Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 52 от 118 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #766
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Нямаше ли някакво евроизискване градусите да не бъдат повече от 60?
    Имаше и краставиците да са прави.
  3. Banned
    May 2017
    #767
    Мултицет с термосонда. Пускаш топлата вода при изключил бойлер и мериш. Показанието е +/- 2гр.
    Еее..има по-лесен начин.
    Контактен термометър с пружина.
    Монтаж на топлата вода /изход на бойлер-тръбата/.
    Разликата е два градуса.
    Иначе имат калибриране,но за дом. условия,неси заслужава тази точност.
    Това е за маниаците,но иначе върши работа за ориентир.
    Тези термометри се купуват от магазини за отопление/радиатори,котли и.т.н/
    В Пловдив са много-има ги във всички квартали.
    Офф-Топик!
    Не съм вкъщи.
    После ще снимам такъв термометър -цената е около 5-7левчета.
    Има и такива,които са потопяеми/контактуват с водата.Но трябва да се монтира тетка на тръбата-топла вода.
    Разлика в цената нямат-голяма.
    Иначе при бойлер в банята,термометър-се вижда,температурата на изхода при консумацията.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-07-17 в 20:22.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #768
    Тенкю!
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #769
    Баси "по-лесния" начин......
  6. Banned
    May 2017
    #770
    Този го ползвам за миялката,защото и подавам вода до60°С
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Много е трудно???По темата ли се изказа????
    Или......
    Този пост е редактиран от Viking72; 29-07-17 в 11:35.
  7. Junior Member
    Oct 2015
    #771
    Имам един много "глупав" въпрос : Как се включва бойлера към ел мрежата ? Звучи тъпо но се оказа че дори техници по подръжката изпаднаха в недоумение защото бойлера Tesy ICloud 80л пристигна с монтиран кабел със щепсъл !!! По пътя на логиката нищо сложно включваш в контакта и готово , но проблема е че ел инсталацията е направена бойлера да се включи към ключ а не в контакт . Ключ не е поставен пуснати са само кабелите и сега е голямата чуденка ако се включва към контакт какъв да е той за да си гарантирам надежна връзка ако е с ключ премахването на щепсъла дали няма да се отрази на гаранцията ? Има ли някой закупил такъв бойлер и как е решил той този въпрос ?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #772
    Ако се притесняваш за гаранцията намери, електротехник, който да ти монтира бойлерно табло с контакт. След преработка на схемата може да се направи ключът да прекъсва напрежението в контакта и така няма да се маха щепсела. Този бойлер сигурно е направен за монтаж в сухо помещение след като са му сложили шнур със щепсел. Защо не питаш там откъдето си го купил дали ще отпадне гаранцията, ако махнеш този шнур?
  10. Banned
    May 2017
    #773
    Тези от Теси са номер едно!
    За първи път чувам,за такава инженерна мисъл !!!!
    Nov 2010
    Бургас
    #774
    Моя Аристон на 5г вече също беше със щепсел. Отворих му капака отдолу, махнах кабела с щепсела и направо в клемите завих мостовия кабел, който излизаше от плочките в банята. Стария кабел не беше запоен, просто се развиваха някакви пластини. Все пак прочети си гаранционните условия. Нищо чудно Теси да са решили по такъв начин да си намалят малко загубата от гаранции.
  12. Banned
    May 2017
    #775
    Загуба на гаранцията няма как да стане!
    Лустер клемата не е пломбирана,но защо да става по този начин?
  13. Junior Member
    Oct 2015
    #776
    Ще се монтира извън банята , а относно питането в магазина те горките там не знаят къде се намират, а какво остава да ме консултират по въпроса . Не съм му разглеждал схемите, а в гаранцията пише " монтажа се извършва от техническо грамотно лице " , интересното е, че звънях в 3 сервиза и в трите за пръв път чуваха за такова изпълнение на захранването даже ме питаха сигурен ли съм за марката . В предвид електрониката интернет модула и разни там седмични и часови настройки, предполагам има нужда от постоянно захранване и това е причината да е направен така , както предния колега каза гледах и един Влис той също беше по този начин . Май ще извикам фирмата, отговаряща за гаранционната поддръжка да го свържат те и да се спасяват , отправих запитване и до фирмата, чакам и тяхното становище .
    Този пост е редактиран от avenger; 04-09-17 в 19:57.
    Oct 2012
    ВТ
    #777
    Най-вероятно в Теси е започнал работа нов началник, който никога не е свързвал бойлер, но за сметка на това е обърнал внимание, че няма кабел с щепсел. Интересно дали е дълъг кабелът или в модерния икономичен стил от максимум 1м.
    #778
    Бойлерите Ariston от години се продават с щепсел. Поради тази причина си монтирах контакт в банята, близо до тавана еи не виждам проблем.
    Oct 2012
    ВТ
    #779
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Едно съединение за нагаряне и искрене в повече. Монтаж на един контакт в повече. Няма лошо да имаш влагозащитен контакт до тавана за всеки случай, примерно за да закачиш електроника за управление на серпентината. Но в случая с бойлера тоя контакт не става за друго, а е постоянно зает от бойлера, така че губи смисъл.
    #780
    Нагряване и искрене? Не монтирам контакти от вчера. С лустър клема по-добре ли е според теб? Смисъл има, включил съм и електромерче за контакт.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
