Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 45 от 118 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #661
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Добре, така да бъде. Приемам, че не се смесва водата от различните притоци. В жилищата ми отчетох 12dH с индикаторни ленти. Трябваше ми инфо за настройка на миялните и дозирането на перилни препарати.
    #662
    Тъй като до сега сме били на парно и от скоро ползваме бойлер споделете колко често си профилактирате бойлерите за Варна. Водата е много твърда.
  4. Banned
    Aug 2009
    #663
    Лично никога , издържа 10/11 години , елдомски , 3kW , емайлиран , без екстри, но с 5г гаранция . Ако стане нещо преди това , викам техници от фирмения сервиз да го оправят , а после колкото-толкова . До късмет , но винаги може да му се направи някаква профилактика , не ми се е налагало .
    avenger одобрява това.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #664
    Това ми се струва доста оптимистично. Виж, до 5-6 години по ми се чини вярно. Поне такъв е моят опит, преди да си купя неръждавейката. А водата в къщи дори не е варовита.
  6. Banned
    Aug 2009
    #665
    Лично изпробвано ! Даже последния го смених в началото на декември , стария го пазя още , купуван е 2001 г , има документи !
    Говоря от мое име и случая е частен , нямам идея и поглед за другите модели и ползватели .
    Oct 2012
    ВТ
    #666
    По тоя случай с гръмналия бойлер щеше да е добре да кажат марка и модел. Да не се окаже някой от по-новите производители с първи опитни образци, на които са се престарали със здравината. Може би и тръбопроводът е бил с метални тръби - тия маркучи с металната уплетка доколкото знам няма да издържат и ще се пукнат преди бойлера...?
    #667
    Когато водата в бойлера ври и предпазният клапан не сработва, маркучите са студени.
    Oct 2012
    ВТ
    #668
    Очаква се да се спукат от налягане, а не от горещина.
    Mar 2014
    #669
    Ако трите задължителни защити - терморегулатор, термоизключвател, възвратно-предпазен клапан откажат тогава има още две не много сигурни защити - елипсовиден фланец( нямат го всички бойлери!) и маркучета вместо твърди тръби.
    И тогава бойлера гърми , обаче дебелите казани неръждавейка ще нанесат несравнимо по-големи поражения от тези с емайлирано или стъклокерамично покритие - бойлерите с неръждавейка тежат около 40 кг, докато другите около 20 кг.
    Oct 2012
    ВТ
    #670
    Съгласен съм, че откъм такъв риск си струва и ръждата и смяната на цял бойлер ако ще и през 2-3 години без гаранция. Би трябвало за неръждаемите фланеца да е задължителен. Не знам само коя организация би трябвало да следи за такива неща - пожарната, гражданска защита или някоя друга.
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #671
    Въобще не съм сигурен, че неръждавейките са кой-знае колко дебели. Напротив.
    Mar 2014
    #672
    [QUOTE=dimkaraganchev;817283]
    Най лесно може да се убедиш по теглото на бойлера - например 80 литра еднакъв модел на един производител с казан от неръждавейка тежи 42 кг, със стъкло керамично покритие е 22 кг.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #673
    С две думи може ли да ми каже някой недостатъците на емайлираните бойлери?
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #674
    Не изкарват дълго. Покритието е крехко и при поява на микропукнатини, бойлерът скоро си заминава.
    [QUОТЕ=Rаdоѕlаv Rаdеv;817285]Haй лecнo мoжe дa ce yбeдиш пo тeглoтo нa бoйлepa - нaпpимep 80 литpa eднaĸъв мoдeл нa eдин пpoизвoдитeл c ĸaзaн oт нepъждaвeйĸa тeжи 42 ĸг, cъc cтъĸлo ĸepaмичнo пoĸpитиe e 22 ĸг.[/QUОТЕ]
    Cпoмeнитe ти ca cтapи. Я виж ĸoлĸo тeжи 80 л нepъждaвeйĸa:
    httр://еldоmіnvеѕt.соm/bg/рrоduсt/202.html
    А ето и колко тежи подобен, но емайлиран:
    http://eldominvest.com/bg/product/201.html
    espace и kokovox харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #675
    Здравейте, колеги!
    Днес вече окончателно показах червен картон на недоразумението Теси в къщи, та се търси нов бойлер. Изискванията са следните:
    1. 80 л. /или100 с подобни габарити/.
    2. Сух нагревател 2-3kW. /водата е много твърда/
    3. Добра термоизолация.
    4. Отделни терморегулатор и защита-без комбинирани.
    5. Да не е много умен -без електроники, защото искам аз да му казвам кога да работи и при изключване от външен ключ или спиране на тока да не се налага да го включвам от панел.
    6. Бюджет около 300 лв.
    Бях харесал едно Горенье, но е с електроника и отпада.
    Гледах и един "Елдом Еврика 72268 DA" - какво ще кажете за него?
    Отворен съм за всякакви предложения и марки /без Теси/, които отговарят та горните точки.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!!!
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
