Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 53 от 118 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #781
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Нагряване и искрене? Не монтирам контакти от вчера. С лустър клема по-добре ли е според теб? Смисъл има, включил съм и електромерче за контакт.
    Нагарянето и искренето са хипотетични, но при едни 2-3kW не е добре да се случват. Това откога слагаш контакти няма значение, ако контактът е турски и сам нагаря, независимо колко опитен човек го е монтирал. Въпросът беше принципен. За лустърклемата какво да ти кажа - къде си я представяш, че трябва да я има, а с щепсела няма да я има? А ако бойлерът е включен през електромерчето (такова дето влиза в контакта и то самото има контакт), тогава картинката е още по-красива и "професионална".
  3. abv
    abv е офлайн
    Member
    #782
    Аз като нямам контакт в банята какво да правя. Да къртя и да разпъвам кабели или да избера друга марка бойлер.
    Oct 2012
    ВТ
    #783
    Цитат Първоначално публикувано от abv Виж публикацията
    Сменяй апартамента с такъв с контакт.
    DUNDURMA и kokovox харесват това.
    #784
    Лустърклемата къде я има? Капак под бойлер отварял ли си някога? Контакта ми е кюрдистански и се пали спонтанно по 3 пъти на ден, а електромерчето е лепено с поялник в час по трудово в 12-то основно училище в Ханой.
    Аристон велис и 2-3 киловата?
    Дисплея с електрониката зад него да не повярваш още работят.
    espace одобрява това.
  6. Banned
    May 2017
    #785
    Нали знаете,че в белите държави нямат бойлери в банята.Бойлер с електроника,щепсел и контакт,не е за баня/мокро помещение/!
    Такъв се монтира в сухо /сервизно /помещение.
    За лустер клеми,ползвайте такъв модел и нямате ядове.
    Инженерите на Аристон не знаят,че в БГ си монтираме бойлерите в баните и като се къпим,душа ги пръска все едно вали дъжд.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-09-17 в 00:58.
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #786
    Biro, аристон велис помни ли си настройките ако го изключиш от контакта. Гледам имат модел и със седмичен таймер.
    И друго искам да питам, на колко градуса го нагласяш, има ли смисъл когато не се ползва през деня да се оставя на по-ниска температура.
  9. Banned
    May 2017
    #787
    Миланов,с тези клими си се ошашавил.
    Това е бойлер.В един дом,топлата вода се ползва всекидневно.
    Температурата на водата е правопропорционална на енергията вкарана в нея/бойлера/!
    Така,че такива гимнастики са излишни.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-09-17 в 03:53.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #788
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Е в България още не сме ги стигнали западняците с отделни сервизни помещения за бойлер, пералня и сушилня. За съжаление.
    Viking72 одобрява това.
    Sep 2015
    #789
    Да, за бойлер иде реч. Къде ги споменаваш климите.
    А ако 12часа не ползваш топла вода.... и още 6 през ноща....А и biro нали е сложил ватметърче и може да е правил проба.
    Oct 2012
    ВТ
    #790
    Ами като има лустърклема под капака, я отвори един бойлер, който има кабел с щепсел и ми кажи тоя кабел като влезе под капака дали пак няма лустърклема? Дали ще дойде захранващ кабел или кабел, завършващ с щепсел - под капака той си има друг край, който си е все край на кабел. Дали ще е закачен на лустърклема или на площадка с гайка, където прави връзка с вътрешните кабели е подробност. Цитирам те "С лустър клема по-добре ли е според теб", което предполага, че ако бойлерът няма кабел с щепсел, ще трябва да има лустърклема, което е лошо.
    Абе много разбирачи на белите държави, а като отидеш в IKEA, 100% от демо-баните имат пералня вътре. Ако пералнята е за мокро помещение, а бойлерът не е, не знам що за логика трябва да се следва. Стига с тия бели държави - някой си въобразява някакви лични фантазии и за да подсили убедителността съчинява теории как е в белите държави. Ако си работил като някакъв в бяла държава и си обиколил 1000-2000 частни дома и баните им и си си водил записки къде какво виждаш, тогава може да даваш мнение как е в белите държави. Останалото е лични предположения и самовнушения.
  13. Banned
    May 2017
    #791
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Демо-баните,може да имат и сателитна чиния за връзка с извънземните.
    И не пиши глупости,за да не се подлъже някой да си сложи пералнята в банята на панелката,защото няма да изкара и гаранцията!
    В банята 1 на 2,2м,ако искаш може и плазма да си сложиш.
    А затова,че на запад нямат ел.бойлер за къпане и имат сервизни помещения...,а в някои държави нямат и сифон на пода,защото имат вана.Плочките на пода се забърсват с парцали.Така,че за фантазии,коментарите са излишни !
    Дори пералните в кооперация са долу в общо сервизно помещение,защото ако наводниш комшията,нямаш на представа за какво става на въпрос.
    Ти виждал ли си 1000-2000 бани в частни домове,в БГ?
    Всяка седмица по една баня да правиш-ти трябват 40 години,за да видиш 2000.
    Дори брокер на недвижими имоти да си,пак ти трябват толкоз години.Това са функциониращи бани,а не свободни съчинения на дизайнер.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-09-17 в 15:12.
    Sep 2015
    #792
    Добре, пералнята и бойлера в банята, но къпането е в душ кабина със затворен таван. Така става ли или цъ...
  16. Banned
    May 2017
    #793
    Много работи стават.
    В баровска къща,всичко е възможно.
    Повечето българи живеят в панелка и имат много малка баня.
    Sep 2015
    #794
    За малка баня в панелка, около 2х2м.
    #795
    i486, първо виж какво представлява аристон велис, отвори му капака после погледни под капака на теси,дипломат после коментирай как влиза кабела и какво има на другия край.
    milanov, моя бойлер е настроен на 50 градуса и не се изключва денонощно. Има програма срещу легионела и периодично загрява до 70 градуса ако заданието е по-ниско ( 3 дни след включване на захранването и след това на всеки 30 дни).
    Ако изключа захранването и го включа пак настройката си остава 50 градуса, но се нулира таймера за дезинфекция.
    Има и някакъв еко режим, който определя в коя част от денонощието се ползва повече топла вода и преди това подгрява повече, а след това не поддържа висока Т на водата. Този режим не съм го ползвал.
    Бойлерът харчи 140 до 170квч месечно според сезона, използва през целия ден и вечер.
    За незапознатите: има 2 скачени водосъдържателя по 40 литра като единия е с нагревател 1500W, а другия с 1000W. В даден момент от време работи само единия от 2та нагревателя или аз не съм забелязал да работят и двата едновременно. Стопля бързо, изключен запазва топла водата от 1.5 до 5 дни според сезона.
    milanov одобрява това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
