективността на бойлера. Отразява се единствено на дълговечността му. Слаб нагревател - дълъг експлоатационен срок.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #644
    Това се отнася само за нагревателя, нали? Не и за водосъдържателя. Щото предишният ми бойлер изкара 19 г. с нагревател 3 kW. Колко ли щеше да изкара с оригиналният нагревател от 1 kW?
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #645
    ...Слаб нагревател - дълъг експлоатационен срок.
    Въобще не съм сигурен в това. Иначе как ще обясниш, че нагревателят на моя бойлер, който е 3 kW не е изгорял в продължение на 15 години. Вчера ги направи. А бойлерът се ползват, без да се изключва. Според мен, дълговечността зависи най-вече от водата.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
