Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 94 от 118 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Sep 2005
    Бургас
    #1396
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Не знам какви точно бойлери са заменяли, но и най-добрите се случва да сгафят и да допуснат производствен дефект, за това е гаранцията.
    Иначе при неръждавейките проблем не е метала и заварките.
    За това въпросният Шишков не искал да продава за черноморието или поне не давал повече от 2г. гаранция.
    Да, Шишковците ми отказаха гаранция ако купя бойлер за Бургас. Водата била варовикова, твърда и им протичали заварките..
    С какво заварявате бе..шишковци!
    Тедан взех 2 броя - 120л и 8л под мивката, неръждаеми. Засега 2г, да чукна на дърво нямам проблеми. Гаранцията е безусловна 10г..не някви си ми 2г, ама 12 месеца на ел. частта, ама незнам си какво - това при шишковците!
    i486 одобрява това.
    Jul 2016
    #1397
    Вместо 'а' съм написла 'и'.
    Точно заварките са ахилесовата пета на неръждавейките.
    Явно Шишков има друга политика, която не мога да критикувам, явно човекът си знае слабите места и си държи на репутацията.
    Nov 2010
    Бургас
    #1398
    A явно не може да прави качествени бойлери. Нашите в Бургас са с накакъв неръждаем бойлер Термолукс, дето не си знае годините > 20г и още не е прокапал.
    espace, mitakabus, svetlio1 и 1 други харесват това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1399
    Каква е идеята с водата? Ако не е крайбрежна водата повече ли издържат? По моя край уж не е много варовита - гледах едни стойности на pH заради настройките на съдомиялната.
    Jul 2016
    #1400
    Уж заради силно варовитата вода. Принципно неръждавейката е най-уязвима на галванична корозия, а самите заварки пък са най-слабото място в това отношение.
    Де да знам, или вече материалите не са качествени или не знаят как и с какво да заваряват, но факт е, че всичко ново е тотатлен боклук.
    На село имаме стара външна баня(на времето така са ги правили), в нея има бойлер на дърва от неръждавейка на над 50г., все още стои пълен с вода и се ползва за бекъп като спре водата при авария.
    Oct 2012
    ВТ
    #1401
    Работата е, че по соц време е имало желязо на безценица от СССР, а и техниката като по-изостанала е било по-лесно да сложат презапасяване отколкото точно да прецизират. Ползата е голяма издържливост, но има и отрицателен ефект - като гръмне е много здраво. Новите като са тънки и нетрайни може да се самоуспокояват, че уж е за безопасност. За заварките и аз чух че са слабост при неръждаемите. Явно металът е неръждаем, но заварката не съвсем. Няма да се учудя, ако след 10г ги лепят с лепило.
    Jul 2016
    #1402
    Бойлерът от дебела ламарина издържа на много по-високо налягане и е почти невъзможно да гръмне, тъй като ще върне налягане през възвратния клапан. Гърмят новите тенекета, ако се скапе защитата.
    Gena_bs одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1403
    Не се излагай с такива изявления. Сигурно не си чувал за разбити апартаменти и блокове - не е от тънките тенекии.
    espace одобрява това.
    Jul 2016
    #1404
    Чувал съм, какви са били гръмналите бойлери?
    Oct 2012
    ВТ
    #1405
    Преди 1990 смяташ, че не са гърмели бойлери? Или някой ги е донесъл от бъдещето.
    Jul 2016
    #1406
    Нямам представа какво, кога е гърмяло и с какво качество е било.
    Казвам, че колкото по-тънък е метала, от който е изработен, толкова по-лесно гърми, а тези от дебел метал е трудно да гръмнат, тъй като по-скоро ще върнат налягането към системата.
    Смисъл, прав си, че ще гръмне по-яко този от дебелия материал, но е почти невъзможно да се стигне до там.
    Не си мисли, че ако ти гръмне днешния бойлер, няма да ти потроши къщата/апартамента.
    Oct 2012
    ВТ
    #1407
    По-лесно гърми, но и по-слабо. Може само да се разцепи с някакъв звук. Докато стар бойлер от дебела ламарина може да събори 2 стени.
    Jul 2016
    #1408
    Има си определени минимални изисквания за съдовете под високо налягане, така че стигне ли се до там да гърми, въобще няма да е леко.
    Последните години има случай, които надали са свързани с на Тато бойлерите от кремиковска стомана и никак леко не е било.
    https://btvnovinite.bg/predavania/ta...semejstvo.html
    Oct 2012
    ВТ
    #1409
    Сам казваш, че имаш бойлер на 50г, а иначе не вярваш и другаде да стоят 30-40 годишни и все още работещи.
    Това доколко работи винаги не знам, но го е нямало на старите соц бойлери (около 3:20):
    https://www.youtube.com/watch?v=0vwsLZUdk34
    Jul 2016
    #1410
    Остави го тоя 'моя', това е самоделка на занаятчия и няма нищо общо с конвеционалните бойлери.
    Просто констатирах, че неръждаема стомана със заварки държи водопроводно налягане над 50г.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
