Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 85 от 118 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    #1261
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Ако на някой му се чете на руски - с много илюстрации: цък
    В резюме - никой сериозен производител не се занимава с иноксови бойлери в мейнстрийм/домашен бойлер сегмента защото качествения иноксов бойлер е прекалено скъпо удоволствие. Напълно споделям това.
    Jul 2016
    #1262
    Koи са сериозните производители?
    Понеже всички сериозни производители, които знам, топ бойлерите им са иноксови.
    Иначе, да .някои производители нямат интерес от иноксови бойлери, тъй като няма да има текучество.
    Единственото нещо в един бойлер, което не може да се смени е съдържателя, пробие ли се, в коша.
    Иноксът също си има живот, но е значително по-дълъг от останалите варианти.
    Ако искаха да направят 'вечен' водосъдържател, щяха да го направят и щеше да струва по-малко от онези с покритията.
    Ама не искат, защото не вярвам да са толкова тъпи, че да не знаят как.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1263
    Скъпо е ако не си правиш сметката и не мислиш дълготрайно. След 7-8 години като протече емайлирания ще трябва да вземеш нов. С монтажа и всичките проблеми и неудобства 2 емайлирани излизат по-скъпо от един Инокс, който още ще е в гаранция. Само заради избягването на хамалогиятя и неудобството Инокс си заслужават двойната цена. Обаче повечето купувачи не мислят за дългатрайност, а само да спестят от първоначалната цена. Включително и аз. Имам две емайлирани Тесита на по 7 години. Като протечат ще взема Тедан Инокс.
    Този пост е редактиран от kokovox; 27-10-21 в 23:12.
    #1264
    този инокс след 6-7 година ще е пълен на 1/3 с варовик така или иначе ,и следва "мазалото" което искате да избегнете - разглобяване ,чистене ,подмяна на това - онова .. аз предпочитам да го изхвърля емайлирания на тия години и да си взема нов .. сякаш е хиляди левове ,че го мислите .. 300 лв за 6 години са по 50 лв на година
    espace, ivi, Swon и 1 други харесват това.
  6. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    #1265
    Разговарял съм с майстори по ремонт и инсталация на бойлери и според тях Теси е за предпочитане пред Елдом. Склонен съм да им вярвам, защото имам лоша случка с бойлер на Елдом. Гръмна на шестата година, въпреки, че се ползва не повече от 30 дни в годината и постоянно е бил пълен с вода. Като го свалих, водосъдържателят беше ръждясъл. Трите защити не сработиха и накрая изгърмя елипсовидния фланец. Чел съм по форуми, че Теси се продават и в Европа, докато Елдом само в Бг.
    Jul 2016
    #1266
    Това е много относително. В региони с мека вода няма да е точно така. До сега 3 бойлера съм отварял и варовика при мен е последна грижа.
    6-те години са също много онтосителни, някои късметлии и на 3-тата са на опашка за нов, аз бях на 4-тата с Теси.
    Oct 2012
    ВТ
    #1267
    Двоумя се между неръждаем Елдом (80л, вертикален) или емайлиран. Мислех за неръждаем, но един майстор разправя, че заварките им са слабото място и не издържат толкова, колкото звучи на думи.
    Jul 2020
    #1268
    Като гледам в сайта на Елдом и двата са с 5 г. пълна гаранция.Има ли отделна, по-дълга гаранция на водосъдържателя при неръждаемите примерно да му дават 8-10 г. писмена гаранция?
    Ако няма, според мен не си заслужава още 200 лв отгоре.
    Aug 2011
    #1269
    Вижте бойлерите и на Тедан
    Oct 2012
    ВТ
    #1270
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Тедан имат подходящ размер, обаче никак не ми харесва липсата на копче. Отделен въпрос е техните неръждаеми с какво ще/дали са по-добри от неръждаемите на Елдом.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1271
    Неръждаемите на Тедан имат 10 години гаранция така че щом гаранциятата е двойна би трябвало да са добри. Ако не са си имат гаранция.
  15. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1272
    Здравейте. Имах плосък бойлер ( с два водосъдържателя) Аристон 80л, купуван 2015-та. Понеже ми се наложи да оборудвам друг апартамент и реших да си купя нов за моя апартамент който обитаваме четири човека а стария да преместя. След консултации и препоръки от управители по разни техно вериги си взех Атлантик Вртиго Сеатите 80. Уточнявам, че при мен опциите са само за плосък бойлер. Категорично ми казаха да не се занимавам с Теси и Елдом (плоски пак да кажа) а Аристон вече правели в Румъния и имали проблеми с тях. Това което мога да кажа за сега е:
    1. Аристона ми загряваше доста прилично (след около 20 мин може един човек да си вземе душ) когато махна ЕКО мода.
    2. Скалата беше разграфена на градуси (40-50-60-70-80) При нас беше на 60 градуса
    3. Двама, човека се къпем без проблем един след друг (ако жените не си мият косите)
    1. Атлантика на първо четене загрява по бавно.
    2. Скалата е разграфена с три "душчета" . Предполагам се има предвид, колко човеа могат да се изкъпят, предвид това дали свети един, два или три душа. Лично мен липсата на градуси ме обърква малко.
    3. Малко ме подведоха, че всички 80 литрови плоски бойлери са 65 литра.....само, че на Аристона си пише -реална вместимост 80 литра. Всичко друго е 65.
    Така в крайна сметка, нямам идея дали ще ни стига новия бойлер за сутрешно семейно къпане.
    След като свалих стария Аристон и го обърнахме, се чу търкаляне на сериозно количество "чакъл" вътре (от Бургас съм ).
    Та мисля да си го профилактирам скоро, след като от сервиза на Аристон ми поискаха 270 лева, без части ако се наложи. Които пак бих им ги дал ако знам, че ще ми служи още 6 години. Подразни ме неглижирането на питането ми от служителката, което ме наведе на мисълта, че предпочитат да не се занимават.
    Та може ако мине успешно профилактиката, да си закача обратно стария
    Jul 2016
    #1273
    4 човека с 65л. няма да стане.
    Колко киловата е Аристона и колко Атлантика?
    hgeorgiev одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1274
    здравей ГРАДСКИ.преди месец се проби и вторият АРИСТОН(поду се като футболна топка).поне аз повече таквоз недоразумение за 700 кинта никога не бих си купил.ся съм с елдом за 320 кинта(120 литра) и квот такооооааа.
    Alexi одобрява това.
  18. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1275
    Да най вероятно няма да стане....все пак се борим за двама един след друг. То и с другия 80 уж - пак не става естествено за четири човека. Относно киловатите...не пазя спецификациите на Аристона, а не мисля, че днешните ще са същите. Новия Атлантик го дават водосъдържател 1 - 1500W + 750W / водосъдържател 2: 1000W
    @DUNDURMA: Елдом плоския е на същата цена като Аристон или Атлантик.....което означава, че може би не е никак лош, но няма достаъчно преки отзиви за тях за сега.
    Ще споделя още инфо след малко употреба на новия.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
