Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 55 от 117 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1751
Like Tree365Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Banned
    May 2017
    #811
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    И как 80л бойлер е 25 кг,а 125л 13кг?
    Сигурно са направени от вестник??
    Или прозводителят ги продава пълни?
    Чехите,сигурно ползват технологията на американската совалка за кацане на Марс.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 11:04.
    grischa одобрява това.
    May 2009
    #812
    Typ / Type / Typ / Моделъ OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125
    Objem / Capacity / Volumen / Объём l 51 80 100 125
    Max. hmotnost ohřívače bez vody /
    Max weight of the heaterwithout heater /
    Max. Gewicht des Wassererwärmers ohneWasser/
    Масса водонагревателя без водыkg 30 36 42 48
    Drazice ОКСЕ бойлера электрические Дражица навесные вертикальные
    http://drazice.org.ua/TL_OKCE_50-125.pdf
  4. Banned
    May 2017
    #813
    Довечера ще снимам каталога на Термодизайнтотал /в момента не съм вкъщи/,ако лъжат те и аз Ви подвеждам!
    В сайта нямат всички данни.
    May 2009
    #814
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Не лъжат, просто не са уточнили дали пълен или празен. В крайна сметка 80л. бойлер за домашна употреба с тегло 100 кила без вода . Нали се сещаш, че трябва бригада да викаш за да го монтираш. Да не говорим след напълване, че става 200 кила . Ако е тухла четворка или итонг, какъв филм ще бъде да го закачиш на стената. Да не говорим за 120л.
    tanatos одобрява това.
  6. Banned
    May 2017
    #815
    Добре,обаче като видиш 125л с тегло 138,какво си помисляш?
    Закачването не проблем-на тухла,картон...
    Правят се Г-образни стойки от квадратна тръба,Анкерират се за тавана,откъм стената 10мм болтове и гайки за стойките на бойлера.
    10мм болт издържа 600 кг на сряз и един тон на опън.Така,че и 500кг да стане с водата,няма проблем.
  7. Banned
    May 2017
    #816
    пълен с вода е това ве .. 120 кила бойлер той да не е с оловен водосъдържател
    А ве..сега ти обясни тази разлика между хоризонтални и вертикални в теглото.
    И покажи техническа информация къде теглото на бойлера се обявява пълен с водата? Няма такъв прозводител!
    Сега ако те лъжат,моля да бъда извинен,ако съм подвел някого.IMG_20171010_193619.jpg
    И разликата с украинския сайт е голяма в теглото.
    Това,че някой ползва Арстон 20кг,не значи че няма тежки бойлери.
    Ако искаш ще ти кача и табелата на пароводен бойлер/промишлен/,и пак обяснявай,как се обозначава теглото при пълен бойлер.
    С Дражице-или е грешка,или умишлено подвеждане от страна на Термодизайнтотал.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 20:18.
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #817
    Май скоро не сте купували бойлери, щом си мислите за такива тегла....
  10. Banned
    May 2017
    #818
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Другият път се обръщай към мен на Ти!
    Е тук има мантел и серпентина
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 22:47.
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #819
    Ок, купувал ли си скоро бойлер?
    Aug 2004
    #820
    Цитат Първоначално публикувано от maikallllll Виж публикацията
    Теси 80 "облачния" модел вече е монтиран и работи , първи впечатления мнооого добри , настройки всевъзможни започвам с настройките . Режим "Еко" уж запаметява потреблението и според него затопля водата ефективноста му според мен е трудно да се предположи . Режим на ръчна настройка т.е. програма "P1,P2,P3" тук вече е якото , може да се настроят градусите на водата за всеки час от денонощието и ден от седмицата , преценяваш си горе долу потреблението и нуждите и му задаваш градусите . Режим "Ваканция" задаваш ще отсъствам от дата до дата и изкам да се загрее на еди кога си . Графика на потреблението показва нагледно консумацията на топла вода по часове от денонощието и кога е подгрявал бойлера , има вграден калкулатор за консумация на ел енергия , задаваш му начален период и показва каква е консумацията ( за 4 дни откакто е монтиран и успях да инсталирам приложението и му следя консумацията е изхарчил 9 киловата ) колко е вярно не знам но ако е така съм супер доволен . Натроил съм го всяка нощ да подгрява между 3-4 до 60 градуса и съответно между 17.00 и 21.00 също през останалото време съм посочил около 30 градуса , явно изолацията му е добра защото без гореща вода не сме останали . Ако в края на месеца консумацията му наистина е около 60 киловата ще съм доста доволен . Наистина е удобно настройката му през приложението за тел , лесно пригледно направено и във всеки момент ако имаш достъп до интернет може да видиш с какво количество топла вода разполагаш . За монтажа от фабриката ми звъняха и потвърдиха че произвеждат бойлерите със и без монтиран кабел (каквото ти се падне явно или каква заявка е подал търговеца) не е проблем да се махне кабела и да се монтира друг гаранцията се запазва , също така гаранцията покрива и електрониката . С две думи интелигентно измислено и добре направено според мен , остава да се докаже и във времето .
    Похвално, обаче имам 2 питания:
    1. Как го закачаш за интернета бойлера? WiFi или кабел?
    2. Не се ли притесняваш от тази електроника за нещо толкова примитивно като бойлер? В смисъл, основното за един бойлер е да топли вода и да изкара поне 5г., другото е второстепенно ако ще и да светка или да има вградено радио например.
    Просто съм си консервативен, а ако нещо стане прекалено сложно, то проблемите скоро ще го налазят.
    VanDan и SPSt харесват това.
    Sep 2005
    Бургас
    #821
    Абе колега, тея емайлирани ли произвеждат само?
    Нещо не съм на Ти с чешкия. Смисъл имат ли нераждаем вариант или това е нераждаем?
    Щото тея 540лв за 125 л ми се струват много на фона на нераждаемите които са в този диапазон.
    Но наистина има нещо смахнато във описанията - хоризонталния е метър , а вертикалния го дават 1.80 м висок? Кви са тея размери бе 2 метра бойлер?
    ЕДИТ:
    Тук намерих малко инфо, че и клип има. Май само емайлирани правят...Има и описания. За 125л 48 кг го дават уж...
    Този пост е редактиран от mitakabus; 11-10-17 в 10:46.
    #822
    Бъркаш се ,150 кила е най-малко.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-17 в 20:34.
  16. Banned
    May 2017
    #823
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus Виж публикацията
    ЕДИТ:
    Не знам,сигурно.
    На скоро колега си поръча неръждаем 120л с две серпентини в пловдивска фирма и плати над 1000лв.
    За фабричните знам,че се изработват от тънка ламарина и дъна.Има и оплаквания,че се пробиват на заварките.
    При мен е емайл,чакам да изтече гаранцията и го отварям за чистене,заради гадната пловдивска вода.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 12:52.
    Sep 2015
    #824
    125 литра е диаметър 40см и височина 100см. Ако се огради с ламарина дебела 1мм са 12кг. С 3мм>>>36кг. С 5мм дебела ламарина са 60кг. Или аз нещо бъркам....
  18. Banned
    May 2017
    #825
    Сигурно не бъркаш.
    Но виждаш какво описание е дадено в каталога на Термодизайнтотал!
    Другата седмица ще имам време,и ще отида до представителството им в Пловдив.
    Всичко ще се разбере!
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
