Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
333. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 42.04%
  • Diplomat
    42 12.61%
  • Tesy
    66 19.82%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.81%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.90%
  • Atlantic
    21 6.31%
Страница 92 от 117 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1750
Like Tree365Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Novice
    Mar 2022
    #1366
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Аз сложих 50 литра и жена ми не спря да мрънка,че не й стига водата и се наложи да го сменям с 80л. Не повтаряй моята грешка.
    Затова се колебая между 80 и 65 литра. Плоските на 65 литра са с 3,3 kw. и може бързо да се донагрее вода между две къпания, а са и с по-малки габарити.
    И друго не ми е ясно. Защо ги водят 80 литрови, а в описанието пише 65 литра номинален литраж.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #1367
    Не ги водят 80-литрови, просто в означението им има числото 80 Оказа се популярно в наше време.
    Плоските бойлери (логично) са по-широки, та просто обмисли и това, че моята сестра като си видя покупката, леко съжали.
    И да подсетя, че има проточни бойлери, без ограничение в обема, пък и място почти не заемат.
    trey одобрява това.
    Jul 2016
    #1368
    Проточните са с доста сериозна консумация и трябва да се предвиди дали инсталацията е сувместима, че ако кабела е 2кв., ще стане беля.
  5. Novice
    Mar 2022
    #1369
    За проточен доколкото знам, трябва и налягането на водата да не е слабо. А за кабел - ще се пуска 4 кв. мм., но малко съм скептичен към проточните.
    Jul 2016
    #1370
    Аз имам газов проточен и всичко е 6,при настрийка 42гр. не се седи под душа. При електрическите не знам как е, но не би трябвало да е по-различно.4кв. е малко за проточен, те са по над 15киловата.
  7. Novice
    Mar 2022
    #1371
    Да, излиза че трябва да е над 6 квадрата. Другия вариант с по-малко киловати на проточния не е вариант. Ще се търси обемен.
    Jul 2016
    #1372
    Гледай да не е под 80л и да не е хоризонтален.
    trey одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1373
    Сложих Елдом 80л вертикален, неръждаем. Знам че има ефекти на раздуване и огъване на водосъдържателя, но доста пука. Без да е включен, пускам топла вода, спирам и 10 секунди по-късно има пукания. Много тънка ламарина ли са взели да правят или неръждаемите поначало са така? Предният беше емайлиран. Чуваха се подобни звуци като тръгва или спира водата, но по-ограничено.
    Jul 2016
    #1374
    И аз съм с Елдом неръждавейка и не съм чул да пука или поне не ми е направило впечатление.
    На колко си му настроил термостата?
    Jun 2012
    #1375
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    И моят емайлиран хоризонтален пука яко. Казал съм си,че елдом повече няма да пипна. Качеството е под всякаква критика на новите.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 21-08-22 в 21:29.
    Oct 2012
    ВТ
    #1376
    На предпоследната черта е някъде или малко по-слабо. Не знам ако засиля до макс дали е по-рисково.
    Що бе, аз не се оплаквам като цяло. Старият емайлиран изкара 7 години, което се води добро постижение. Беше със серпентина и ме съмнява, че от нея прокапа, т.е. можеше да издържи още, ако беше чисто електрически (като новия). Не знам само какво да мисля по темата с пластмасовата тръба на горещата вода, която се чупи с времето. Докато беше току що изваден от кашона погледнах в тръбата на топлата вода и вътре ясно се виждаше пластмаса. Значи продължават да си карат по старому, освен ако не са променили дебелината или типа пластмаса.
    Jul 2016
    #1377
    Моят го държа на Еко. Вероятно всички бойлери ще пукат като се държат близо до макса.
    Oct 2012
    ВТ
    #1378
    На Еко значи да го държиш постоянно включен. Аз избягвам такава практика - загрявам и гася. Къпане на включен бойлер винаги носи някакъв риск. Освен това Еко-то е по-ниска температура, което значи, че се смесва по-голямо количество гореща вода и съответно бойлерът свършва по-бързо. За пукането може да пробвам дали има разлика на Еко, но ме съмнява, че няма отношение. Както казах по-горе, озадачава ме пукането доста време след като е спряно ползването на вода и бойлерът е изключен.
    Gena_bs одобрява това.
  17. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1379
    Елдом(в момента) са боклуци, но поне са с 5 години гаранция. Можеш поне 3 пъти да го смениш... С нов... Триста кинта на пет е по 60 на година. Консумативи...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Jun 2012
    #1380
    Няма разлика. Аз също съм с външен ключ и бойлера е оставен на еко и не се гаси никога. Винаги след къпане, докато загрява или се включва да поддържа температурата,когато не се използва, се чува припукване.
    Колегата с пукането в сграда ново строителство с тец ли живее случайно?
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
