Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 77 от 118 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Sep 2016
    #1141
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Интересно къде си видял "тесен и дълъг" бойлер с изолация вата. Някога имаше бойлери с изолация стъклена вата, но дебелината и беше 2 пъти по-голяма от дебелината на пяната на бойлер със същия водосъдържател. Оттам и външния диаметър беше доста по-голям.
    Имаше едни аскювски бойлери "Матев", които не бих сложил и на най-големия си враг.
    Сонче, обемът на бойлера трябва сама да си го изберете според нуждите си от топла вода.
    Бих Ви препоръчал този. Имам го повече от 2 г. и съм доволен.
    Такива с вата (стъклена вата)- vicom имат такива изпълнения, както съм го написал в горния пост.
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 10-06-19 в 22:23.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1142
    Димитров100, кой в днешно време ремонтира водосъдържателя на бойлер? От години ватата не се използва за изолация в бойлери, защото излишно им увеличава обема (има по-лоши топлоизолационни свойства). Предимството на тънкия и висок вертикален бойлер е по-бавното смесване на топлата с вливащата се вътре студена вода. Важно за надеждността на един бойлер е нагревателят му да не е повече от 2 киловата, освен ако не му преправиш сам електромеханиката. Купува се този с най-дълга гаранция, енергийна ефективност и прилична цена.
    Sep 2016
    #1143
    dodo_pv, майна, форумът е станал като "женския". Та малко ли е "по-бавното смесване на топлата с вливащата се вътре студена вода", което го прави и по енергийно ефективен и може да разчиташ, че след като се изкъпе жената- ще има топла вода и за теб. Мое мнение е, че ватата изолира по- добре от сант- два пяна, което пак го прави по енергийно ефективен. Позволи ми да имам свое мнение, моля те! Мое менение е, че не бих си купил 80 л бойлер под 2,5 киловата и да го чакам до утре събайлян за загрее (дори избягвам и 2.5, а гледам да е 3 киловата). Колко е важно за недежността на бойлера да с под 2 киловата нагревател- си е твое мнение и няма да коментирам. Колкото до това- кой ремонтира водосъдържател- който иска и не е с две леви ръце и при положение, че не е с пяна.
    И- искрено съжалявам, че от време на време изказвам мнението си (не визирам само тая тема), ще опитам да се поправя!
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1144
    оглеждам се за бойлер с две серпентини и нагревател около средата. Такива виждам на Теси и Сънсистем. 200 литра. Някакво впечатление или предложение? Не виждам такива модели при Елдом?
    Nov 2014
    #1145
    Дайте съвет за присъединителни връзки на бойлер към ВиК, чудя се дали този път да не сложа меки, до сега съм бил навсякъде с белите с ал.вложка дето се ползват за парно, но конкретно в случая ще е малко грозничко с тях и се замислям за гъвкави,но пък не знам има ли някаква разлика в качеството им и доколко са надеждни ?
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1146
    Надеждни са тези с външен диаметър Ф20. По-тънките не са. Случва се да се нагреят да стопят гумената вложка вътре и да стане фонтан. Виждал съм и гръмнали. На някой може да му е чудно, но при метална инсталация и незанулен коректно бойлер се получава. 20 милиметровите имат по-добра, с по-голямо сечение връзка м/у оплетката и холендъра.
    ponyasd одобрява това.
    Ямбол
    #1147
    Да добавя, ползвай български или други качествени, гайките са по-дебели, с по-дълга резба и са по-сигурни.Сложи удължител 20-30 мм на топлата вода, личен съвет.За зануляването е така, при двупроводна, пусни кабел от нула към корпус задължително.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1148
    И аз да допълня за зануляването. От нулата се пуска един проводник за зануляване на корпуса и един за фланеца. При нов бойлер, обикновено са пуснати или поне този за корпуса.
    Sep 2005
    Бургас
    #1149
    Да напиша нещо като "добра" дума за бойлерите Тедан!!
    Дано е полезно за някой при избора на бойлер!
    Онзи ден му изтекоха водите на моя 120 литров Елдом -15г. беше ... Толкоз като изкара!!!
    Та бях пред дилема за избор на 120л бойлер нераждавейка .
    Шишков 630лв, Елдом 580лв , Матев и той там някъде, или ..ТЕДАН, за 440лв от Владивес - там е най евтин. Иначе е около 500 лв навсякъде!
    Та , първи впечатления .
    Не са на стандартна височина конзолите за монтаж, наложи се да правя висящи куки/шини за да го закача, че опира в тавана, а не мога да бия нови дупки , защото от там ми минават тръбите. Това го оправихме,
    Бойлера е 2кв, неръждаем, неръждаема тръба за топла вода, неръждаем фланец и неръждаем нагревател! НЯМА анодна защита съответно!
    Леко се загрява повече от едната страна, явно е по тънка изолацията, бял кахър!
    Загрява малко по-бавно, кабелите са тънки, но за 2кв няма да греят, а и има 10г гаранция на всичко. Няма да ги сменям със силиконови !
    Като цяло съм мн. доволен! Ако изкара и той 15г , евала!
    Нагреватели, терморегулатори и защита са стандартни! Сменят се.
    При разговор със служител от Тедан, ми казаха че от тоя модел нямат протекъл от как са напазара 6г! Сменяли се терморегулатори основно като дефекти - то и на другите е така!
    И друго което ми каза човека , че работят със стомана 1.8мм за балона и 2.2мм за отгоре и отдолу на бойлерите от нераждавейка! При това стоманата е специално за нашата вода и киселинност за България.! До преди 1-2 г са слагали анодна защита заради обикновения нагревател, сега вече е неръждаем и няма нужда от такава защита. Това го пиша защото още седи като описание в интернет за бойлера, и да не се чудите защо е там, грешно е - останало е !
    Имат развита сервизна мрежа в цялата страна, така, че и това не е проблем!
    Та това е от мен.
    Дано съм бил полезен за някой!
    ЕДИТ:
    Добавям.
    Една седмица след големия се спомина и малкия бойлер под мивката! Върви ми на бойлери..
    Теси 15л, под мивка ,беше заминала анодната защита, на 5г е бойлерчето и протече!
    Сега дилемата ми беше да вема на шишков 10/15литра или проточен 4kW за миене на ръце в кухнята и чат пат някой чиния или друго - имам миялна!
    Ударих на камък с бойлерите на Шишков!
    Отказаха ми да ми продадат бойлер за Бургас - казаха продаваме ви го но без гаранция!
    Защото им се пробивали заварките от варовитата вода! Егати нераждаемите електроди - с какво заваряват тея хора???
    Не продавали за нашия район , както и за Елин Пелин!
    Буквално ми казаха, вземете си кой да е емайлиран, ще изкара повече, наще с епорбиват там за 1 година!
    Ужас!
    Какви нераждаеми бойлери продават , след като от водата пробиват??
    Не мога да си го обясня!!
    Сега съм пред дилема какъв да купя, други нераждаеми в малолитраж няма, остава пак някой Теси да изкара 5г и пак..
    Или 4.4 kW стайбъл елтрон с електронно управление - не със рит ампула. Така ми обясниха, че работели и на по -тънка струя за разлика от рит ампулата където иска дебит. Но не мога да сложа повече от 4.4 kw , защото съм само с 4мм2 кабел до кухнята за съжаление...
    Едит:
    Намерих, утре поръчвам..
    Оказа се че Тедан имали и малолитражни под мивка, ще пиша отзиви и за него в сряда!
    https://tedan.bg/bg/Mini-8l-montazh-pod-mivka.p2458
    Този пост е редактиран от mitakabus; 29-07-19 в 17:47.
    Gena_bs и tanatos харесват това.
  12. Novice
    Aug 2017
    #1150
    Здравейте имате ли впечатления от новите тесни боилери: Ariston Velis , Atlantic Vertigo , Tesy Belissima. Ще си изкарат ли гаранция, оправдана ли е високата им цена ?
    Mar 2014
    #1151
    Ползвам Аристон от по-ниския клас - Shape Premium. Дотук е на осем години, работи си. Не шуми. Но пък се ползва в София.
    Искам да питам и аз - има ли вече отзиви за термопомпени бойлери - нещо като това: https://www.ariston.com/bg/lydos_hybrid_wi_fi ?
    Mar 2010
    #1152
    Боилера ми е 3.2 кв. хоризонтален и не съм имал по добър. Не пишете глупости.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1153
    Антиокс, пишеш глупости! Всеки друг е по-добър.
    tanatos одобрява това.
    Mar 2010
    #1154
    Тоя ми е четвъртият предишните бяха вертикални за това и мога да направя разлика. Този е най-доброто на което съм попадал.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1155
    Това е, като да си купиш телевизор и да чакаш ъпдейти. Хубав е само на външен вид, но напълно нефункционален. Като красивата проститутка за женен мъж.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
